1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 60
Попытка построить каркасник "по уму". Нужны советы профи
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем IlyaIvanov, 14.01.13.
  1. Земляникин
    Земляникин
    Пожилой строитель мудрый
    Земляникин
    А что у вас со звуком в итоге? Был куплен приличный усилок, насколько я помню, и бюджетная встраиваемая акустика. Радует ли вас хай-фай? Нет ли желания что- то изменить?)
  2. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @Земляникин, не покупал я еще усилка. И акустику еще не испытывал.
  3. ls3009
    ls3009
    почти достроил
    ls3009
    почти достроил
    Черноголовка
    У меня 130 м2 площадь. Тариф 4,14 пик, 2,93 п/пик и 1,14 ночь. УШП греет только ночью, исключение - морозы от -20, тогда ставлю на 2-3кВт в п/пик. Рекуператор с подогревом подачи в комнаты. Второй этаж - теплый пол не запущен, на ночь включаем масл. радиаторы в 2х комнатах. Т на первом - 22-23, на втором 18-20. Откосы и подоконники на втором не сделаны. Окна-двери пластиковые 30м2.
    Стена: фанера 12мм+150 лён+50перекрестно лен,+25 гринборд 450плотности просто покрашен.
    вот расходы
    15.6-15.7 - 1 234 руб
    15.7-15.8 - 1 215 руб
    15.8-15.9 - 1 907 руб
    15.9-15.10 - 2 695 руб
    15.10-15.11 - 3 702 руб
    15.11-15.12 - 4 369 руб
    15.12-15.01 - 4 447 руб
    Посмотрел Ваши расходы на ЭЭ, установка ТН у меня явно не окупится. Я, жена + 2 ребенка, на работу не ходим, обедаем только дома, 90% времени находимся дома. Все приборы эл-кие, плита индукционная, вытяжка отправлена в рекуператор (жареное мясо мы не едим), посудомойка в среднем 2 раза в день, 2 холодильника 200х60см, септик простой, но откачка насосом.
    С уважением, Дмитрий.
  4. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @ls3009, я правильно понимаю, что Вы указали расходы полностью на электричество или это только отопление?
    Как я понял, УШП у Вас греется электрокотлом. Какой мощности котел? Какова вообще выделенная мощность на дом?
  5. ls3009
    ls3009
    почти достроил
    ls3009
    почти достроил
    Черноголовка
    15 кВт за 550р, 3 фазы - у меня ИЖС. Котел 9кВт. Привел расходы общие, летом 1300р/мес. Счетчика отдельно на отопление и ГВС нет, но я ставил счетчик на ЭВН 80л, 2,5кВт на какое-то время - он есть около 700р/мес, на втором этаже позже будет еще ЭВН 50л.
    В середине апреля сломался котел - жили без отопления, только за счет солнца и результатов жизнедеятельности, не мерзли (регион Подмосковье).
    Жена мерзлявая, поэтому дома в кофте. Мне комфортно при 22-23, выше уже жарко. ТОкда увеличиваю мощность вентиляции (обычно она на 25% от 250м3).
  6. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Вот это многое объясняет.
    У меня 6 кВт и каждый куплен по 45000 за 1 кВт. Соответственно, мощно греть УШП ночью мне нечем... Ну и был выбор либо купить кВт, либо ТН. Я выбрал второе. Ну и неизвестно, как будут меняться тарифы на ЭЭ...
  7. ls3009
    ls3009
    почти достроил
    ls3009
    почти достроил
    Черноголовка
    И ночного тарифа нет? А другие коммунальные платежи есть?
  8. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @ls3009, Ночной тариф есть.
    Еще есть платеж за содержание поселка (охрана, чистка и ремонт дорог, освещение, стрижка канав и т. п.) сегодня как раз заплатил 3050 руб.
  9. ls3009
    ls3009
    почти достроил
    ls3009
    почти достроил
    Черноголовка
    Я все-таки буду делать ТН, чтобы включать котел днем: у соседа УШП и 1тарифный счетчик, котел включен круглосуточно, у него окна не потеют, а у меня потеют (окна одинаковые, утепление стен у него 15см).
  10. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Расход ЭЭ на отопление и частичный ГВС за январь 1520 кВт*час.
    Январь был холоднее декабря - плюс 160 кВт к декабрю. А вот на остальное сильно больше сожгли вместо 800 почти 1500 кВт. Сказываются каникулы. Готовка, свет, посудомойка и т. п.
  11. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Обставили кабинет на 2-м этаже
  12. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Есть вопрос: появились у меня халявные полки с подсветкой. Проблема в том, что мне их нужно укоротить. Полка П-образная. Мало того, в верхней плоскости врезан алюминиевый профиль, в который подсветка встраивается. Собственно вопрос чем и как отпилить лишнее. Потом из этого лишнего надо будет сделать торец полки и как-то все это зашпаклевать и замалярить в цвет.
    Вот фотки для понимания. Сверху лежит готовая полка, а вот нижнюю надо укоротить
    Понятно, что можно и паркеткой и лобзиком, но хочется ровно и аккуратно.
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А что за стол? Готовый или хэндмейд на готовой фурнитуре?
  14. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
  15. Amon
    Amon
    Amon
    Торцовочной пилой. Можно моей;) ДСП с алюминием? Какие размеры? Полка разбирается?
