Крепление панелей OSB чем и как?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Конь, 14.01.13.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Если бы это была самая большая проблема для России...:(
  2. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    В большинстве случаев в этой ситуации гвоздь входит между слоями древесины и выходит почти, как из торца, молотком 9-ка 4,2 мм - легко, что говорить о 4-5-ке...Это, если мы о сосне говорим.
  3. петр124
    петр124
    петр124
    Нужно крепить ОСБ 12 мм к стойкам каркаса снаружи, купил гвозди 2.5/50 с насечкой, показались немного толстоваты, может стоит крепить гвоздями толщиной 2 мм?
  4. Escaper
    Escaper
    Escaper
    @петр124, и 12 мм на стенах и 18 мм на крыше я бил вот такими гвоздями: 2,87х50 (рифленый c гальваническим покрытием TOUA 28750RIEG). Каких-то проблем по факту не словил
  5. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Бил 2.5х50ринг в стойку 45мм. Если торопиться - можно поколоть доску или мимо забить :)
    Поэтому бил под углом по кромке и прямо по центру листа.
  6. петр124
    петр124
    петр124
    Я тоже когда обшивал сарай колотил по кромке под углом, убеждал себя что лучше бить прямо, но рука сама направляла гвоздь ориентиром на центр стойки:)
    Другой вопрос как это на прочности скажется, понятно что лист на отрыв будет намного прочнее, а вот с сохранением геометрии сооружения как будут дела? Нет ли здесь нюансов)
  7. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    С сохранением геометрии будет так же как с прочностью. Лист не отрывается, значит участвует в создании панели жесткости.
  8. петр124
    петр124
    петр124
    Сделал сплошной черный пол из обрезной доски, поверх ее ложу ОСБ, чем лучше крепить, саморезами? Какой шаг, порядок? Нигде не нашел единого ответа, начал крепить саморезами с шагом 15 см по краям, по моему лишка:) пишут можно 30см.
    Какое расстояние от края плиты до крепежа?
  9. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    @петр124, имхо, пол вообще абсолютно барыбер на что крепить, хоть на жвачку :), "куда он нах. р из колеи денется" (с) анекдот)
    вот у меня немного другой вопрос - а как крепить на профтрубу? нужно ли делать прокладку из какого-нибудь тепло-/гидро- изолирующего материала, особенно когда металл внутри стены?..
  10. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Саморез дерево \метал. Прокладок не нужно.
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
  12. петр124
    петр124
    петр124
    Я бы не был так уверен, мелкие гвозди повылезут на ура.
    Закрепил ОСБ саморезами на 40, немного муторно конечно, нужно снимать фаску под шляпку, начинал крутить так, но после пары провернувшихся саморезов стал снимать фаску.
