1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 60
Попытка построить каркасник "по уму". Нужны советы профи
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем IlyaIvanov, 14.01.13.
  1. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    По фасады, как было, так и есть. Только грязнее стал. Поверхность шершавая, ветер наносит грязь.
    По планкену - нет там деревянных рамок. Только алюминий. В теме вроде есть подробные фотки.
  2. Альпачино777
    Альпачино777
    Альпачино777
    Ульяновск
    Мыть пробовали? у нас кирпичные фасады керхером моют по два раза за лето
  3. Toptoy
    Toptoy
    Toptoy
    На фото с рулеткой видно что отступ планкена 40 мм от стены и плюс 20 мм сам планкен. А на фотках уже с уголками отступ не видно. Уголок 60 мм шириной?
  4. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    К деревянной рамке крепится алюминиевая. Уголок, как и указано, 40х60.
    20 толщина планкена и ещё 20 толщина креплений.
    В итоге, рамка визуально не такая тяжёлая.
  5. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Мыл, но просто из шланга. Керхером стремление - а вдруг поотлетает
  6. Liavri
    Liavri
    Liavri
    Добрый день, Илья. Интересен ваш опыт. У вас дом расположен достаточно глубоко на участке. Заметает снегом? До навеса для машин от двери дома сколько метров? Чтоб развернуться и выехать из ворот тоже приходится чистить снег?
  7. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Ну, когда много снега выпадает - чистим.
    Так это не зависит от расстояния ;)
    От дома до забора что-то типа 16 метров. До навеса поменьше.
  8. Liavri
    Liavri
    Liavri
    Дом в глубине участка - это удобно? В строительстве и сейчас живя в доме, какие выявились плюсы и минусы данного расположения?
  9. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @Liavri, не очень понимаю, чем это может быть неудобно...
    У меня окна гостиной выходят как раз вперед, был бы ближе дом - смотрел бы все время в забор, а так на травку и рокарий. шума и пыли от дороги меньше...
  10. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Задумался я тут об ограждении своей террасы стеклом. Потому как ветры у нас дуют почти постоянно, и в связи с этим терраса используется не так часто, как хотелось бы.
    Высказываю мысли, жду советов и критики.
    Зашивать все "в глухую" категорически не хочу. Стекла будут высотой 1,7 - 1,8 метра.
    Планирую по низу с наружной стороны от деревянного ограждения пустить зажимной профиль высотой 50 мм, в него вставить стекла закаленные 8-10 мм толщиной. Ну и для надежности креплениями точечными типа "монет" все это в деревянный поручень еще закрепить...
    Итого получится практически прозрачная конструкция (при условии что стекло чистое)... Кто что думает на этот счет?
  11. zeekula
    zeekula
    zeekula
    Клин
    Закаленка такого размера (и толщины) будет стоить конских денег.
    Посчитайте также по прочности крепления - квадрат восьмерки весит 20 кг, 10-ки - 25 кг.
    Хотя, если прочность профиля (и бюджет) позволяет, почему бы и нет.
    Но я бы пересчитал в сторону более тонкого стекла. Хотя бы 6ки. Более толстое стекло вам зачем? Риск выпадения?
  12. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @zeekula,
    рисков выпадения нет. просто при высоте 1,8 метра и сильном ветре, а также отсутствии верхнего крепления, боюсь, сломает 6-ку...
  13. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Картинка террасы еще раз на всяк случай
  14. zeekula
    zeekula
    zeekula
    Клин
    А ширина сколько? просто 6ка 2 с мелочью на полтора вполне проходит по классу защиты СМ2 (удар с полуметровой высоты мягким телом в 45 кг). По ветровой нагрузке тоже должно проходить. Но лучше уточните у продавцов - они должны гарантию давать на установку (включая стекло и системы крепления). А то можно до такого изврата докатиться - в офисе у нас сейчас сфоткал (но это триплекс)
  15. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @zeekula,
    думаю все сам сделать. Не вижу ничего сложного. Стекла хочу брать шириной где-то 1 метр...
