Дачный дом 11х11 из бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Тиристор, 14.01.13.
  1. Петрович
    Петрович
    Петрович
    :hello: Эркер однако
  2. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
  3. Тиристор
    Тиристор
    Тиристор
    Работа подходит к завершению. Стропильная система.
  4. Тиристор
    Тиристор
    Тиристор
    Непонятна надежность стропильной системы. Стропильные ноги не опираются на мауэрлат (нет выреза на стропиле) как положено, а крепятся уголком (пропил под стропилу сделан на мауэрлате). Скорее всего стропила сделаны под скользящую систему, а потом переделаны. Пока договорились усилить систему стропил вторым уголком с другой стороны. Может пока не поздно заменить мауэрлат, и опереть лаги с вырезом как положено? Как будет себя вести крыша под большой снеговой нагрузкой и насколько это правильно?
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Стропила перепиливать не ГУД, и Ваша стропильная система садится не будет :), поэтому скользячки и не нужны.
  6. Тиристор
    Тиристор
    Тиристор
    Что скользячка не нужна согласен. Меня больше волнует, что стропила не опираются на мауэрлат, а соединены уголком. насколько это прочная система, снеговая нагрузка то большая.
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Что Вы имете ввиду "опираются", пятку что ли? По фото - они лежат у Вас на мауэрлате. В чем криминал - то:faq:.
  8. Тиристор
    Тиристор
    Тиристор
    Главным принципом жесткого метода соединения стропил с мауэрлатом является полное исключение возможности каких-либо воздействий (сдвиги, повороты, изгиб, кручение) между обоими конструктивными элементами.
    Данный результат может быть достигнут следующими способами:
    • креплением при помощи уголков с опорным подшивным брусом;
    • посредством выполнения седла (запила) на стропильной ноге с последующим закреплением полученного соединения при помощи скоб, гвоздей и проволоки.
    Создается запил на стропильной ноге и укладка ее местом запила на мауэрлат. Соединение может крепиться двумя гвоздями, которые забиваются под углом в направлении друг к другу. Также может крепиться одним гвоздем, который забивается вертикально сверху вниз, пробивая стропило и заходя в мауэрлат. Вместо гвоздей еще можно использовать металлическую пластину с отверстиями для гвоздей.
    Запила на стропильной ноге нет, она ровная. Есть запил на мауэрлате, в который вставлена стропильная нога. Мауэрлат и стропильная нога соединены одним уголком.
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Вашу цитату где-то слышал (точнее читал в умном интернете). Для деревянных домов с мансардной крышей делается так:
    А уже креплений может быть много разных, не критично.
  10. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Категорически запрещаем своим рабочим запиливать стропило, чтобы не ослаблять конструкцию. Жесткость конструкции вполне можно обеспечить с помощью современных материалов (в частности перфорированного крепежа)
  11. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Спасибо! :super:
    Кстати, часть стропильной системы (крыльцо) от греха подальше посадили на скользячки
  12. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Вот эта статья:
    https://krovlyakryshi.ru/kreplenie-stropil-432
  13. Петрович
    Петрович
    Петрович
  14. Петрович
    Петрович
    Петрович
  15. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
