Допущенные ошибки?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Lknlg, 14.01.13.
Будет ли служить такой фундамент верой и правдой долгие года?
  1. Да :-)
    7 голосов
    46,7%
  2. Нет ;-(
    8 голосов
    53,3%
  1. Lknlg
    Lknlg
    Lknlg
    Соликамск
    Несколько раз перечитал тему, и не знаю что делать... Либо строить на свой страх и риск запланированный проект, либо что то переделывать с фундаментом, пересматривать проект дома... Подскажите... Как можно предостеречься от печальных последствий?
  2. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Я не очень понимаю, чем отличается фундамент ТС от классической МЗЛФ утеплённый по периметру?
    Ну есть там отростки в виде свай, и что? В случае исключения пучению, кому они мешают?
    И следующий вопрос, а с каких пор на мзлф нельзя класть стену из гб?
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вам же всё уже объяснили, чё смущает то?
  4. Lknlg
    Lknlg
    Lknlg
    Соликамск
    Смущает последствия которые описаны выше... может передумать и дом из бруса поднять? Или должно быть всё ок?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Последствия в следствии чего?
  6. Lknlg
    Lknlg
    Lknlg
    Соликамск
    И снова зашел в старую темку...
    фундамент пережил зиму просто отлично, как старался так и не нашел ни в цоколе ни в монолите ни одной трещинки, на сегодняшний день построено 2 этажа, сделан монолитный пояс между 1 и 2 этажом 300х350, на втором этаже 150х150 под мауэрлат, кинул пустотку на перекрытие 1 этажа, перекрытие второго-доска...начинаю делать крышу, пока вроде все отлично) в планах закончить крышу, утеплить стены, кровлю, облицевать кирпичом, окна, двери, запуск отопления, отмостка...и снова возникает вопрос... последствия от неправильно фундамента когда могут проявиться? хотя надеюсь что их не будет;-)
  7. Lknlg
    Lknlg
    Lknlg
    Соликамск
    Теперь построив дом, решил всё посчитать, точнее вес дома:)
    Монолитные Сваи - 10 тн
    Фундамент - 50 тн
    Кирпичный Цоколь - 18 тн
    Монолитное перекрытие цоколя - 38 тн
    Газобетон - 40 тн
    Монолитные пояса - 14 тн
    Облицовочный Кирипич - 35 тн
    Пустотка - 20 тн
    Кровля - 15 тн
    Снеговая нагрузка - 15 тн
    Временная нагрузка - 20 тн
    Итого: 275 тонн
    Итого с учётом коэфициента надёжности 275х1,2=330 тонн
    Площадь фундамента - 27,5 м2
    Если всё правильно, то сопротивление грунта должно быть 12тн/м2 или 1,2 кг/см2
    Это же нормально, даже с учётом УГВ в 1,2-1,5 метра?
  8. Lknlg
    Lknlg
    Lknlg
    Соликамск
    Подскажите, добрые люди верны ли мои расчёты или что то я опять не правильно посчитал?
  9. Lknlg
    Lknlg
    Lknlg
    Соликамск
    Забыли все про мою тему... а на душе кошки скребут...подскажите правильно ли все посчитал?
  10. Spune
    Spune
    Spune
    Практика обычно лучше теории;)) есть усадка фундамента? Нет - с подушкой все О'К;)) а какая несущая способность грунта? Должно быть 1,7-1,9;) значит все О'К;)
  11. Lknlg
    Lknlg
    Lknlg
    Соликамск
    Блин... извинте конечно, но ничего не понял из Вашего сообщения...А на вопросу про усдаку фундамента - не замечено, про несущую способность грунта - вообще без понятия какая...
  12. Spune
    Spune
    Spune
    Хорошо итак:
    1. Давление дома на 1 см2 должно быть порядка 70% от несущей способности грунта. Тип определяете сами или заказываете бурение! Обычно бурят в углах дома. Давление дома - это отношение массы плюс полезная нагрузка плюс снеговая к площади опирания:)
    2. Дом стоит и не дает усадку - это чудесно:) тогда не понятно от чего столько волнений?
  13. Lknlg
    Lknlg
    Lknlg
    Соликамск
    Так дом только сториться... до зимы 100% закончу без внутренней отделки... боюсь как перезимует
  14. al185
    al185
    al185
    #2
