Дачный дом 11х11 из бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Тиристор, 14.01.13.
  1. Тиристор
    Тиристор
    Тиристор
    Окна тоже выровняли и установили обсаду. Вот так теперь выглядит домик.
  2. Тиристор
    Тиристор
    Тиристор
    Настало время разбираться с пирогами перекрытий. На данный момент изучены два больших раздела на форуме, но все равно по пирогу пола единого мнения нет. У крупных производителей тоже нет единого мнения. В принципе все понятно, но остался один вопрос по поводу гидроветрозащиты со стороны подпола, нужна она или нет, и должна ли она быть сплошная и огибать лаги или всего навсего её надо закрепить между лагами. У производителей утеплителей (Paroc и Rocwool) на схемах её нет, а у производителей пленок (Delta, Tyvek, Ондутис, Изоспан, она есть, ну и конечно же схема от ОлегЕЛ.
  3. Тиристор
    Тиристор
    Тиристор
    В эти выходные установили окна. Т. к. до сих пор не решен вопрос с отделкой фасада, пену и зазоры над окнами для усадки закрыл временными наличниками от солнечных лучей. Очень красивый цвет стен дома смотрится на закате.
  4. Тиристор
    Тиристор
    Тиристор
    С пирогами вроде разобрался. Все согласно чертежам ОлегЕЛ
    1-й этаж снизу холодный подпол (снизу-вверх)
    Черновой пол - разреженно снизу лаг обрезная доска 25х100 (150) мм
    Ветрозащита - Ютавек 85 (95)
    Теплоизоляция 200мм - Rockwool Лайт Батсс 2х100мм
    Пароизоляция - Ютафол Н 170АЛ
    Вентзазор - брусок 40х50мм
    Фанера ФБ (ФК) 21мм в шахматном порядке
    Чистовой пол (ламинат или половая доска или паркетная доска)
    2-й этаж отапливаемый (снизу-вверх)
    Потолок 1-го этажа - планкен сосна 120мм
    Выравнивающий брусок 30х50
    Черепной брусок 40х50
    Обрезная доска 25х100 (150) мм
    Ветрозащита Ютавек 85 (95)
    Теплоизоляция Rockwool акустик 20х50мм
    Вентзазор естественный 35мм
    Пароизоляция над санузлом
    Чердак холодный (снизу-вверх)
    Потолок 2-го этажа - планкен сосна 120мм
    Черновой пол - разреженно по лагам обрезная доска 25х100 (150)
  5. Тиристор
    Тиристор
    Тиристор
    Прошло полтора года с момента последнего сообщения. Дача отстраивается неспешно. Итак, что сделано к этому моменту. В конце декабря 2014 пробурили скважину, летом подключили воду к дому. Соединение через скважинный адаптер, заглубили на 1,3м. Теперь на участке есть вода.
  6. Тиристор
    Тиристор
    Тиристор
    После того, как на участке появилась вода, был изучен вопрос по строительству временного душа с туалетом. В мае начато строительство, в конце июня пуск в эксплуатацию. Размер 2х3м. Работа велась только по выходным, силами двух человек.
  7. Тиристор
    Тиристор
    Тиристор
    Душ оснащен газовой колонкой от балонного газа, туалет piteco 505.
  8. Тиристор
    Тиристор
    Тиристор
    В сезон так же установили забор из профнастила. Пока рабочие устанавливали забор, сделал лесенку на веранду.
  9. Тиристор
    Тиристор
    Тиристор
    Устав ходить по колдобинам и ямам, было принято решение перепахать свободное пространство участка и сделать газон. Как оказалось настоящий ГАЗОН это очень дорого и кропотливо. Упростили и сделали лужайку. Перепахали поле в "пух" тяжелым мотоблоком (рабочий с биржи), слегка собрали корешки (узбек), прошлись садовым катком и засеяли траву (самостоятельно). Ландшафт оставили естественный, выравнивать не стали. Сорняки не удаляли. Травка выросла красивая и мягкая.
  10. Тиристор
    Тиристор
    Тиристор
    Велось обустройство полов в комнатах.
  11. Тиристор
    Тиристор
    Тиристор
    Полностью отделана одна комната. Изначально планировалась шлифовка стен и покраска, но не нравятся трещины на брусе и общий вид стен, решено было обшить стены имитацией, с предварительным окрашивание. На потолок фанера 8мм, покрашенная белым цветом.
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    а фанеру шлифовали ?
    не стали пароизоляцию под обрешетку делать ? в пазах псул лежит или как-то загерметизировано уже ?
    окосячка уже заменена по фото ? дом уселся -на много ?
  13. Тиристор
    Тиристор
    Тиристор
    Фанеру не шлифовали, т. к. понадеялись, что она шлифованная с одной стороны. В следующих комнатах теперь будем шлифовать, т. к. покраска выдала все неровности и смотрится не очень. Благо потолок высокий и на потолок особо не смотришь.
    Считаю что она там не нужна.
    В каких пазах?
    Окна устанавливали в эту окосячку на анкерные пластины. Изнутри отделка откосов.
    Дом уселся, но несильно. Визуально не заметно, надо будет замерить высоту между лагами 1 и 2 этажа.
  14. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    спасибо
    еще вопросик - утеплитель между этажами лежит на черновом поле - а чего не положить на мембрану по рейкам ? было бы экономичнее в чатси доски ...или есть польза от крепления между лаг ?
    не искали фанеру по 2,5 - 3 м ?
  15. Тиристор
    Тиристор
    Тиристор
    Высота между 1 и 2 этажами 3 метра, если кувыркнуться, можно поломаться. По черновому полу можно ходить без опаски. Доска стоит недорого 7000 за куб, а это 40кв.м. чистой площади, в разреженном состоянии между лагами все 80кв.м., здоровье дороже. У меня к тому же ещё много доски осталось от опалубки фундамента, её в основном использую.
    Я честно говоря и не знал что такая есть. Надо поискать, а то 1525х1525 не очень удобно.
