1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 60
Попытка построить каркасник "по уму". Нужны советы профи
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем IlyaIvanov, 14.01.13.
  1. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Решил попробовать как будет выглядеть без балкона. В принципе, не сильно хуже + спальня стала больше + можно окно делать без открывания... Задумался...
  2. Falken
    Falken
    Falken
    Ок.
    Куда ставить коляску с грязными колесами, санки в снегу и т. п? А в холодную коляску ребенка не положишь, значит она в тепле стоять должна.
    Где одевать ребенка? Если в детской на втором этаже, то насколько удобно будет спускаться по лестнице с забежными ступенями скажем жене или теще с одетым ребенком на руках и куда его положить на первом чтобы одеться самим? Если одевать внизу, то где, нужен ведь стол или т. п?
    Возвращаясь к лестнице:
    1. для ребенка лестница такого типа будет опасна лет до 8-10. Готовы рисковать?
    2. ширина лестницы получиться минимально допустимой (сантиметров 80 не больше), как спускаться с ребенком держа его за руку? Может стоит пересмотреть параметры пока не поздно?
    3. есть 100% уверенность что под лестницей поместиться стандартная по высоте дверь в санузел на первом этаже? Я вот лично сомневаюсь.
  3. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Балконы смотрятся хорошо только на картинках. Когда посмотрите на его фактическую стоимость, а это часть дома, но довольно бесполезная, можете передумать в пользу террасы или беседки. Используйте по максимуму площадь фундамента на пользу внутренних помещений. По забежным ступеням у меня другое мнение: у меня дети ходят по ним с 2-х лет, довольно удобно, если высота стандартная 140-150 мм.
  4. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Falken,
    1. коляску как раз под лестницу, санки на улице под балконом. Впрочем и коляску можно там же.
    2. что касается где одевать, не очень понял, в смысле в верхнюю одежду? Ну, пока маленький, да, согласен какой-то стол не помешает. Ну в той же гардеробной и поставим на время.
    3. про лестницу - ну, она действительно на пределе, но если убрать балкон и тем самым раздвинуть спальню, то теоретически можно и лестницу пошире сделать. Сейчас да, 83 см ступенька. Спасибо за подсказку. Переделал, заодно сделал ее с площадкой. С двумя площадками не получается. Теперь ширина марша 900 мм.
    4. Дверь стандартная помещается - проверено.
    A27, спасибо за замечание про высоту ступеней.
    Что лучше, лестница с одной площадкой, но более высокими ступенями или забежная, но с более низкими?
  5. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Мне удобнее забежной вариант, чем высокие ступени. Только для детей планируйте с подступеньками
  6. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Балкон все-таки вернем. Без него плохо смотрится. Сделаю его на 20 см уже. Будет метр.
  7. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Такая кровля решается без затяжек элементарно на готовых фермах. Параллельно подкосных либо ножницы,
    при устройстве стропилки из балок, затяжки для другого нужны, чтобы кровля под нагрузкой не раздвигала стены.
    Я тоже за забежной в нормальном понимании, а не 3 ступеньки на повороте. И ширину увеличивайте прохода на лестнице минимум до 90см, лучше метр, тем более с забежными ступенями, с ними важна не только траектория прохода, но и ширина прохода по траектории для комфортного подъема и спуска. найдите программку стаир кон, очень удобно лестницы рассчитывать.
    Кстати, у вас в СПб, есть фирма Практика, лестницы изготавливают, попробуйте у них в шоуруме походить по разным лестницам и последите за своими ощющениями, поймете о чем мы говорим.
  8. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Denisuk,
    Касательно затяжек - не уверен, что при наличии стены под коньком, боковые стены будут испытывать раздвигающие нагрузки. Ну это пусть конструктор решает.
    Лестница уже 2400 шириной, т. е. ширина ступени 950. Сделаю забежную. Тогда высота ступени 173 мм получается. Минимальная глубина на повороте 120 мм. Я проект в архикаде рисую - там неплохой инструмент построения лестниц - он не дает построить то, что невозможно ;)
  9. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Личный опыт: Вопрос жесткости узлов, посчитали обычные материалы... Раз, два... Потом ушел на фермы, перекрывал 9 м готовыми фермами, сделали конструктив сразу со свесами.
    Ширина прохода на ступени с учетом ограждения 850, в принципе нормально, постарайтесь на повороте не делать высоких столбов на ограждении- рано или поздно, какие либо вещи проносить придется.
    Покатайтесь по компаниям кто лестницы делает, походите по ним, внутри появится, что подходит, а что нет.
    Сможете вид сверху на лестницу выложить.
  10. НаильСПб
    НаильСПб
    НаильСПб
    Санкт-Петербург, ЮЗ
    Конечно, наоборот:
  11. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Ну и давление на противоположную стену с изгибающими на центральную.
  12. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Какие варианты кроме ферм можно применить в таких случаях?
  13. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Ну так получается, что затяжки не нужны.
  14. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Denisuk,
    вот виды лестницы. Ширина ступени 950, значит с учетом перил получится 900
  15. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Не торопитесь. Там расстояние стропил метров 6. Чем перекрывать будете? LVL, I-joist?
