1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 60
Попытка построить каркасник "по уму". Нужны советы профи
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем IlyaIvanov, 14.01.13.
  1. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Denisuk,
    Навес, да, либо фермами, либо деревянными двутавровыми балками, либо лвл-брус.
    От свеса кровли до забора еще пол метра.
    Про кабины - особого смысла не вижу. И так два санузла на двоих. А на втором этаже унитаз вообще как бы за углом.
  2. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    лучше Excel :)
  3. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    В данный момент согласен,
    Мой опыт: 2 (3) санузла на 5 человек, 1 первый эт, 1 второй эт, 1 мой в спальне маленький.
    Кстати посчитайте расходы на отопление http://conkordia.ru/calculator/calc.php
  4. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Denisuk, Странный калькулятор. Даже при 5 кВт теплопотерь он мне 3000 литров на сезон считает.
  5. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Правильно дает, поверьте, проверили, на форуме и вживую кто чем топился. Погрешность в районе 5%.
    Можете сами посчитать, с учетом кпд котла 8квт*ч/литр дизтоплива
    Среднезимние теплопотери(-8+22) *24*200 и это разделить на 8, цифра будет без вентиляции и гвс,
    Вентиляция без репекуратора + 0,5квт*ч/час *24*200, гвс от расхода, но прикидочно для двоих: 50л*35'С*1,16*365 дней.
    Просто надоело каждый раз считать, можно верить продавцам дизеля, с обещанием 2000л на 2 года для дома 260м оцилиндровка 25, только по факту 7000л/ сезон получается.
  6. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Denisuk, А как это соотносится с информацией от многих форумчан, со сходными с моим по конструкции и площади домами, о том, что они за сезон сжигают 1500-2000 литров?
    Ну к примеру, в Питере средняя температура за отопительный период -2, а не -8...
  7. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    В калькуляторе дельта 30 гр, вы хотите на 24 гр, просто отнимите 20%., можете посчитать сколько вам нужно тепла при -2 и также внести в калькулятор, в туже графу, это будет расход топлива при ваших заданных.
    Расход от многих факторов зависит, и один из них в том числе освещение, объясню, если мы используем эн. Сберегалки или светодиоды, то это одно, если накаливания, галогенки в большом количестве, то другое, это тоже частичная компенсация теплопотерь.
    В калькуляторе считается необходимое количество топлива, для компенсации заданных теплопотерь. Без учета других источников тепла. Кстати, холодильник и телевизор, тоже отопительные приборы, и тд.
  8. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Denisuk, Это я все понимаю... Но как-то цифра 3000 литров при 5кВт теплопотерь меня смущает. Это реально раза в 2 больше, чем я до сих пор считал...
    Даже вот так примерно пробую считать, пусть 15кВт котел. Практически везде пишут, что жрет он 8-10 литров в сутки. Значит за 200 суток имеем 2000 литров.
    Что-то тут не сходится...
  9. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Ест не котел, а дом, и потребляет ровно столько, сколько ему нужно на компенсацию теплопотерь.
    Топился дизелем, когда он был по 11-12 рублей, котел Виссман, витола 200, в чемто уникальный, низкотемпературный, корейцам до него, ох как далеко, при техже теплопотерях у меня получалось 2,6-2,7тл. Правда на 4 человека. Но домик не обычный, с инфильтрацией и воздухообменом 43вт/м2 на дельте 52'С, площадь 220м2.
    Отопление только теплый пол.
    15 квт котел при постоянной работе, будет потреблять 1,87л в час, если оттолкнуться от 10 литров, то это грубо 80квт*ч, или 3,33квт*ч/час без гвс. Википедия в помощь, обратите внимание, тепло считается от килограмма, а в литре 810-830 грамм.
    В принципе расход не большой, можно и дезелем у вас топиться, вот когда расход от 50л/сутки, а тем более от 300л, тогда есть над чем подумать. Попадал в руки проект котельной на 5 мВт на дизеле, штатный расход был указан 640л/час. И так бывает.
  10. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Короче, дело ясное, что дело темное :). Надо искать теплотехника, который грамотно все просчитает и проект теплых полов тоже сделает.
  11. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Напишите в личку почту, скину вам калькулятор теплопотерь, здесь на форуме есть, у меня файлом лежит, сами посчитаете и помоделируете. На форуме подскажу по возможности.
    С теплыми полами просто все, спрашивайте, расскажу. Единственное, вам раскладки самому рисовать, остальное без проблем.
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Котел сожрёт сколько дадут.
    В Левашово человеку не дали газ, срочно установили дизель, дом не большой, клееный брус, с 24 ноября по 9 января улетело 1600 л дизтоплива. только отопление ГВС еще и не делали.
  13. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Хортэк СПб, какие-то нерадостные цифры. Тут уже всерьез о ТН начинаешь задумываться... Хотя вопрос как у него дом утеплен...
  14. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Честные цифры, про тоже самое выше писал.
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Стандартный расчет даёт - 15 кВт - 4300 л за сезон,
    если 20кВт (а скорей всего так и будет, потому как гвс еще жрёт немеряно) - 5700 л / отопительный сезон.
    Чуть позже я нимательно почитаю ваши соображения по котельной и что то скажу.
