1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 60
Попытка построить каркасник "по уму". Нужны советы профи
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем IlyaIvanov, 14.01.13.
  1. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @sokol323, у меня отапливаемая считай 150. А ты еще комнату одну отсек.
    @yury ijs, пока вообще только УШП топится. На втором этаже полы еще не делали. Радиаторов не будет.
  2. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Илья в теплом контуре идеал а в холодном можно расход убавить раза в два:super:
  3. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @TAIIIKOB, и так циркуль стоит на первой скорости.
    Расход, в принципе, могу придушить, благо регуляторы расхода есть, но пока не понимаю, что это даст. Я геоконтур-то переразмерил с учетом того, что потом оттуда еще будет ТО подогрева приточки питаться. а летом фанкойлы. Вот тогда и буду расходы крутить.
    А пока не пофик ли?
  4. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    С точки зрения отопления чем выше температура испарителя тем лучше- просто у тебя запас этот ну очень хороший- виден невооруженным глазом и явно можно съэкономить на мощности насоса!
    придушивать нет смысла насос меньше жрать не станет. а задуматься и посчитать сколько расхода хватит для работы зимой и летом чтобы может поставить на этот контур менее прожорливый насос это может! 3-4 дельта нормальная а у тебя градус:super:
  5. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @TAIIIKOB, я насос исходя из напора подбирал, а не расхода. Там летом через фанкойлы будет тяжело гонять - там сопротивление большое + ТО перед приточкой.
    Кстати, вот такой вопрос. Я можно сказать лоханулся и не отловил этот момент. В итоге у меня в контуре этиленгликоль, а не спирт. Соответственно, он же будет и в фанкойлах. Теоритически, есть ненулевая вероятность течи фанкойла.
    В связи с этим у меня родилось вот такое решение:
    Фанкойлов у меня планируется 3 штуки, 2 на втором этаже и один на первом. Подачи и обратки сведены в коллектор. Я вот и думаю на все три подачи (а может и обратки тоже?) поставить электромагнитные клапана, которые будут закрываться при падении давления в системе (нужно какое-то реле давления). Так я по крайней мере сразу отсеку прохудившуюся ветку, и если что-то и вытечет, но не глобальным объемом...
    И еще, ты помнится, Лессаров хвалил.
    Мне тут предлагают вот такие модели:
    два вот таких: https://www.3130011.ru/position?id=00000038328
    и один вот такой: http://www.3130011.ru/position?id=00000038330
    можно брать или стремно?
  6. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Проще пойти др путем устанавливать в местах возможных протечек- датчики протечек! РД крайне не эффективен на низких давлениях пока упадет давление 3 до 2 вытечет немало. да и обходить РД при пуске придется задержкой!
    по моему опыту 99% протечек связаны с гидроударами и размораживанием-у тебя и то и др наверно нереально!
  7. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    С лессаром ничего не стремно -массовые модели реальная гарантия-наличие на складе -хорошая поддержка-ну не элитная да и хрен с ним зато не дорого!
  8. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @TAIIIKOB, т. е. я правильно понимаю, что теплообменник там моим этиленгликолем не разъест и в месте какой-нибудь пайки ничего не разойдется? ;)
  9. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
  10. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @TAIIIKOB, да я вообще ничего паять не буду. трассы кину трубой, которой теплый пол разводил (pert красный от Compipe). фитинги возьму те, которые клещами обжимаются.
    Собственно и все. Т. е. если что и может потечь, то либо соединение, либо сам теплообменник...
  11. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    На улице от нуля до -4, в доме +23. Управления ТП все еще нет.
    За сутки ТН + циркули сожрали 29 кВтчасов.
    Термометры:
  12. Альпачино777
    Альпачино777
    Альпачино777
    Ульяновск
    @IlyaIvanov, @IlyaIvanov, @IlyaIvanov, @IlyaIvanov, @IlyaIvanov,
    А можно изображение узла цоколя? то есть фундаментная плита, конструкция стены, отмостка, как все друг к другу примыкает? Спасибо :)
  13. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
  14. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Дорулили дизайн кухни. Теперь осталось выбрать где ее заказать за вменяемые деньги при хорошем качестве :)
    Должно быть как-то так:
  15. yury ijs
    yury ijs
    yury ijs
    а где же Том Диксон?
