1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 60
Попытка построить каркасник "по уму". Нужны советы профи
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем IlyaIvanov, 14.01.13.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @IlyaIvanov, Привет!
    Фасаду уже 4 года...как штукатурка стоит на Изоплате? Особенно швы интересуют.
    После сильного косого дождя гнет плиту? Я к тому, что рассматриваю мокруху по МДВП на доме с плоской кровлей...стены будет постоянно мочить водой.
    Крепил какими саморезами? не вылезла ржавчина?
  2. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Привет. Нормально все с фасадом. Только пачкается. Он шершавый и почти белый. Ветром песок и грязь несёт - зацепляется.
    Плиту крепили спаксовскими саморезами. Как минимум оцинковка. Ржавчины нет.
    Погнуть 40 мм плиту по стойкам с шагом 600 мм - это надо постараться :)
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Швы в порядке?
  4. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Да
  5. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Утренняя зарядка :)
  6. Dm1206
    Dm1206
    Dm1206
    Здравствуйте !
    Планирую швы в парной обработать Kiilto Seal.
    У Вас прошло 3 года - как впечатление от обработки ?
    Спасибо!
  7. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Подниму темку, хочу пристроить к дому спортзал. Примерно вот так:
    К сожалению, древний архикад уже не пашет, а новый почему-то порезал окна и двери, но в целом понятно.
    Проблема в том, что основной дом стоит на УШП, соответственно, чистый пол от уровня земли очень невысоко.
    Я лелеял надежду слепить эту пристройку на винтовых сваях и чуть ли не из СИП-панелей (чтобы грязь не разводить и очень быстро все сделать). Но вот боюсь, именно из-за этого ограничения по высоте (думаю там порядка 200-250 мм от уровня земли до чистого пола в доме), идея со сваями не прокатит...
    Или все-таки есть такая возможность?
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну. если свайщики обрежут в уровень грунта +30-50 мм. а перекрытие интегрировать с обвязкой. то применив новые материалы и мозг. может получиться.
  9. zeekula
    zeekula
    zeekula
    Клин
    я когда террасу пристраивал к своему дому на УШП, делал на столбах, но не винтовых сваях, а обычный столбчатый (были ненужные пластиковые трубы 200 диаметра, которые я заглубил на пару метров, отрезал в уровень по нивелиру (почти вровень с землей) и залил с тремя кусками арматуры в каждой (можно было без арматуры, на самом деле). Самая геморройная часть в этом процессе - набурить лунок под сваи.
  10. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Может лучше всеже поднапрячься и пристроить к ушп ушп?
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Вы не учитываете. у человека ландшафт сделан. Илье возиться с бетонами и просто портить все вокруг. Я так делал УФФ 8.5х12.5 когда от края КББ нельзя было ступить далее 15 см с 3 сторон)
    Так что крутить ручным приводом)
  12. zeekula
    zeekula
    zeekula
    Клин
    как вариант, вот только с обвязкой все равно придется помучиться и зазор для проветривания подполья остается минимальный при таких раскладах (нужен он или нет, вопрос религиозный)
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Импрегнированная доска. из нее собрать ростверк. внутри ростверка лаги на опоры бруса между лаг теплоизоляция ЭППС или ППУ. Сверху настил и ЭТП. Плодородку убратью ГИ уложить. Песком присыпать. Ниче военного.
  14. zeekula
    zeekula
    zeekula
    Клин
    не проще при таких раскладах УФФ сделать с полами по грунту? пояс собрать из блоков, что бы не мудохаться с заливкой (просто мысли вслух)
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Все одно грязь. лента. раствор. потом п. с. с машинкой опять грязь.
