1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 60
Попытка построить каркасник "по уму". Нужны советы профи
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем IlyaIvanov, 14.01.13.
  1. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Какие ещё подробности нужны? Если у Вас там будет только йога, то конечно же можно не заморачиваться, посчитать как типичное перекрытие, например для коридора. Если железо и тренажеры, то простого "коридора" не хватит, и если прыгучий фитнес, то тоже не хватит. И в таком случае не надо думать о "мостика холода", надо просто считать теплопотери и смотреть - приемлемо, неприемлемо.
    Ну и так, в догонку, мысли вслух. Вот искренне не понимаю, что мешает привлечь мини-экскаватор или мини-погрузчик для работы с грунтом и сделать плиту. Дёшево и сердито, по времени максимум на неделю дольше, по деньгам наверняка дешевле чем весь этот колхоз с "шурупами по грунту".
  2. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Нашел кабель на 10 Вт/м. пог. Если его с шагом 20 см разложить, как раз 2 кВт получится. Мне больше не нужно.
    В связи с этим стал думать про стяжку.
    1. На что лучше ее делать на ОСБ или сделать верхний слой по лагам из ЦСП? Вроде как ЦСП влаги не боится и липнуть к нему стяжка лучше будет.
    2. Хватит ли 30 мм стяжки? Не потрескается?
    3. Можно ли применить полусухую стяжку?
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я делал пс 40 на втп.
  4. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    ну ВТП это минимум 16 мм, а кабель 6... И температура у ВТП 30-35, а кабель намного сильнее греется...
  5. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Зачем в спортзале теплый пол? Туда бы вентиляцию помощнее.
  6. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    вентиляция будет. ТП для того, чтобы босиком по нему было комфортно ходить.
  7. Polinom78
    Polinom78
    Polinom78
    Расскажите пожалуйста про парковку подробнее.
    Какие слои, есть ли ЭППС
    Довольны ли печатным бетоном по прошествии времени?
    Зимой сильно скользко передвигаться?
    Сделали бы снова или лучше брусчатку?
    Как нашли исполнителей?
