1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 60
Попытка построить каркасник "по уму". Нужны советы профи
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем IlyaIvanov, 14.01.13.
  1. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Пытаюсь разобраться с фрикулингом.
    У меня планируется 3 фанкойла, мне их от ГК как запитывать? Как я понимаю, их нужно подключать в разрыв подачи ТН. Т. е. гликоль из ГК идет сначала в фанкойлы, потом в ТН (и ГВС греет летом), а потом обратно в землю?
    Вот эта линия к трем фанкойлам как делается? Последовательно один за другим или как-то надо параллелить? Но как тогда обеспечить чтобы жижа текла через все фанкойлы, а не только через тот, у которого сопротивление меньше будет? Ставить коллектор на 3 ветки и расходомеры?
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    IlyaIvanov, А бензо/дизель генератор вместо дизельного котла не подойдет? ТН ведь мало потребляет, а эл-во максимум на 2-3 дня может быть отключено. Так значительно дешевле выйдет.
  3. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    СТАСНН, не, не выйдет. котел буду ставить китурами - это 25 тыщ, + 8 тыщ емкость для топлива.
    Генератор скорее всего в перспективе будет, но на 2-3 квт для обеспечения насоса, циркуляционников, какого-то света, канализации и т. п. А на ТН еще 2 кВт нужно. Уже сильно дороже.
    К тому же не обеспечивает резервирование на случай поломки ТН.
  4. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Давненько я фоток не выкладывал.
    Итак, сначала было так:
  5. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Заложили гильзы под ввод от ГК к ТН, прокопали траншею к скважине. Дренаж заодно и по участку раскидали - не только под фундаментом. Для заземления медные стержни закупил.
  6. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Дренаж по участку + забиваем заземление
  7. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Гравий утрамбовали, теперь трамбуем песок:
    Привезли ЭППС. Песочку добавляем :)
  8. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Разложили канализацию, заложили гильзы на вводы-выводы, начали раскладывать ЭППС
  9. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Опалубка + ребра + сетка для ТП.
  10. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Раскладываем ТП. Труба и коллекторы Compipe, за что им отдельное спасибо! Кстати 4 мотка по 200 метров трубы + коллекторы я привез в своей красненькой машинке :)
    Привезли винтовые сваи под террасу и доски (доски хоть и сушеные, но говно оказались :()
  11. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Сваи закрутили. Трубы ТП заставил одеть в теплоизоляцию на подходе к коллектору.
  12. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Трубы опрессовали, электрокабели в гофрах раскидали, арматурную сетку уложили. Все готово к заливке.
  13. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Залили хреновастенько. Прораб обещал, что сделает ровно и без вертолета. В итоге за свой счет покупал ровнитель и подливал им :)
  14. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Появились стены 1 этажа.
  15. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Потом перекрытие и стены второго...
