1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 60
Попытка построить каркасник "по уму". Нужны советы профи
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем IlyaIvanov, 14.01.13.
  1. НаильСПб
    НаильСПб
    НаильСПб
    Санкт-Петербург, ЮЗ
    У меня Рено Колеос, диаметр разворота 11,6 метра у гада:(.
    IlyaIvanov, еще вариант. Сделай ворота вдвое шире, и два въезда прямо под навес. Сдвижные ворота на две машины будут стоить раза в полтора дороже. За парковкой одной машины, вдоль забора, сарай. За парковкой второй - площадка.
  2. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Что-то не то, 5.8 м в другом месте более вероятно. А на 11 метрах фура свободно оборачивается и еще во время маневра другие мимо проезжать смогут.
    Б... все верно, я оперирую радиусом а диаметр то 2 раза больше :|:
  3. НаильСПб
    НаильСПб
    НаильСПб
    Санкт-Петербург, ЮЗ
    Так я про диаметр писал. 5.8+5.8 = 11.6.
    5.8 - это не 4.5 метра, увы, по себе знаю:( .
  4. НаильСПб
    НаильСПб
    НаильСПб
    Санкт-Петербург, ЮЗ
    Какое междустоечное расстояние? Какой утеплитель внутри? Какой материал силовой обшивки снаружи, OSB?
  5. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    НаильСПб,
    Попозже все выложу. Чутка перелопачиваю пока планировку - места под кухню не хватает :(
    И конструктив тоже выложу.
  6. НаильСПб
    НаильСПб
    НаильСПб
    Санкт-Петербург, ЮЗ
    IlyaIvanov, кстати, вопрос по каркасу - при такой ширине дома - длина стропильной ноги какая выходит? Вылет от дома? И какой уклон крыши?
  7. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    НаильСПб,
    Длина ноги - 5,74 метра. Вылет от стены дома 0,5 метра. Думаю надо догнать до 6 метров стропилу чтобы стандартную балку 6-метровую использовать, а вы лет тогда чуть больше будет.
  8. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Ну что, так получилось, что "за время пути собачка смогла подрасти". Кухня нормально не влезала, пршлось сделать дом длиннее еще на 60 см. Заодно сократил настил террасы рядом с домом.
    Планировка.
    Тут, в принципе, все понятно по изображениям. На первом этаже тамбур, гостевой санузел, гостиная-кухня со вторым светом, гардеробная и техпомещение с отдельным входом с улицы. На втором – спальня, детская, ванная и кабинет-гостевая как бы на балконе над вторым светом. Практически вся южная сторона дома полностью остеклена и второй свет выходит на эту стеклянную стену в 2 этажа.
    Второй этаж – мансардный, высота в самой низкой точке у стены 1,4 метра. Кровля двухскатная, конек по продольной оси дома. Уклон 35*. По западному скату кровли – три мансардных окна: два в детской, одно в кабинете-гостевой.
  9. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Конструктив.
    Фундамент.
    Склонился к сплошной монолитной плите толщиной 20 см. Так как буду делать теплые полы, как альтернативу рассматриваю УШП. В этом варианте смущает все-таки толщина самой плиты в 10 см. и то, что надо сразу очень точно все разложить. А при устройстве теплых полов, позже, всегда есть возможность разложить в стяжке что-то еще, что сразу забыл. К тому же непонятно, как будет реагировать УШП, если я в одном помещении буду греть ее сильнее, а в другом слабее. В случае отдельных стяжек в каждом помещении этого вопроса нет.
    Само собой фундамент утепляется пенополистиролом на метр-полтора в глубину по периметру и на метр по горизонтали под отмосткой.
    Под утеплением по периметру дома дренажная труба в гравийной рубашке. Думаю, при таком раскладе грунт под плитой мерзнуть не будет. А под стяжки все равно на плиту будет укладываться 50 мм пеноплекса.
    Стены.
    Стены каркасные, но не совсем классические. Пирог изнутри-наружу такой: два слоя гипсокартона, 200 мм деревянный каркас с укосинами, 25 мм изоплаат, дышащая эластичная штукатурка. В качестве утеплителя – эковата. При таком варианте я ухожу от пленок и получаю «дышащий» дом (что, все равно не отменяет вентиляции, но об этом позже). Кроме того у меня нет кучи проблем с подрезкой плитных утеплителей в нужный размер между стойками.
    Есть несколько нюансов, которые можно обсудить:
    1. Каркас. Думаю, что найти 200 мм сухую доску сложнее, чем 150 мм. Поэтому думаю, а не сделать ли каркас из 150х50 мм и далее параллельной стойкам выставить еще один каркас уже из гипрочного профиля. При этом каркасы хоть и рядом (а может даже и соприкасаются), но независимы друг от друга. Из гипрочного профиля гораздо проще сделать ровную плоскость, чем потом строгать брус, пытаясь выровнять его огрехи. Ну а эковата спокойно заполнит все пространство между гипсокартонном и изоплаатом. Металлические профили будут внутри эковаты + отделены от улицы 150 мм эковаты + 25 мм изоплаата, так что думаю, конденсата на них быть не должно.
