1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 60
Попытка построить каркасник "по уму". Нужны советы профи
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем IlyaIvanov, 14.01.13.
  1. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Правильнее плыть не от мощности котла, а от теплопотерь строения+ все доп расходы тепла.
    При одном и томже котле, расход тепла может отличаться в разы, от дома зависит.
  2. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Denisuk, Это я понимаю. по прикидкам при дельте в 45 градусов теплопотери порядка 7 кВт. Плюс пару кВт на вентиляцию, ну и плюс пару на ГВС
    Я как-то так считал.
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Не уверен. Судя по Вашему утеплению (стены200, пол200, кровля300) и большим окнам + мансардные окна (очень не советую в плане протечек и теплопотерь), + строительные косяки с узлами и примыканиями..., нагрузка на отопление будет поболее. Можете сравнить, у меня почти такой же дом (8.5х12.5), утепление стен 365мм, пол 408мм, кровля 520мм, рекуператор с грунтовым теплообменником (летом заменяет кондиционер), почти все остекление на юг, окна с R=1.18, дверь R=2, воздухонепроницаемый тепловой контур..., и то, мощность СО 3.5 кВт.
    На соляре разоритесь. Утепляйтесь лучше.
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
  5. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    СТАСНН, С интересом читал Вашу тему. а теплопотери 3,5 кВт на какую дельту расчитаны?
  6. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Denisuk, СТАСНН, Подскажите, где я ошибаюсь?
    На сайте теплорасчет. рф считаю термическое сопротивление своей стены. 2 гипрока по 12 мм + 200мм эковаты + 12мм изоплаат. Получаю что-то около 5,3. Т. е. теплопотери будут 0,19 Вт/м кв./К.
    Беру площадь своих стен (уже без окон и дверей) 170 квадратов и дельту в 50 градусов (22 внутри - 28 снаружи). Получаю 0,19*170*50 = 1615 Вт. теплопотерь через стены.
    Таким же макаром считаю пол, крышу и окна-двери. И как-то больше 5кВт суммарно у меня не получается. Где ошибка-то?
  7. Falken
    Falken
    Falken
    Есть информация, что расчеты с данного сайта не верны и нужно пользоваться оригинальным немецким сайтом.
  8. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Falken, два вопроса:
    1. ссылку можно?
    2. мой принцип расчета верен? Т. е. сайт может выдавать ошибку именно в цифре 0,19, а остальное я все правильно считаю?
  9. mlitvin
    mlitvin
    mlitvin
    Тезисно:
    1) Фундамент УШП - дом легкий с нагрузками проблем не будет, а плюсов и экономия существенные.
    2) Стены задувка клеевым способом.
    3) Кровля простая двускатка, поэтому натуральная, металочерепица или композитная типа Luxard будут смотреться лучше чем плоская.
    4) На солнечный приток тепла не рассчитывайте, зимой у нас его почти нет, только световой приток, так что с окнами аккуратней.
    5) Аналогично с солнечным коллектором, баловство это для нашего региона...
    6) По СО рекуператор предусмотрите и таки тепловой насос, современный дом на дизеле это не экологично, не экономично и вообще архаично) (есть правда ещё халявная солярка у людей обычно звязанных с автопарком)
    А так удачи! Большое дело начинаете!):hello:
  10. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Megakrot, халявной солярки увы нет :(
    СК - летом точно будет воду на ГВС греть нормально. А это 700-800 руб. в месяц. При цене самого коллектора в 15 000, окупится, правда еще бойлер и контроллер. Короче, если лет 5 окупаемость - есть смысл. Надо считать.
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    СК на гвс ставили в Лисьем носу, работают, насчет особо экономичности не скажу, но на складе пару комплектов держим :), берут люди.
  12. mlitvin
    mlitvin
    mlitvin
    Согласен, летом приток приличный, но это не более 6 месяцев. Вот к примеру SunDue-шный бойлер Family? тепло тянет из воздуха а это уже 10 месяцев в году и стоит 80тыс. с баком и управлением уже. Я вообще убежден, что в нашем регионе энергию альтернативную надо тянуть из окружающей среды (воздух-вода-грунт), с солнцем у нас сложно у ветряков тоже есть существенные недостатки.
  13. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Megakrot, я так понимаю, сандьюшный бойлер тянет теплого из утилизируемого вытяжкой воздуха.
    Вообще, в таком случае видится вот такая система. Этот самый бойлер выступает в качестве ТА. От него запитаны ТП и ГВС. Греется он не только вытяжным воздухом и септиком, но и внешним ТН воздух-вода. И плюс туда же можно дизельный котел подрубить в холода. Ну и СК до кучи на лето :))
    А еще тот же внешний ТН воздух-вода обеспечивает подготовку (нагрев или охлаждение) приточного воздуха перед его разводкой по комнатам. О как!
  14. mlitvin
    mlitvin
    mlitvin
    Нет под ГВС и СО, одновременно он не пойдёт, это же не комбинированный бак.
    И потом какой смысл для ТА использовать Family, а не обычный косвенник?
  15. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    Смысл в том чтобы в котельной меньше места занимало. Зачем два бака, если можно один?
