1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Мечта застывшая в камне
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ромао, 14.01.13.
  1. ромао
    ромао
    ромао
    Воронеж
    По отоплению, концепция такова - простота в реализации и обслуживании, низкая стоимость, надежность, возможность гибкого регулирования в межсезонье. Система открытая, однотрубная, два плеча приблизительно равной длины и гидравлического сопротивления, в резерв к газовому будет дровяной - ТТ котёл. Система в натяг, но как то должна иметь способность работать с естественной циркуляцией. Летний режим естественная циркуляция на змеевиках в санузлах 1 и 2 этажей.
    Всё это практически не реализуемо, на каком либо объекте, но не у меня, все эти возможности заложены на стадии вёрстки строительной части проекта и компановки помещений.
  2. Rafffael72
    Rafffael72
    Rafffael72
    Интересно. А сам проект ваше детище?
  3. ромао
    ромао
    ромао
    Воронеж
    Если есть финансовая возможность и человека кто то может рекомендовать, соглашайтесь, будете сами воевать, проблемы могут вырасти на ровном месте, вплоть до возведения перегородок в кухне, установке ненужных вам дверей, расширения проёмов, и не дай бог устройству дополнительных воздуховодов.
    У меня всё на 130тыс. потянуло с начала в конце выяснилось что нужно меньше было, 10 вернули (был приятно удивлен сам бы и не прочухал, т. к не все через кассу и с чеком).
    15 проект
    20 подземка
    25 в доме
    + материалы +счетчик
    + клапак с сигналиатором (но их жена выбирала)
    потом согласования, мало по малу 120 и набежало
  4. ромао
    ромао
    ромао
    Воронеж
    Да, я в начале об этом вроде подробно писал.
  5. Rafffael72
    Rafffael72
    Rafffael72
    Если вас не затруднит можно " развернуть " эту тему ни чего не понял. У меня в котельной группа из 5 труб. Слева на право 1. Вытяжка из гаража. 2. Вытяжка из санузла. 3. Дымоход 150 мм. 4. Вытяжка с канализационного стояка. 5. Приточка для котельной. См. Фото.
  6. ромао
    ромао
    ромао
    Воронеж
    У нас шкафы с автоматикой дорого обошлись, монтаж бесплатен, а провода -даже медь много средств не съест, ну розетками, выключателями потом обрастете.
    У нас на старом дедовком доме крыша сгорела 5 лет назад (тоже проводка дедовская замкнула), а он в 10 метрах от того, где сейчас живу, ох мне весело тогда было! Пожарникам уважуха безмерная, мухой прилетели крышу раскидали, залили всё,.правда мы с отцом еще 4 дня тление вырубали.
  7. ромао
    ромао
    ромао
    Воронеж
    Я Вам одно могу сказать и это самое главное - с пустоткой Вы очень жестоко обошлись и вроде даже две арматуры почикали - это первое.
    А второе - швеллер этой стороной не работает, его полки в данном слечае должны быть горизонтальны. Швеллера должно быть 2 образовывав двутавр, одну сторону вмонолитьтить и опереть на стенку. Другую сторону подвесить на шпильках к нетронутой пустотке или сложить подним столб. Между плитой и двутавром оставить зазор в 1 см и зачеканить его раствором марки150 (можно купить сухую смесь)
    Но это не руководство к действию, попробуйте инженера строителя опытного пригласить, тут надо комплексно смотреть своими глазами, что выше, что ниже. Я пока своими глазами не посмотрю решений не принимаю, фотографии всё ерунда, они не передают критики ситуации, когда их делает человек далекий от стройки.
    А остальное Вам не нужно.
  8. ромао
    ромао
    ромао
    Воронеж
    Итак паяем временное отопление из полипропиленовых труб армированных алюминевой фольгой.
    На самом деле фольга ни какая не армировка и не снижает температурного удлинения полипропилена.
    Она является кислородным барьером и предотвращает доступ кислорода дифундирующего через стенки трубы в теполноситель.
    Утверждать сего с достаточной уверенностью не могу, но производители так и говорят "кислородный барьер". Следоватильно устанавливать в закрытые системы циркуляции полипропиленовые трубы армированные стекловолокном (которые так удобны в монтаже - их не надо зачищать) нельзя, все железяки из черняги будут активно гнить. А у меня котел из нелегированной, а просто из котловой стали.
    В открытые низкотемпературные контуры полипропилен без алюминия тоже не желателен, т. к. удовлетворительная деаэрация (удаление кислорода и газов из вода главная- задача водоподготовки) теплоносителя происходит только при температурах кипения или близках к ним (но заметно хуже).
    На сколько знаю в теплоносителе в следствии этого возникает слабокислая среда, в результате чего даже алюминевые радиаторы могут начать газить (корродировать с выделением водорода) именно по этому произсводители сех девайсов в паспортах ставят требование по рН 6-8 (характеристика активности ионов водорода в растворах и жидкостях) и призывают не подносить открытый огонь к воздушникам.
    Если кто в теме прошу высказываться, я на химии курить ходил.
  9. ромао
    ромао
    ромао
    Воронеж
    Собственно весь гемор труб, которые использую в снятии слоя алюминия, для этого есть специальные зачистки на разные диаметры
  10. ромао
    ромао
    ромао
    Воронеж
    Результат
  11. ромао
    ромао
    ромао
    Воронеж
    Сама пайка проблем не вызывает, все просто, нужно только инструкцию читать, которая прилагается к паяльнику (у меня чешский Пульс с сигнализатором времени, очень удобный, но дорогой).
    На сопрягаемых деталях должен появиться такой валик (свидетельство качественной пайки), но надо следить за незаужением диаметра во внутренней полости фитинга.
    Полипропилен паял первый раз в жизни.
  12. ромао
    ромао
    ромао
    Воронеж
    Результат
  13. ромао
    ромао
    ромао
    Воронеж
    Вот рекуператор который, когда то появится в железе - это 4 противоточных теплообменника собраных по последовательной схеме.
    Так же собирал паралельную схему, но тоже не пошла по причине высокого пневмодинамического сопротивления системы.
  14. ромао
    ромао
    ромао
    Воронеж
    Это стальные квадратные трубы 100х100, оставшиеся от конструкций навеса перед домом. Дешево и сердито, для подвала самое то. При 0 градусов в подвале, с них можно снять 5 кВт.
  15. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    О чём речь? :faq:
