1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 60
Попытка построить каркасник "по уму". Нужны советы профи
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем IlyaIvanov, 14.01.13.
  1. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    И кухня тоже рядом.
    а я оставил балкончик на втором, правда холодный, (подогреваемый), и под ним крыльцо на первом, вот с крыльцом, чтобы развязаться по мостикам секаса больше было.
  2. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Поехали по порядку:
    1. НаильСПб, плита электрическая. Вытяжку от зонта строго наверх точно сделать не получится - наверху детская и через нее стояк не проведешь. Я вообще хочу подробно почитать про рециркуляционные вытяжки. Так ли это хреново... Заодно и тепло экономится :). Но фильтры менять часто надо.
    2. A27, касательно гардеробной. Это не та гардеробная, в которой верхняя одежда. Это гардеробная, в которой вообще вся одежда. Т. е. шкафов я в доме не хочу. Порядок использования мыслится следующий: утром встал в спальне, надел халат, пошел в ванну, потом вниз в кухню, позавтракал, зашел в гардеробную, выбрал что сегодня хочешь одеть, снял халат, надел, условно, костюм, прошел в тамбур, надел ботинки и пальто, которые висят там и пошел на улицу. При возвращении домой обратный порядок действий.
    Если менять местами с/у и гардеробную - места в ней точно не хватит.
    Falken, мне как-то больше было важно из гостиной видеть большие высокие окна, а не со второго этажа. Потому и такая идея второго света. Про каркасники темы уже читал, ну и вроде как я не велосипед изобретаю, а примерно как у A27, делаю... Вся идея гипрочного профиля только в том, чтобы плоскость стены ровная была...
  3. Falken
    Falken
    Falken
    Вы же пишете что проблематично найти доску 200мм нормального качества, думаю и 150мм с идеальной геометрией не найдете.
    О чем это я?
    А о том, что деревянная контробрешетка так сказать "малой кровью" и даст возможность сделать внутренние стены ровными.
    Опять же ИМХО: зря Вы все пытаетесь в одну тему запихать.
  4. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    A27, Про затяжки тоже пока думаю. Пойду к конструктору считать, возможно, стена вдоль всего конька и снимет необходимость затяжек. Если нет, то интересен вопрос расстояния от конька до затяжки. на сколько ниже придется делать окна, ну и потолок на втором этаже будет ломаный. Это вопрос в принципе, решаемый.
    НаильСПб,
    ну на сегодняшний день планировалась именно единая плита и именно для того, чтобы конструкция была единой. Касательно моста холода - хз, я по идее планирую на плиту класть 50 мм ЭППС, на него трубы теплого пола и 50 мм стяжки + плитка. И так по всему этажу. Это решит проблему моста холода? Или надо какой-то терморазрыв из ЭППС в плите придумывать?
    Я правильно понимаю, что речь о том, что брус 50х50 дешевле гипрочного профиля? Но как я понимаю секаса с тем чтобы сделать им плоскость существенно больше. Гипрочный-то профиль я планировал никак не крепить к стойкам деревянного каркаса, просто рядом стоят. Или там настолько существенный выигрыш в деньгах получается?
  5. Falken
    Falken
    Falken
    Я о том что у вас доски каркаса скорее всего будут иметь ширину например 147 и 152 мм.
    И для получения ровной внутренней стены нужно либо калибровать все стойки по ширине (рейсмусом), либо контробрешетку в местах пересечения со стойками делать 53 (подкладками) или 48 (стесывать).
  6. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Falken, ну так и я о том. ставлю каркас из 150, который несет вертикальную нагрузку, и ПАРАЛЛЕЛЬНО стойкам деревянным делаю стойки гипрочного каркаса, не привязывая его к деревянному (ну понятно, что нижний и верхний гипрочный профиль тоже делаются). Это и позволит избежать гемора с подкладками и вытесываниями. Т. е. из гипрочного профиля не контробрешетка, а просто отдельный каркас.
  7. Falken
    Falken
    Falken
    Меня лично смущает наличие металла в зоне через которую будет проходить пар (при утеплении эковатой).
  8. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Falken, Ну хорошо, а чем мой вариант принципиально отличается от тех, где строят стены толщиной 150 мм, а потом вплотную к этим стенам возводят стену из гипрока?
  9. Falken
    Falken
    Falken
    Пожалуй повышенной нагрузкой не перекрытия. Выбор в любом случае за вами.
  10. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Falken, Я имел в виду с точки зрения наличия металла в зоне прохождения пара.
  11. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    А можно подробнее про секас? ;) Как терморазрыв делали?
  12. НаильСПб
    НаильСПб
    НаильСПб
    Санкт-Петербург, ЮЗ
    У меня на вешалке рядом с дверью почему-то висит штук 6 уличных курток разной степени теплости, хотя рядом есть шкаф, куда их можно повесить на плечики.
    Я к чему - уличной одежды тоже много, а уж обуви... особенно женской:close:
    Имхо, мало предусмотрено места под уличные вещи.
  13. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    НаильСПб,
    ну как мало? 1,5 метра вешало. туда влезает 10 разных курток-пальто на плечиках и 6 пар обуви в один ряд. Но можно же и в два ряда...
  14. Falken
    Falken
    Falken
    Вы уже в детали влезаете.
    Лучше обозначьте состав семьи и перспективы его роста на срок до 3 лет тогда можно о планировке предметно поговорить.
  15. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Falken, я с женой. ребенка пока нет, и вряд ли будет больше одного.
