1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 60
Попытка построить каркасник "по уму". Нужны советы профи
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем IlyaIvanov, 14.01.13.
  1. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    A27,
    Вместе со свесом, да, 6 получится. Честно говоря, думаю те же БДК-1 взять на стропила.
    Лестницу, кстати еще чутка подкорректировал - заузил на 100 мм тамбур и добавил к лестнице еще одну ступеньку. Итого высота ступени 164 мм. Глубина ступени - 267 мм. Минимум глубины на радиусе - 120 мм. Вот это уже хлеб :)
  2. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    это если вверх идти, если в низ то 247 получится, померяйте длинну вашей стопы, лучше сделать ступень выше, но не короче
  3. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Если вы женаты, вычеркните себя из этой гардеробной, там жена поселится... а заодно и из ванной;):)]
  4. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Сразу опыт чуствуется :hello:
  5. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Хазад,
    Ну, в общем, для нее эта гардеробная в основном и планируется :). Надеюсь, моим вещичкам там уголок тоже найдется. И вообще у нас война за соотношение площадей гардеробной и котельной, потому как я туда много чего хочу напихать.
  6. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    У меня 40-й размер ступни, у жены 36. Так что нормально.
  7. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Вот мой любимый проект. http://ipprojekts.lv/?lang=ru&cat=20044&tabid=12&rowid=923&act=viewtabentry&offset=2&udefs=
    Очень на ваш похож, но можно изменить размеры и доработать... Ширина лестницы 85 см за глаза... дырка между перилами вообще не к чему... Гардероб можно сделать в кабинете, рано или поздно кабинет понадобится и проще будет переделать гардероб. Гараж можно исключить из проекта. :hello:
    Кстати как и чем перекрывать перекрытия собирались?
  8. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Хазад,
    Ну, проект да, похож. Дырка между перилами как я понимаю обусловлена минимальной глубиной забежной ступени. Если дырки не будет - эта глубина будет почти ноль.
    Перекрытия буду делать деревянными двутавровыми балками типа БДК-1. Но надо просчитывать большой пролет в гостиной - там почти 4.2 получается. А колонну ставить не хочется.
  9. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Возможно и подойдет, главное чтобы не пришлось наверх на мысочках ходить, а в низ на пятках.
  10. НаильСПб
    НаильСПб
    НаильСПб
    Санкт-Петербург, ЮЗ
    Если нет подступенок, то наверх-то нормально, а вот вниз...
    Перила при спуске вниз перила с левой стороны, имхо, удобнее справа?
  11. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Просто непонятно зачем забежные? Там просто площадку сделайте и все, можно сузить проем, больше места для комнат:hello:
  12. НаильСПб
    НаильСПб
    НаильСПб
    Санкт-Петербург, ЮЗ
    угол слишком большой будет, по глубине места мало.
  13. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Untitled.jpg Размеры под лестницу не видел, но эта впишется в 160*255, если высоту ступени до 19 увеличить, общая высота 270, глубина площадки 70см.
  14. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Без разницы, дело привычки.
  15. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    У меня похожая лестница, только в середине проем 1х1м :), по внешке 2х3м, пол пол 360см, и я сознательно отказался от 2 площадок, из 22 ступеней, только 2 прямые, остальные 20 забежные (162х300 шаг), просто перед этим походил по большому количеству лесниц и для СЕБЯ принял такое решение. Здесь все индивидуально.
