1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 60
Попытка построить каркасник "по уму". Нужны советы профи
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем IlyaIvanov, 14.01.13.
  1. zeekula
    zeekula
    zeekula
    Клин
    Грунт тоже надо куда-то девать, но со сваями грязи будет поменьше - факт
  2. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Вариант с импрегнированной доской мне нравится. Элекрический теплый пол не хочу - дорого и долго греет. Да и зал не планируется под постоянное использование - 2-3 часа в день. Поэтому думаю поставить хороший инверторный кондей - Мицубиши зубадан скорее всего. На 90% отопительного сезона его точно хватит. В качестве резерва поставлю под окна пару конвекторов. Теплопотери прикидывал как максимум 2 кВт при -25 на улице.
    Т. е. все время поддерживаю что-то около + 12-15, а за пол часа до планируемого занятия включаю кондей на полную и нагоняю, скажем, +22.
    В этой связи инерционные системы отопления не катят.
    С другой стороны важно чтобы пол был теплым - жена йогой занимается.
    Думаю, если взять 200*50 доску для ростверка и лаг, скажем 30*30 черепной брусок, на него, скажем ЦПС, чтоб не гнило и в перекрытие получится напылить 170 мм ППУ. Сверху, скажем, ОСБ и планировал кварц-винил на него приклеить в качестве напольного покрытия. Как думаете, хватит такого утепления, чтобы пол был комфортный или под ОСБ надо еще ЭППС запихать 30-50 мм, чтобы отсечь лаги от напольного покрытия?
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Зубы хватит. Модельный ряд большой. Но ЭТП я бы положил для подогрева пола просто. Черепной можно прикрепить не сбоку а снизу лаг. получится 195 мм ППУ.
  4. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Может локальный прогрев пола?
  5. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Блин, начал копать - ЭТП на площадь порядка 35 квадратов, это минимум 3,5 кВт (а то и 7). Это с одной стороны, плюс под йогическим ковром получаем локальный перегрев этого ЭТП, что тоже не хорошо...
    В итоге получается идеальный вариант, это приспособить зубу для того, чтобы он мог и водяной пол греть и как кондей работать. Тогда он будет зимой как тепловой насос воздух-вода работать, а летом как обычный кондиционер...
  6. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Ну да, зарядиться на пристройку в минимум полмиллиона, но не трогать ландшафт дабы сэкономить полтинник...
    Для ТС, полы по лагам надо не забыть посчитать как для спортзалов.
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    с ландшафтом не ас
    Вае так просто. Даже если есть постоянная компания по уходу, при реновации последствий уже не будет как ральше. Ну да, заги часто)
  8. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    боюсь, в пол-муля не уложусь :((. Дело не только в грязи, но и в сроках.
    А про полы по лагам для спортзалов можно поподробнее?
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну лаги в двое чаще и все) при ППУ это вообще не проблема.
  10. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    это получается в 2 раза больше мостиков холода... Теплопроводность дерева в 4 раза хуже, чем ППУ...
    Как думаешь, вариант после ППУ по лагам кинуть 30 мм ЭППС, а уже сверху ОСБ 18 мм и кварц-винил нормально жить будет?
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Илья, тут в первую очередь надо думать о высоте пола, что б в уровень получился + о соединении стен пристройки и дома. А так, ЭППС будет не лишним. Я б даже может подумал вот о чем.
    лаги, сверху тонкая ОСП + прочный ЭППС и прямо по нему настил. Ну если это инж доска.
  12. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @AlexMann, Не, думаю именно про кварц-винил. Понравилось по характеристикам покрытие. И на часть стен им же уйти хочу.
    Про уровень пола все понимаю. Уже ломаю над этим голову - у меня на все-про-все 300 мм...
    СО стенами тоже не все ясно. Надо с внешней стороны как-то будет обыгрывать угол вертикальный, где пристрой к дому примыкает, ну и возможно, как-то саму СИП-панель на 10-20 мм утопить в тот Агепан, которым дом обшит...
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Фасад то какой ?
  14. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @AlexMann, Ну у основного дома штукатурка Церезит по агепану. В пристрое будет СИП, на него 50 мм минваты и тот же Церезит...
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну норм. я вот тока не знаю на вскидку, как лучше соединить пристрой жестко или пусть имеет свою смежную стенку. У себя бы я соединил жестко, но это сам себе)
