1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Мечта застывшая в камне
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ромао, 14.01.13.
  1. ромао
    ромао
    ромао
    Воронеж
    А между тем дошли руки и до водоснабжения.
  2. ромао
    ромао
    ромао
    Воронеж
    Украшаем входную группу
  3. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Разводка нижняя везде? А то на фото видно, что подключение радиатора диагональное...
  4. ромао
    ромао
    ромао
    Воронеж
    Да и ещё такие воздухоотводчики бывают с правой и левой резьбой и некоторые продавцы этого не знают, при покупке на этом нужно заострять внимание
  5. ромао
    ромао
    ромао
    Воронеж
    Да подключение радиатора диагональное, но и подача и обратка на втором этаже внизу.
  6. ромао
    ромао
    ромао
    Воронеж
    Делаем из гидроаккумулятора бойлер косвенного нагрева.
    Для этого купил гидроаккумулятор на 200 литров. Мемброна в нем на 20% длинее, чем сама ёмкость.
    ГА - 12000 руб
    Автоматика 3000 руб
    Насос будет примерно 2000руб
    Гофрированная нержавеющая подводка 1500 руб
    Короче на всё про всё около 20000
    Заводской фланец выкидываем и делаем новый с подводкой для циркуляционной воды, вводом подогреваемой воды и каналом для датчика температуры.
    Воздух из бойлера удаляем при заполнении системы водой и при давлении 0,2 -0,3 кг/см2 мембрана полностью занимает весь объем бака.
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    А в чём смысл? Экономия или ещё что?
  8. ромао
    ромао
    ромао
    Воронеж
    Посмотрите какая цена на бойлеры в 200 литров. При этом есть проблема договечности даже у нержавеющих, у которых ржавеют сварные швы. Про эмалерованные вообще говорить не стоит, по тому, что даже нержавейка должна служить не меньше века, а служит 5 лет да еще и бойлеры непригодны ремонтну
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @ромао, а утеплять его чем планируется?
  10. ромао
    ромао
    ромао
    Воронеж
    Сделаю из фанеры короб для бойлера, внуть положу минплиту.
  11. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    @ромао, через какую трубу отъём нагретой воды планируете?
    Её нужно забирать из верхней части БКН, очевидно...
    Может у Вас есть подобная схемка того, чего ваяете? ;)
    Ещё в бойлерах на вводном патрубке ставят некий рассекатель, чтобы холодная вода оставалась на дне и не перемешивалась с нагретой водой (номер 5 на схеме ниже).
  12. ромао
    ромао
    ромао
    Воронеж
    Я купил проходной гидроаккумулятор, у него в верхней части выходной патрубок, я его просто не сфоткал. Как то забыл об этом написать. Спасибо, что подметили!
  13. ромао
    ромао
    ромао
    Воронеж
  14. ромао
    ромао
    ромао
    Воронеж
    Ночью теперь веселей, повесил светильники на входе!
  15. ромао
    ромао
    ромао
    Воронеж
    Посадил вот такую белую акацию, каштан и спирею, теперь они гармонируют с...соседским забором!
