1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 60
Попытка построить каркасник "по уму". Нужны советы профи
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем IlyaIvanov, 14.01.13.
  1. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @yury ijs, уже нету. Появилась подвесная вытяжка - вешать рядом светильники - не айс... Теперь светильники над барной стойкой будут либо врезные либо накладные.
  2. НаильСПб
    НаильСПб
    НаильСПб
    Санкт-Петербург, ЮЗ
    @IlyaIvanov,
    1. куда выводится от вытяжки воздух? Не вижу трубы.
    2. зачем высокие барные стулья, если нет высокой барной стойки? Сидеть будет страшно неудобно.
  3. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @НаильСПб,
    вытяжка рециркуляционная. Вот такая: http://www.elica-shop.ru/catalog/sospese/elica-wave.html
    Меня жаба душит теплый воздух на улицу выбрасывать. В кухне в потолке перед колоннами, т. е. справа и слева от этой вытяжки будут каналы, которые забирают воздух в рекуператор.
    Стулья не барные, а полубарные. Высота столешницы 86-89 см. На обычных стульях сидеть низко. Как раз для такой высоты полубарные стулья и существуют.
  4. НаильСПб
    НаильСПб
    НаильСПб
    Санкт-Петербург, ЮЗ
    @IlyaIvanov, про стулья понял. Фильтры по твоей оценке, как часто менять придется, эта жаба ту не задушит? :) тем более что вытяжка не только зимой может работать, когда жалко теплый воздух... Да и шумит, небось.
    Я все-таки склоняюсь к прямой трубе с канальным вентилятором наверху. А что бы теплый воздух не выдувало в то время, когда нет готовки, сделать заслонку поворотную. Но это пока только мысли...
  5. yury ijs
    yury ijs
    yury ijs
    @НаильСПб,
    а я подумываю воткнуть в каминную трубу, но тоже только мысли :) как реализовать и вообще, можно ли так делать, понятия не имею
  6. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @НаильСПб, там еще будет гемор с тем, что тогда надо как-то заставить ПВУ понимать, что включили вытяжку, и она, в свою очередь, должна перестать вытягивать, но не переставать вдувать :)
    При этом надо еще учесть такой момент. У меня ПВУ на 350 кубов в час. Любая вытяжка это минимум 600 кубов, а то и все 1000. Откуда их брать вообще непонятно... Дом-то более-менее герметичный. Что сделать, чтобы эта вытяжка не "опрокинула" вытяжные каналы тоже непонятно...
    Вот поэтому вариант с рециркуляцией я и предпочел. Фильтры - ну значит буду менять. Ну и не так и много мы дома готовим такого, что будет сильно забивать фильтры.
    Это если б я каждый день рыбу жарил и стейки - тогда над было бы думать, а так - не проблема.
  7. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Вернее даже не так. вряд ли вентилятор вытяжки опрокинет вытяжной вентилятор в ПВУ. А значит в доме образуется дефицит воздуха в объеме работы вытяжки. Вот он откуда-то и будет подсасываться... Толи через окна, толи через двери, короче через все щели...
  8. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    С другой стороны, если таки умная ПВУ поймет, что включили вытяжку над плитой и отключит вытяжной вентилятор, а объем притока будет меньше, чем объем выхлопа из кухонной, то может и опрокинуть вытяжные каналы...
  9. sokol323
    sokol323
    sokol323
    со всякими задвижками, заслонками и обратными клапанами возникает другой геммор, с которым я столкнулся (у меня стоят обратные клапана на вытяжках). Так вот, зачастую включишь крышный вентилятор, а из трубы - вода льется. Контенсат накапливается. А один раз вентилятор вообще замерз. В общем, скорее всего буду эксплуатировать с прямотоком на крышу.
  10. НаильСПб
    НаильСПб
    НаильСПб
    Санкт-Петербург, ЮЗ
    хм, об этом я не подумал. Т. е. заслонку надо делать прямо наверху... :)
  11. НаильСПб
    НаильСПб
    НаильСПб
    Санкт-Петербург, ЮЗ
    почему бы ему не подсасываться через приток? Раз в доме разряжение, приток будет работать интенсивнее :)
  12. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    у меня не будет. У меня через трубы притока может пролезть не более 300 кубов в час. Больше не пропихнешь, ну т. е. теоретически можно, но само по себе точно не пролезет - сопротивление труб не позволит.
  13. sokol323
    sokol323
    sokol323
    У меня холодный чердак, через него проходит "трасса" к вентиляторам на крышу (утепленные гибкие воздуховоды). Сначала клапан поставил наверху у вентилятора. Замерзли "шторки" клапана. Потом при нерегулярном использовании стало течь как из ведра. Затем замерз вентилятор.
    Переставил клапан в теплое место. Сначала думал, что стало нормально. Но все равно течет. Сейчас убрал задвижку - не течет. Вроде сильно не задувает, но потери наверняка есть.
    На вентиляционном форуме задавал вопрос - мне посоветовали не ставить клапан вообще.
    Вот тут подробности моих мытарств: https://www.forumhouse.ru/threads/150784/page-129#post-8086049
  14. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Привез на стройку фанкойлы для подключения к грунтовому контуру.
    Также купил термостат для управления циркулем теплых полов.
    Вот такой вот: https://www.devi2.ru/cat_devireg_touch_black.html
    дорогой, зараза. Но найти черный и с датчиком температуры воздуха и приличного дизайна и дешевле не смог.
    Идея в том, что просто по температуре +22 термостат будет включать и отключать циркуляцию в теплых полах. Остальное придется отбалансировать на коллекторе.
    Ну и в полный рост фигачат потолки на 2-м этаже :)
  15. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Последнюю неделю погода стоит около нуля. В среднем ТН + циркули жрут 30 кВт*час в сутки.
    Т. е. 1,25 кВт в час на отопление 150 метров...
    В доме стабильно +20-23
