1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 60
Попытка построить каркасник "по уму". Нужны советы профи
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем IlyaIvanov, 14.01.13.
  1. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    На первом этаже уже ощущается пространство...
  2. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    А снаружи дом наконец начал казаться большим :)
  3. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    За это время был закуплен и установлен скважинный адаптер + оголовок Debe, насос Grundfos 2-50. Всякая автоматика и бак к нему пока лежат на балконе в квартире...
    Из-за того, что доски кривые, переигрываем стропильную систему на деревянные двутавры. Из-за этого некоторая заминка в строительстве.
    Окончательно решил что буду обшиваться изоплаатом в 2 слоя. Это лишние почти 60 тыщ, но точно все будет в порядке со штукатуркой + теплее :)
    На крышу буду заказывать мягкую черепицу IKO Camrige серый дым.
  4. missmari
    missmari
    missmari
    Осб какую использовали на 2 эт и шаг лаг, спасибо.
  5. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Missmari, ОСБ честно говоря, не запаривался - прораб что-то купил. 12 мм толщиной. Там в любом случае сверху еще 50 мм ЭППС будет, а потом 60 мм стяжка с теплым полом.
    Шаг лаг - 417 мм. Лаги доска 50х225 мм
  6. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Я понял, что ОСБ толстым не бывает.
    18 мм на полу у меня играет довольно ощутимо (шаг лагов - 58,5 см). На холодном чердаке - 9 мм с таким же шагом. Ходить страшно. Стараюсь ступать по местам, где расположены лаги.
  7. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Уже сейчас думаю что сделать. чтобы пол не играл.
    Кроме того, не сильно ровно вышло - на стыках высота гуляет.
    Тут Илья посоветовал ровнять Изоплаатом подложка под ламинат. Но от игручести пола это не избавит.
    Пока на уме выложить поверх ОСБ что-нить типа влагостойкого ГВЛ перпендикулярно направлению укладки ОСБ. Мне кажется должно помочь.
    Ну а чердак... На пространство, не задействованное под воздуховоды, наверное накидаю досок (благо их после стройки хватает), чтобы ходить можно было. В принципе потянет, учитывая, что чердак особо задействовать не планирую. Хотя места там немеряно, но он холодный. Если бы сейчас строил, купил бы на чердак минимум 15, а то и 18.
  8. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Заказал и оплатил БДКУ-241 для стропилки.
  9. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Ну, ты крупным оптом фотки выложил!
    Как сказал один из героев фильмов Гайдая "в моем доме попрошу не выражаться". :) Что за зверь то такой?
    Эх, видел бы ты, сколько я на своей оранжевенькой перевозил уже! ;)
    Кстати, Илья, я так понял, у тебя вообще сейчас не работает никто? Как-то пусто.
  10. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Sokol323, временное затишье, пока перепроектировали стропильную систему на БДКУ (балка деревянная клееная усиленная:)) ну и на свадьбу уехали работяги. Завтра вернутся.
  11. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Заказал и оплатил вентиляционные трубы Helios и всякую требуху к ним...
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Почём пог. метр? Какой диаметр? Распределитель воздуха?...
    Скидку дали?
  13. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    СТАСНН, три бухты по 50 метров. внешний диаметр 75 мм, внутренний не помню. Пропускает 30 кубов в час.
    бухта стоит 170 евро.
    распределитель на 10 дырок - 256 евро
    потолочный анемостат - 59 евро.
    Труба получилась дешевле, чем в Германии, анемостаты дороже. Общая цена по сравнению с инет-магазом в германии больше на 270 евро. Я решил, что доставка и возня с таможней этого стоит.
  14. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Стропилку собрали, прибивают контробрешетку...
  15. missmari
    missmari
    missmari
    Илья, скажите каков размер стоек мансарды и расстояние от пола мансарды до конька, вобщем размер стойки, сама сейчас буду ставить, спасибо.
