1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 60
Попытка построить каркасник "по уму". Нужны советы профи
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем IlyaIvanov, 14.01.13.
  1. Земляникин
    Земляникин
    Пожилой строитель мудрый
    Земляникин
    Протект дорогой, сволочь, поляки дали мне минского дилера, но там все в евро и цены тоже не подарок. Хотя 40 мм можно штукатурить, как в данном проекте. Можно пробовать штейко универсал 22 мм по 409 р за кв м, тоже шип-паз. Можем скооперироваться при закупке дерева и плит всеразличных, тогда всяко скидку дадут.
  2. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @spymf, @Murmulis, @Земляникин,
    Я тоже все эти варианты рассматривал.
    Ничиха не понравилась даже не столько ценой, сколько швами. Там длина листа 3 метра. Дальше шов, который силиконится. Выглядит колхозно.
    Этернит - просто убого выглядит и тоже вопрос швов.
    Кстати, еще немаловажный вопрос во всех этих отделках - это откосы окон, наружные и внутренние углы по фасаду.
    Я, например, еще и вот такие плиты рассматривал http://www.vinylit.ru/index.php?id=1553
    но у них все эти элементы только белые. Мне не покатило.
    Еще рассматривал ЦСП с уже нанесенной кварцевой крошкой. Комак вроде называется. Тоже не придумал, как нормально швы сделать.
    Еще есть такая вещь как руспанель или http://merit.su/paneli_merit/
    Это ЭППС с уже на заводе нанесенной стеклосеткой. Только тут встает вопрос паропроницаемости. Но если как вентфасад с последующей штукатуркой - почему бы и нет. Я может неотапливаемый сарай такой плитой сделаю...
  3. Земляникин
    Земляникин
    Земляникин
    Руспанель я когда-то видел, очень удобно для создания всяких криволинейных плоскостей. Винилит, подозреваю, по цене не очень гуманный. Тогда можно аквапанели брать от "Кнауф", там технология готова и все материалы есть. ЦСП самое гуманное по цене, хотя кто-то писал на форуме, что якобы цемент и дерево не дружат. Швы рейками закрывать, как еще. Либо штукатурить по полной программе. Либо все вместе. Меня одно мучает: "мокрые" фасады прекрасно стоят на кирпичных или железобетонных домах, если дом каркасный, то всяко какие-то подвижки вероятны, отсюда возможны проблемы с штукатуркой.
  4. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @Земляникин, ну, я уповаю на недвижимость УШП и каркас из доски камерной сушки :)
  5. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Давненько не отчитывался :)
    В доме полным ходом идут малярные и плиточные работы
  6. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    А я тем временем с помощью жены и ее сестры за 3 полных дня сделал террасу.
    У меня изначально были вкручены 6 винтовых свай (по 3 под каждую сторону) и положены на них швеллеры.
    Соответственно, оставалось сделать настил.
    Была закуплена импрегнированная доска 50х150 на лаги и тоже импрегнированная террасная 95х34 на настил.
    Для начала накрыл площадь под террасой геотекстилем и присыпал песочком, чтобы всякая кака не росла :)
    Лаги выставил с шагом 375. Можно было бы и шире, но запас карман не тянет :)
  7. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    К швеллерам всю конструкцию закрепил уголками
    Далее начал делать настил
    А после этого покрывать его колерованным маслом
    Торцы террасы сделал тем же планкеном из лиственницы, что и на ветровой доске и на фасаде. Осталось только покрыть той же лазурью. Ну и накрыл все это ДВП, чтобы не засрали, пока стройка идет.
  8. Земляникин
    Земляникин
    Земляникин
    Нормуль, народ все больше берет импрегнированную доску на террасу вместо лиственницы и масло вместо палубного лака.) Лаги были выставлены заранее, мне интересно, что там с уровнем происходит, не нужна ли подгонка, хочется, чтоб пол был более-менее ровный.
  9. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @Земляникин, заранее швеллеры были выставлены. Лаги уже я выставлял, доска была практически ровная, так что подгонки не потребовалось...
  10. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Всем хороши двери фенестра, но продаются без наличников.
    После монтажа выглядит все это вот так:
    В итоге пришлось заказать уголки из лиственницы, подобрать краску, выкрасить в нужный цвет. И вот вчера я их смонтировал:
    И вторая дверь:
  11. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    А сегодня занимался тем, что отрабатывал методику исправления своего же решения по креплению декоративных досок на фасаде.
    По изначальной задумке это выглядело вот так:
    похабненько...
    Заказал алюминиевые уголки, выкрасил в цвет окон, и получилось вот так:
    имхо значительно лучше.
    Буду все остальное переделывать в том же духе.
  12. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Продолжил с досками на фасаде. Получилось вот так:
  13. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Ежели кому интересна технология, то делал так:
    сначала из доски 16х140 делаю рамку, которая на 2,5 см с каждой стороны меньше по размерам, чем планкен. Если планкен длинный, то еще и вертикальные планки из той же доски в местах крепления планкена. Доски антисептированы и покрашены в тот же цвет, что и планкен.
    Далее из алюминиевого уголка 40х60 (который был окрашен порошком в цвет оконных рам) Делаю рамку уже в размер планкена.
    Ну и далее на крепежи дуэт от гвоздека вешаю планкен.
    Торцы планкена получаются закрыты, а за счет того, что несущая рама меньше рамы из уголка, вся конструкция смотрится не так тяжеловесно.
  14. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Рядом с досками появились светильники
  15. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Внутри тоже, но фотки поганые.
    Это спальня, лестничная площадка и кусок гостиной. Где торчат провода из потолка - будут ставиться пожарные датчики.
