Сечение проводов и автоматические выключатели
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Алексей Анд-ич, 14.01.13.
  1. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Risbolee, у меня когда лампочка накаливания 95 Вт перегорает, почти всегда все автоматы на линии на 16 А срабатывают.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    У Вас на одной линии несколько АВ 16А?
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Да, несколько. Но у меня не по науке. Щиток в доме, деревенская изба. Одна линия для огородных строений выделена, туда уходит сип, он толстый, поэтому отдельно фаза на автомате, отдельно ноль на автомате, там, куда сип приходит, тоже щиток, так же два автомата, условно "входящих". И потом делится на три ветки, по количеству строений, соответственно, три автомата.
    Вот и получается, что на каждое строение по пути 5 автоматов. Вырубает каждый раз разное количество и рандомно. Все автоматы на 16А.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вас это отключение автоматов при КЗ смущает?
    Это стандартная ситуация, обсуждалась на форуме не раз.
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Какой чудак на букву М вам это сделал?
  6. Георгий25
    Георгий25
    Георгий25
    Сначала стало быть нам известна нагрузка, исходя от этого выбираем АВ. Потом узнаем значение тока КЗ при котором происходит отключение этого АВ. Далее выбираем сечение проводника с учетом его сопротивления и способности пропустить этот ток КЗ. Правильно ли я понял логику выбора сечения проводников после прочтения этой темы?
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Нет
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Нет, не смущает.
    Сечение проводников чем толще, тем лучше. Ну, в разумных пределах)
    Главное, не меньше допустимого.
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    БСК
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Главное что бы ещё можно было подключить, подсоеденить, эти разумно толстые проводники в клеммы оборудования (светильники, розетки, выключатели, духовые шкафы, электроплиты и т. д.).
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Для простоты написали вот это.
    Общие рекомендации по подбору автоматических выключателей:
    Без объяснений, обоснований и обсуждений, чисто для информации тем, кто хочет жить:
    Провод (медь) - Автомат - Мощность
    1.5мм2 - 6А - 1.3кВт
    1.5мм2 - 10А - 2.2кВт
    2.5мм2 - 13А - 2.9кВт
    2.5мм2 - 16А - 3.5кВт
    4.0мм2 - 25А - 5.5кВт
    6.0мм2 - 32А - 7.0кВт
    10.0мм2 - 40А - 8.8кВт
    10.0мм2 - 50А - 11.0кВт
    16.0мм2 - 63А - 13.9кВт
    25.0мм2 - 80А - 17.6кВт
    Для алюминия - сечение на ступень больше (медь 10.0мм2 - алюминий 16.0мм2).
    Допустимое максимальное значение ампер автомата защиты указано на розетках, патронах, выключателях - независимо от того, что в них включено и включено ли вообще!
    Доработано и брутализировано Avs7153: Таблица применения сечений кабелей для проводки в доме или квартире
    Если хотите более сложно и подробно разобраться - тогда нужно смотреть на форуме обсуждения по этому вопросу.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Абсолютно неправильно. Вы запрягаете лошадь позади телеги.
  13. Rumato
    Rumato
    Rumato
    На розетки кабель 3×2,5 автомат 16А.
    Освещение кабель 3×1,5 автомат 10А.
    Плита
    Вариант1 - ввод 3 фазы - кабель 5×2,5 автомат 16А 3Р.
    Вариант 2 - ввод 1 фаза - кабель 3×6 автомат 32А.
    Всё. Больше информации Вам не нужно.
  14. Risbolee
    Risbolee
    Risbolee
    Как может случиться такая перегрузка, если все лампочки светодиодные маломощные? (От КЗ я так понимаю сработает любой автомат)
  15. Risbolee
    Risbolee
    Risbolee
    @muai2, Как может случиться такая перегрузка, если все лампочки светодиодные маломощные? (От КЗ я так понимаю сработает любой автомат)
