Крепление панелей OSB чем и как?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Конь, 14.01.13.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1. Нейлер.(Nailer) От слова гвоздь-nail.
    2. А потолочные балки никого в этой конструкции не прибьют нафиг?
    3. Непрестанно веселюсь, глядя на конструктив и полет фантазии строителя. :super::)]
  2. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Так сказали же уже длину - 40 мм. А толщина...а что, большой выбор желтых саморезов длинной 40 мм?
  3. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Неее, лучше 90 на 4.5)
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я бью ОСБ обычными гладкими гвоздями 50мм нейлером.
  5. Конь
    Конь
    Конь
    Так я в начале сказал что из-за одного строения я покупать гвоздезабивальную машинку (ПО РУССКИ АНЕ ВСЯКИМИ НЕ ПОНЯТНЫМИ ТЕРМИНАМИ) покупать не буду поэтому ищу саморезы.
    Да большой в Москве... зайдите в Леруа, Оби, Касторама...там от 25...до 120мм длинной и все 4,0..4,5мм желтые саморезы...
  6. ШАА
    ШАА
    ШАА
    :)]:)]:)]Купите гладких гвоздей 50мм, россыпью и бейте обычным молотком...
    В Москве саморезов не найти :close::)]
    DIN 7962 Саморез универсальный 3,5х50; 4,0х50; 4,5х50; 5,0х50; 6,0х50.
    :aga: скобкозабивтельный агрегат проще степлером называть, и с нейлером тоже самое...
  7. Конь
    Конь
    Конь
    Весь материал мне достался бесплатно...так что что было из того и делал... балки закреплены хорошо во всех направлениях...не упадут...Хорошо хоть веселитесь...а я то как рад что не потратил ни рубля на это строение...хотя вру обрешетку покупал 150х25м обрезную доску, ОСБ-8 листов, Ютавек 85-1 рулон...и остальное мелочь не более 500 руб. на которую ушло...Все остальное абсолютно бесплатно...но законно приобрел.
    Вот не знаю какой в пол утеплитель у меня там вместо фундамента покрышки, залитые бетоном меж ними есть просветы (они тока по контору лежат и в местах прохождения половых лаг) а под ними смесь песка и мелкого гравия утрамбовано...пирог хочу балки черновой пол, пергамин ...утеплитель (вата или пенопласт), гидроизоляция пленка ПВХ с фольгой (то же есть у меня пак с завода, по производству упаковки для сока и молока)..а сверху половая доска лиственница 90х34мм (ш х толщ.)
    Вы советуете саморезы желтые 5,0 х 50мм?
  8. ШАА
    ШАА
    ШАА
    Обычные гвозди 50мм, диаметром в районе 2мм, и их в принципе достаточно. Т. е. по мне так любой можно саморез, по диаметру... Но чем больше диаметр самореза тем крупнее резьба. Для дерева это хорошо. Правда, я похоже погорячился :|: ведь все расстояния зависят от диаметра крепежа), лучше потоньше все-таки, например гвозди 2,0х50 :aga: или саморез 4,0х50 (3,5х40)
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    По русски такой машинки не существует, к сожалению.
  10. Nemo101
    Nemo101
    Nemo101
    Ржу не могу, повеселил.
    Саморезы можно желтые 40 мм (не ржавеют со временем и шляпки не срывает так часто как у черных если перетянешь), а вот гвозди ершовые стоит использовать если osb снимать не планируешь в будущем т. к эти грозди только с корнем можно вытащить.
  11. jumper_at_home
    jumper_at_home
    jumper_at_home
    Иваново
    Вот такими гвоздями делал. Держаться насмерть + оцинкованые.
  12. pav
    pav
    pav
    Существует - ИП-4402 ;)
  13. Евгeний79
    Евгeний79
    Евгeний79
    Брест
    Шероховатая она для того, чтобы было не скользко по крыше ходить. На стены я ставил гладкой наружу, чтоб меньше осадки задерживались, в то время, пока нет будет окончательной отделки. Крепил гвоздями. Да и на такую небольшую стройку молоток и гвозди будут проще чем шурупы и шуруповерт.
    Наше СП 31-105-2002 рекомендует крепить ОСП (точнее "твердые древесноволокнистые плиты, фанера") только гвоздями длиной минимум 40мм, с шагом 150мм на крайних опорах и 300 мм на средних опорах, с минимальным расстоянием от краев 10мм.
    В принципе использование гвоздей логично, ибо основная нагрузка на ОСП идет на срез.
  14. Конь
    Конь
    Конь
    Вот тут от разборки деревянных штатовских помостов для оборудования набрал саморезов и гвоздей как на ваш взгляд пойдут?
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Кроме того, шерховатая поверхность сверху дополнительно покрыта еще и влагонепроницаемым клем или составом.
