1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 60
Попытка построить каркасник "по уму". Нужны советы профи
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем IlyaIvanov, 14.01.13.
  1. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Пооффтоплю тут малость - по поводу крышных вентиляторов. В санузле решил сделать так: клапан не ставить. То есть получается "дыра". На случай сильных морозов можно перекрывать подсос воздуха закручиванием до упора диффузора (у меня стандартные DVR-ки).
    С кухней еще не решил, что делать. Там в планах колпак вытяжной ставить. Пока клапан снял.
    Сейчас пока это писал, жена говорит: подойди, подставь руку под кухонный "рукав". Оттуда так конкретно холодным воздухом тянет. Кухонный вентилятор расположен так, что рукав, проходящий по холодноу чердаку около 0,5 метра, т. е. практически прямоток получается.
    Санузловый вентилятор расположен по-другому. Там по чердаку метра 2 получается, да еще с загибом. Сейчас и там пощупал рукой. Не сифонит холодным воздухом.
  2. НаильСПб
    НаильСПб
    НаильСПб
    Санкт-Петербург, ЮЗ
    Очень интересно... как раз у меня вопрос сочетания прямой вытяжки над плитой и приточно-вытяжной системы не решен.
    Прямой колпак над плитой хочу обязательно, т. к. готовка всякая бывает, а кухня совмещена с гостиной. И сгореть что-то может, и все такое. А шумную установку не хочу - в кастрюльке что-то кипеть помаленьку может часами, и ты рядом сидишь, телек смотришь...
    Т. е. ты считаешь, что это уличный воздух по трубе спускается?
  3. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    @sokol323, а труба у Вас утеплена? Если да, то как?
  4. Vova812
    Vova812
    Vova812
    Скажите, пожалуйста, какой размер у ваших мансардных окон?
  5. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Больше ниоткуда холодному воздуху не взяться - очень короткий "тракт".
    @sov1178, труба это что? У меня на крыше Vilpe вытяжной вентилятор. К нему присоединен утепленный воздуховод на 127 мм: внутренний гибкий воздуховод - слой стекловаты пару см - наружный защитный слой (грубо говоря, еще один воздуховод).
    В отличии от 160-ммвых воздуховодов, нет полиэтиленового слоя, защищающего от попадания в тракт частиц стекловаты. То есть чисто на вытяжку рассчитан.
    Вторым концом данный рукав выходит в кухню.
  6. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Возможно в этом причина появления конденсата. Как я понял из Вашего описания пар присутствующий в выходящем воздухе у Вас может спокойно пройти через стекловату до наружного защитного слоя, а этот слой холодный = выпадение конденсата. У меня на крыше тоже стоят изолированные выходы вильпе (только без вентиляторов), воздуховоды оцинковка Ф125мм, на чердаке обмотаны минватой фольгированной 50мм. Проблем с конденсатом не наблюдалось не в открытых каналах, не в прикрытых (часть затыкал когда холодно стало).
  7. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @Vova812, проем 700х1225 мм, ну и соответственно, ближайший из стандартных мансардников в них вставлен. Вроде как 660х1180 мм.
  8. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    За неделю расход на ТН и циркули 183 кВтчаса или 26 в сутки. На улице около нуля в доме 21-22. Из контура приходит 7,6 градуса - уходит 6,5.
  9. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Давненько я сюда не отписывался. За отчетный период из крупного сделали следующее:
    Разложили по полу 2-го этажа 50 мм пеноплекс
    размотали по ним трубы теплого пола
    ну и залили все это 60 мм стяжки
  10. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Начали малярку
    все полностью затягиваем стеклосеткой, потом будем шпаклевать-шкурить и красить...
  11. Amon
    Amon
    Amon
    Илья, очень интересная тема, прочитал всю. Сам начинаю строиться в этом году. Где покупали трубы и все остальные принадлежности для вентиляции?
  12. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @Amon, спасибо. Трубы и распределители покупал в конторе под названием Селект. Рекомендую с ними торговаться :)
  13. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Продолжаем малярку. приехал рекуператор. его прикрутили к потолку в котельной, но еще не подключили...
    На пол в ванной второго этажа зафигачили еще и электроподогрев, чтобы летом его использовать...
  14. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Заказал кухню, лестницу и двери... Все из Италии. Жду теперь...
  15. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    @IlyaIvanov, подскажите в комнате где два окна от пола какие размеры окон
