1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 60
Попытка построить каркасник "по уму". Нужны советы профи
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем IlyaIvanov, 14.01.13.
  1. missmari
    missmari
    missmari
    Ребята вы наверно что-то путаете, реально подключения стоит 550 руб, все остальное проект, столбы с сипом, узел учетами-это все за свои кровные ну и конечно месяцев за 10 (как у меня) реально подключиться 15 квт
  2. Falken
    Falken
    Falken
    У Вас ДНП, СНТ или ИЖС (ЛПХ)?
  3. missmari
    missmari
    missmari
    ЛПХ а что есть разница? Или председателю ДНТ тоже отстегиваешь надо?
  4. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    У нас коттеджный поселок. Застройщик ставил по поселку столбы, тянул провода, строил трансформаторные подстанции. Понятное дело, что они будут всячески препятствовать попыткам получить 15 кВт на халяву. Пока нас еще не переподключили к леноблэнерго. То есть пока у меня нет с ними прямого договора. Но дело к этому идет. Может тогда и получится поднять до 15-ти за 500 руб.
    А пока у меня 6 кВт на три фазы. Я так понимаю, что тупо подключить ЭК на 4 кВт проблематично.
  5. Falken
    Falken
    Falken
    Разница есть и она огромна.
  6. missmari
    missmari
    missmari
    Ну тогда ясно они вам сейчас накрутят по полной, цены исполнителя скажут, у нас то линия деревенская и подстанция, мы делали проект на 4 столба чтобы ближе к дому и строили эту линию сами.
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    а зачем ? если лини нужного класса ближе 600м, то все делает СО.
  8. missmari
    missmari
    missmari
    До участка да, а у меня вдоль участка мои столбы
  9. mlitvin
    mlitvin
    mlitvin
    Оптимальное решение, неоднократно опробованное на практике, пока даже с разностью осадок не сталкивались:super:
  10. Станислав12
    Станислав12
    Станислав12
    Йошкар-Ола
    Megakrot, а что у вас за внешняя отделка? фасадная краска на осб?
  11. mlitvin
    mlitvin
    mlitvin
    Это минеральная штукатурка Caparoll по XPS.
  12. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Megakrot, я так понимаю, плиты получаются не связаны между собой.
    Тогда можно под колонну и винтовую сваю зафигачить. И не лить лишних 4 метра плиты. Тем более, что под террасу как раз винты и планировались. И стык основной кровли и кровли террасы подвижным сделать.
    Кстати, еще вопрос: У кого-то вижу трубы ТП заходят на ребра фундамента, у кого-то нет. Как правильно?
    И в догонку - плиту потом все равно сверлить придется - например нижнюю доску внутренних перегородок крепить. Я понимаю, что под ней (перегородкой) труба не должна идти, но какая-то "защита от дурака" предусматривается? Мало ли строитель не в том месте начнет буриться? Может как-то при заливке плиты маркируются зоны будущих перегородок?
  13. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    AlexMann,
    А подскажите, какая у Вас вентиляция? Я сегодня ходил в одну контору, мне 2000 кубов приточку насчитали. Когда я офигел, сжалились и сказали что можно и 1200 :)) ага, с мощностью на подогрев аж 9 кВт.
    Я тут вот такую штуку нашел на просторах тырнета: https://www.climat24.ru/f/_manuals/6284pvvuclimat.pdf
    Приточно-вытяжная установка со встроенным тепловым насосом. Имхо вещь!
    Думается, мне младшей модельки вполне достаточно будет. Остается только воздуховоды развести.
  14. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Долго изучал тему вентиляции. В итоге пришел вот к чему: разводку сделаю гибкими воздуховодами Helios. Анемостаты их же, распределители тоже. А вот про ПВУ пока думаю. Либо тот же Helios взять KWL EC 300 Pro, либо смотреть в сторону airlaska.
    Хелиос смотреть вот здесь: http://www.heliosfans.co.uk/pdf/helios_kwl_catalogue.pdf
    Покупать вот здесь: http://shop.strato.de/epages/219750.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/219750/Products/%22KWL%20EC%20300%20PRO%20R%22 и дальше как-то самостоятельно везти. Если покупать здесь (x-ventair.ru) будет в 2 раза дороже.
  15. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Илья, а всю хрень из последних двух постов ты рассматриваешь в первую очередь как систему притока свежего воздуха? Или как обогрев (охлаждение).
    Просто, если в первую очередь ради притока воздуха, то как-то небюджетненько получается совсем. Если у "наших" - 6000+2300 (монтаж) евров. Это же 330 тыр! :ogo:
    Я пока решил ограничится проветриванием посредством окон - дешево и сердито. Если не будет хватать - тогда с приточными клапанами заморочусь. В принципе, мне кажется, что они без особых проблем должны врезаться в стену, при условии, что не сделан еще косметический ремонт.
