Тип электропроводки для каркасника
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем РушанUfa, 14.01.13.
  1. Transfer
    Transfer
    Transfer
    Германия
    Тут
  2. Taxman46
    Taxman46
    Taxman46
    Минск
    Ну что же, исходя из таблицы на странице 3 понятно, что 1,5 держит от 15 до 24-х ампер. Может подскажите куда смотреть. На провод ШВВП 0,75 подключил два конвектора по 750 ват и чайник 1500 ватт, проработав 5 минут (чайник пришлось доливать воду, а то закипал постоянно) провод стал еле еле теплым. Может все же не стоит 2,5 вести в обычные комнаты на розетки :)? Единственное, в чем убедился на, что все эти приборы не отрубал 10А автомат хотя я уже превысил 10А, даже дрель подключил, все равно не вырубал в чем дело не понимаю, но провод повторюсь не грелся а это всего ШВВП 0,75.
    Всю жизнь жил в квартире с 2,5 алюминиевой на розетки. На один провод постоянно подключен конвектор 750W, плазма 50", акустика, комп, очиститель воздуха, увлажнитель воздуха, зарядки и т. д., но если всего этого не будет, а в качестве нагревательных приборов будут лишь радиаторы, утюжить в спальнях никто не собирается, для этого есть постирочные смысл в 2,5 меди кто объяснит, да и к стиральной машинке если она одна и больше на линию ни что не подключается 1,5 выше крыши?
    Еще можно согласится подвести 2,5 к группе розеток, т. е. до распред коробки, но дальше ...
  3. Transfer
    Transfer
    Transfer
    Германия
    Вы можите использовать кабель 1,5мм2 на розетки, но общая длинна кабеля не должна быть больше 18м. Чем меньше сечение и больше длинна кабеля тем больше сопротивление и автомат не защитит от привышения допустимой перегрузки.(от КЗ да, если авомат исправен)
    Пример:
    При работе в гараже сваркой и болгаргой одновременно, выбивает автомат 16А. Что надо сделать чтобы не выбивало? Подключить через удлинитель 50м - 100м, возрастет сопротивление шлейфа и через автомат будет протикать меньший ток - ток рассеивается теплом на удленители. Вот отсюда и возможные возгарания без срабатывания защиты.
  4. Transfer
    Transfer
    Transfer
    Германия
    В таблице 3 на кабель 1,5мм2 группа 2 есть сноска допускающая использование автомата 16А
  5. Taxman46
    Taxman46
    Taxman46
    Минск
    Вот это я и хотел выяснить. Т. е. вполне допустимо вешать на розетки допустим в комнатах 3х1,5 и ставить 16А. Тем более если на каждую комнату идет своя линия, а в гостинную (с нее будет идти розетка на улицу), кухню и котельную подвод 2,5 с автоматом 20-25А.В домах ведь нет длинн кабеля на одну линию по 50-100 м.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вот два Незнайки и договорились друг с другом. Путая длительно допустимые токи кабелей с номиналами автоматических выключателей.
    Можете больше не спорить. Как об стенку горох™
  7. Transfer
    Transfer
    Transfer
    Германия
    А продолжение Вы не прочитали?
  8. Transfer
    Transfer
    Transfer
    Германия
    Я и не спорю, не спотолка же взято.
    Нет, с автоматом 16А.
    Розетку на улицу отдельным кабелем и защита через диф автомат
  9. Taxman46
    Taxman46
    Taxman46
    Минск
    Все равно везде будут дифы либо узошки стоять. А зачем отдельным кабелем?
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Сейчас ещё договорятся что надо в стены закладывать провод ШВВП, ПУНП, ПВС скрученные скрутками и будет полный консенсус! :)]:aga: Если бы не было таких "рационализаторов" не было бы работы у нормальных электромонтажников, по переделке этого впоследствии сгоревшего г@мна :close:, не было бы работы у пожарных и спасателей! :super: Экономить несколько тысяч рублей на нормальный кабель при стоимости квартиры или дома в несколько миллионов...:ogo:
  11. Transfer
    Transfer
    Transfer
    Германия
    Отдельная защита. Сработка защиты не будет касатся остальных потребителей.
    Про такое разговор не шел, это всё Ваши фантазии.
    Надеялся что без словесного поноса обойдётся, а зря.
  12. alan00
    alan00
    alan00
    а таджикмолдованстрой так и делает, а на вопрос зачем вы многожильный кабель в стены муруете, был ответ такой- с ним работать удобнее:aga:
  13. Taxman46
    Taxman46
    Taxman46
    Минск
    Соглашусь, что так делать нельзя, но и глупость разбрасываться деньгами, если можно сделать дешевле, при этом сделать качественно и надолго то по чему бы так и не сделать. Закладывать заведомо завышеные сечения, при этом ограничивать его небольшим автоматом не стоит или пихать кабель в металлорукав там где он не нужен и будет лежать десятками лет и без него.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Самое трудное - это понять где экономия полезна, а где вредна. Просто 2 примера...
    1. Обычно в розетки спальни не включается мощных нагрузок... Но ведь может сломаться газовый котел?
    2. Зачем металлорукав в перегородке из гипсокартона? Там нет горючих материалов... Но там много саморезов. Стали укладывать утеплитель-шумоизоляцию - и прижали случайно кабель к острию самореза... Прокола будет достаточно...
    Многие оглядываются назад... И мышей у них не было 20 лет, и жили они без заземления 50 лет, и УЗО никогда не применялось... Понять надо главное: новая проводка делается не для прошедшего времени, а для будущего.
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Лучше обои подешевле купить, люстру, не сходить один раз в рюмочную, ресторан, ночной клуб:) а не "экономить" на проводах (кабелях) от которых может всё загорется... На таких вещах не экономят!