    2. С эковатой пока не определился с методом нанесения. С одной стороны, сухая задувка дешевле, с другой – есть риск, что просядет со временем. Влажно-клеевой вроде хорош, но его вроде тоже критикует, что при неправильной технологии слой ваты рвется. Ну и сам процесс сложнее в плане организации – стены изнутри должны быть не зашиты до утепления, зато можно визуально все проконтролировать – не осталось ли пустот. Спецы – вэлком, обсудим.
    3. Со штукатуркой пока тоже не определился. Если есть рекомендации – буду благодарен. Хочется сделать и получить хотя бы 5-летнюю гарантию, что трещин не будет. Ну и чтоб по цене не атомная была – иначе уже можно думать про вентилируемый фасад (что, конечно, правильно, но дюже дорого).
    Внутренние стены.
    Пока до конца не определился. То есть я опять же хочу по два гипрока с двух сторон, но пока не придумал как так сделать, чтобы сама стена при этом не толще 150 мм получилась. Надо, наверное, брать 100-мм гипрочный профиль и усилять его бруском. Правда вот внутренний размер у этого профиля 98,8 мм. Ну значит придется брусок стругануть. В тех местах, где на стену будет вешаться что-то тяжелое (например, кухня), внутренний гипрок меняем на ОСБ-3 для жесткости. Внутри стен та же эковата для шумоизоляции.
    Перекрытия.
    Деревянные двутавровые балки 200 мм типа БДК-1, на них ОСБ 18 или 22 мм, далее пеноплекс 50 мм, и стяжка с теплым полом 50 мм. Между балками та же эковата для шумоизоляции. Снизу эковату держит что-то типа оргалита, лежащего на полках двутавра, гипсокартонный потолок опущен на 10 см для прокладки коммуникаций.
    Окна.
    Пластиковые, белые с многокамерным профилем, двойным (или все-таки одинарным?) стеклопакетом и низкоэмиссионным стеклом. Мансардные либо Велюкс, либо Факро. Кстати, а между ними вообще разница есть? И вот еще какой вопрос: я радиаторы в доме вообще не планирую, все отопление теплыми полами. Достаточно ли их будет для мансардных окон? Велюкс пишет, что под окном обязательно должен быть радиатор…
    Кровля.
    Много читал, думал, сравнивал. Оптимально для себя считаю мягкую кровлю, но хорошего производителя. С весом не менее 10-12 кг на м кв., лучше больше. Склоняюсь в сторону канадцев или американцев. В качестве утеплителя та же эковата, толщиной 250-300 мм (тут надо посчитать целесообразность). Шума практически нет, ходить по ней в случае необходимости, можно без проблем. Стропила из тех же балок БДК-1. И геометрия идеальная, и несущая способность. Кстати, возможно их применение позволит увеличит шаг между лагами и не резать их для вставки мансардных окон. Снизу к балкам гипсокартонный профиль (50 или 100) и чистовой потолок из гипсокартона.
  10. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Что-то я посмотрел, и решил еще одно окошко добавить. С ним вроде как симпатичнее получается, да и изнутри лучше смотреться будет.
    Кстати, вопрос: У меня колонна, которая держит балкон, до кровли не продолжается, и угол кровли висит. Можно так и оставить или надо все-таки колонну до стропила довести?
  11. ufonru
    ufonru
    ufonru
    IlyaIvanov, Нагрузочка на свес над балконом будет очень большая особенно во время ветра, как собираетесь крепить свес, придётся делать вынос с дома в сторону балкона, то есть страпило будет как бы не с верху в низ, а с лева от длинной части балкона в право в сторону центра дома. типа опорного бруса или прогонов только по всей высоте крыши, колонна будет не нужна если стропило будет поперёк как я написал. Проект красивый, построете, выложите фотки интерно как это в натуре. Сайтик по каркасам хороший нашел, кому интересно http://karkasdom.info/ очень много интересного, там к стати поэтапно и с фотками описано как построить каркасник силами одного человека, дом конечно не такой шикарный как у вас но и бюджет там скромнее.
  12. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Ufonru,
    Думаю, проще колонну на балконе до крыши продлить.
  13. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    IlyaIvanov,
    фундамент =трубы для ТП закладывайте сразу, дешевле и надёжней будет чем подливать потом-проверено мин нет!
    20см это много.
    Стены =150 + сверху утеплитель и под отделку (кирпич, сайдинг итак д)
    мне очень нравятся колонны из АЦ трубы длина 4 метра, как вариант не думали?
  14. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Можно подумать над таким вариантом, хотя скорее будет квадратного сечения, т. к. нет у меня там в дизайне ничего круглого.
  15. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    на столбик кирпича уйма уйдёт только для форсу:)]
    рамы будешь прорабатывать?
