Вентиляция бассейна - что и как?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Question, 14.01.13.
  1. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    @Amplifier, а можно ссылочку на методики?
  2. Amplifier
    Amplifier
    Amplifier
    Поволжье.
    Требования к бассейнам изложены в СанПиН 2.1.2.1188-03, только надо учитывать, что всё это рассчитано на общественные заведения, но частично можно и оттуда почерпнуть некоторые цифры, в частном бассейне они не обязательны. Наша задача - отсутствие излишней влаги, а это можно посчитать зная ориентировочную цифру испарения, подобрать ПВУ исходя из влагоемкости воздуха, то есть, речь идет о переводе относительной влажности в абсолютную в зависимости от температуры воздуха, имея эти цифры вы можете посчитать необходимый воздухообмен, для частника такой расчет вполне достаточен. При этом, конечно же, надо не забывать о соотношении температур воды и воздуха, о стабильности температур ограждающих конструкций, без зон конденсации (окна не страшно, ибо не впитывают, а при правильном распределении потоков и вовсе решаемо), сложности несомненно есть, но при грамотном подходе они решаются совсем за другие деньги, нежели тут предлагают.
  3. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    требования мне не интересны, знаю где их посмотреть, методику интересно посмотреть на которую вы ссылаетесь
  4. Amplifier
    Amplifier
    Amplifier
    Поволжье.
    Я не ссылался на методичку, вам лучше обратится за ней к проектировщикам, если она у них и есть, то базируется она на требованиях, которые вам не интересны.
  5. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    уже обратился, никто о таком расчете не знает, думал вы подскажете где почитать
  6. Question
    Question
    Question
    Одинцово
    Хм... Смотрю требуемую тепловую мощность для отдельно приточной-вытяжной установки без рекуператора. (для моего случая). Беру максимальный расход газа котла при требуемой мощности, считаю его стоимость. Беру электрическую мощность осушителя для данного зеркала, считаю кВт/часы и умножаю на стоимость кв/часа. Газ дешевле. Без учета первоначальных затрат и стоимости обслуживания и ремонта дорогущего осушителя. В больших помещениях, безусловно, такое невозможно - не подведут такую мощность.
  7. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    однозначно вы правы. НО! осушить летом, когда это необходимо в бассейнах куда чаще, приточной установкой не получится, т. к. относительная влажность приточного воздуха летом 60 и более %
  8. Amplifier
    Amplifier
    Amplifier
    Поволжье.
    Так я вам, фактически, эту методичку ранее уже накидал, что там сложного?
    Зная количество испарений и влагоемкость воздуха при разных температурах, вы легко посчитаете необходимый воздухообмен.
  9. Amplifier
    Amplifier
    Amplifier
    Поволжье.
    В чем сложность? Открыл окна и нет проблем. Если окон нет - вентиляция на максимум, благо греть ничего не надо, и не забываем, что во время простоя, бассейн ничем не отличается от других помещений, при наличии плавающих жалюзи, конечно.
  10. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    @Amplifier, все понятно, вы говорите о том, о чем не имеете никакого представления.
    в том, что держать отн. влажность на уровне даже 60 % у вас не получится, как не открывай окна
  11. Question
    Question
    Question
    Одинцово
    Скажем так, есть "по науке", есть "поэкономичнее". По науке, конечно, осушители с подмесом воздуха. Кнопку нажал и не паришься во всех значениях слова. Согласен, что летом после дождичка или когда на улице влажность под 100% никакая вентиляция не вытянет. Предлагаю обсудить максимально приближенные к идеалу комплектации (то ли вент, то-ли комби с осушителем) для решения поставленной задачи.
  12. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Летом воздух более влажный чем зимой и при + 23 и выше может возникнуть трабл.
  13. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Я советовался с проектировщиком, есть возможность поставить нашу пву с рекуперацией тепла, но большей мощности т. к. Часть влаги будет возвращаться обратно, из-за мембраны теплообменника, на догреве вы сэкономите существенно, КПД 84-95 % при -35 .(условия работы при влажности до 70-80%)
    но дать гарантию, что установка не замерзнет при -35 не смогу, уж очень большая влажность.
  14. Amplifier
    Amplifier
    Amplifier
    Поволжье.
    Никакого представления? Ну что же, тогда, согласно вашему представлению, объясните, чем же вас так напугала относительная влажность выше 60%? И чем вы держите влажность на заданном уровне в других помещениях, например, в кухне, в ванной, где влаги зачастую не меньше, а то и больше, чем в бассейне? Вас вообще не пугает то, что относительная влажность на улице нередко доходит до 100%? У вас что, в каждом помещении, вплоть до спален, осушители? В вашем представлении есть понимание того, что у ограждающих конструкций существуют циклы влагонакопления и влагоотдачи?
    Может вам со своим представлением надо для начала разобраться?
    Летом нет никакой проблемы выравнять влажность по отношению к уличной, затраты на это мизерные.
  15. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    @Amplifier, отвечу в вашем стиле: читайте литературу
