1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 60
Попытка построить каркасник "по уму". Нужны советы профи
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем IlyaIvanov, 14.01.13.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Для вентиляции ничего не надо регулировать, просто выставить на циркуляционном насосе расход рассола ГК в районе 1 куба в час и все. Эта скорость оптимальная.
  2. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @СТАСНН, у меня один циркуль и на тепловой насос и на фанкойлы и на преднагрев перед рекупом.
    Дальше стоит коллектор на три ветки и на каждой ветке регулятор расхода. Вот там как раз и стоит порядка куба на преднагрев расход.
  3. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Друзья!
    Подскажите как посчитать температуру подаваемого в дом воздуха, если известна температура выходящего из дома воздуха, температура забираемого с улицы воздуха и КПД рекуператора.
    Я попробовал из здравого смысла посчитать опираясь на фото @IlyaIvanov, а получается ерунда.
    Выходит 22.5, приходит 16.5, а подаваемый снаружи имеет температуру 6.7 градуса.
    6.7 + 16.5 = 23.2. :faq: КПД офигительный. По-моему больше 1.
  4. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @Seregey57, у меня вообще КПД рекупа 200% получается, что бред. Но объяснял почему так. В общем случае (Т в дом - Т с улицы)=(Т из дома - Т на улицу)*КПД.
    Я, кстати, обещал фотки.
    Слева фильтр, потом охладитель, потом рекуп.
    Вот еще
    А вот этим регулируется расход:
  5. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Спасибо.
    А в "штатном" варианте фильтр идет перед рекуператором?
    Он в "штатном" варианте жестко прикреплен к корпусу рекуператора?
    Есть сложности в отсоединении и Вашем монтаже?
    И еще подскажите каковы (хотя бы расчетные) теплопотери дома и какова мощность по теплу ТНа?
    Мы ждем прихода DX-са (не гликолевый вариант). ГК уже сделан, поэтому прямое копирование Вашего варианта у меня невозможно. Надо хотя бы ориентировочно прикинуть по располагаемой у меня для подогрева мощности.
  6. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @Seregey57, в рекупе свой встроенный фильтр, который, понятное дело, нужно менять.
    Этот фильтр предназначен для того, чтобы не забился пылью и пухом радиатор охладителя.
    Расчетные теплопотери дома - порядка 7 кВт. Еще где-то 1 кВт на вентиляцию... Ну и ТН у меня мощностью как раз 8 кВт. по теплу.
    На днях считал среднее потребление за 2 месяца (октябрь + ноябрь). Тепловой насос жрет в среднем 1.7 кВт в час. Это уходит на отопление и на частичный (до +35) подогрев ГВС.
  7. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Ну тогда наверное у меня должно хватить.
    Вот только рассчитать температуру подаваемого воздуха никак не могу.
    Итак. Температура на улице (температура засасываемого для вентиляции воздуха) - "-20".
    Температура в доме (выбрасываемого воздуха) - "+20".
    КПД рекуператора 0.8.
    Вопрос какой температуры будет воздух выходящий из рекуператора и подаваемый в дом?
    Масса выходящего и входящего воздуха равны.
    Что-то мне сдается будет в районе "-4" градуса.
    Или я не прав?
    Разъясните друзья.
  8. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @Seregey57, ну похоже на правду.
  9. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Ну вот пришла квитанция за ноябрь по общему потреблению электричества.
    2076 кВтчасов. Из них, как я уже писал, 1225 - это отопление и частично ГВС.
    Получается на плиту-стиралку-посудомойку-вениляцию и свет потрачено 851 кВтчас.
  10. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    IlyaIvanov
    А есть способ оценить количество потребное энергии (лучше даже электроэнергии) на нагрев 1 м3 воздуха на 1 градус (Цельсия :aga:)?
    По аналогии с формулой для нагрева воды.
  11. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @Seregey57, так все то же самое. теплоемкость воздуха известна :)
  12. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Вот блин.
    Мне-то неизвестна. Придется искать. :aga:
    А ведь имел скрытую надежду на формулу.
    Неужели не свезло? :faq:
    @IlyaIvanov, дай формулу если не жалко. ;)
  13. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @Seregey57, на память не помню, а искать в гугле я думаю, Вы не хуже меня умеете :)
  14. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Перевел все окна в "зимний" режим. Посмотрим, скажется ли это на расходах на отопление. Вообще из больших окон немного поддувало...
  15. Amon
    Amon
    Amon
    Это что значит? :faq:
