1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 60
Попытка построить каркасник "по уму". Нужны советы профи
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем IlyaIvanov, 14.01.13.
  1. Carambola
    Carambola
    Carambola
    Илья, добрый вечер. Очень нравится внутренняя отделка. Какая у вас технология? Я так поняла, гкл, потом армирующая сетка полностью, а дальше какие материалы? В углах использовали пвх уголки с сеткой или нет? Я сначала хотела структурной краской, но теперь хочу гладкие крашенные, как у вас. Трещин вот только боюсь :)
  2. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Сетка - это была ошибка до смены бригады маляров. Достаточно приклеить все швы и углы бумажной лентой. Именно ей, а не серпянкой. Дальше можно все шпаклевать и красить.
    У меня из-за того, что швы были сделаны серпянкой и уже замазаны к приходу новых маляров, пришлось все сплошняком оклеивать флизелином. А уже потом шпаклевать и красить.
  3. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Сначала же вроде шпаклюется, на влажную шпаклевку наносится бумажная лента, а потом опять шпаклюется.
    Серпянка же сначала наносится, а потом уже все шпаклюется.
    А чем не понравилась серпянка? Трещины пошли?
  4. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Да бумагой надо. И следить за полнотой ее приклейки на шпатлевку. Чтобы не вздувалась.
  5. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Для фабричных швов предусмотрена сеточка вроде серпянки. А для углов и резанных швов только бумага. Иначе потрескается. Хотя Кнауф говорит о возможности применения Унифлота без бумажных лент. Но я клеил ленты и с Унифлотом.
  6. Amon
    Amon
    Amon
  7. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Спасибо, читал 2 раза. Именно из-за этой темы гипсокартон шил прямо по стойкам.
  8. Carambola
    Carambola
    Carambola
    Оба этажа пришлось так переделывать?
    Я сначала хотела как-нибудь штукатуркой а-ля кантри сделать, а ваши интерьеры посмотрела и все-таки на гладкие стены передумала. Наверно только в тамбуре декоративку сделаю для практичности. Мои изгваздают тамбур в момент, а штуатурку на квартире в корридоре испробовали. Отмывается и перекрашивается отлично, а если в массе колеровать так вообще цены нет :).
  9. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Да, весь дом оклеен флизелином
  10. Carambola
    Carambola
    Carambola
    А сейчас по прошествии времени довольны окрашенными поверхностями или в каких-то помещениях по-другому хотелось бы? Как с практичной стороной вопроса. У вас же еще малыш свою лепту вносить должен. Я в квартире делала обои под покраску. Периодически на них оказывались пятна гуаши, акварели и тд. Тиккурила джокер все позволяла без ущерба отмывать бесчисленное кол-во раз. Но обои оказались не устойчивы к вмятинам и царапинам. Так эти вмятины и остались. Мы их не перекрашивали, но сомневаюсь, что это поможет. К тому же перекрашивать их можно ограниченное количество раз. Поэтому в доме я не хочу обои под покраску. Хочу что-то более практичное
  11. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Джокером и покрашены. А флизелин - это основа. По нему ещё слой шпаклевки. Стены кое-где мыли. Проблем нет. Ребёнок маленький ещё, чтобы от него стенам досталось. А вот кот, зараза, углы погрыз :(
  12. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Есть несколько видов обоев под окраску:
    1) Флизелин - тупо холст флизелина. Используют тогда, когда хотите, чтоб стены были просто ровными без фактуры.
    2) Виниловые Обои под окраску - вспененный винил на флизелине. Если на них надавить чем то твердым, то может остаться вмятинка небольшая или вообще содраться верхний слой винила.
    3) Антивандальные виниловые обои - стойкие к механическим воздействиям. Основа - флизелин. тут надо постараться, чтоб их деформировать.
    4) Стеклообои - тут основой является стекловолокно.
    Я бы предпочел, если бы использовал обои под покраску с фактурой, то только Антивандальные виниловые обои на флизелине. У любых обоев на флизелиновой основе есть замечательное свойство - армируют стену от небольших трещин.
    Сейчас на рынке появились такие обои: Холст флизелина 200 гр/м.кв. с тонким слоем виниловой пасты. Этот слой не позволяет краске впитываться в флизелин, что сокращает расход самой краски в 1,5 раза. Этот слой еще позволяет краске выглядеть ярко, так как надо, а не измененным, например, все-равно, что вы на фото принтере будете печатать на фотобумаге, а не на обычной бумаге.
  13. MonstriLLo
    MonstriLLo
    MonstriLLo
    Петрозаводск
    Расскажите пжл про укладку отмостки, пирог какой был ?
  14. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Эппс 50 мм, сверху песок 50 мм и на него уже брусчатка.
    Эппс лежит на отсыпке, которую под плиту делали. Там где-то под ним дренажные трубы идут.
  15. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    ПО итогу зимы вынужден признать эксперимент с печатным бетоном неудачным.
    То, что плита исцарапана шипами зимней резины я уже писал.
    А сегодня заметил, что даже несмотря на всю мою нехилую подготовку под плиту (отсыпка песком и гравием с проливкой и послойной трамбовкой, а также дренаж по периметру), одну из плит подняло на 1-1,5 см, а другая таки треснула :(...
    Надо было все таки не жлобаться и класть 50 мм ЭППС под плиту...
