Оцб или кирпич
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Игорь Саратов, 14.01.13.
  1. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Не намного дешевле 6-7 тр.
  2. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Дык я и говорю, стройте из обычного бруса с толщиной стен 200мм. С двух сторон строгаем, снимаем фаски.
    Дешевле и однозначно теплее как оцилиндровки так и рубленого из кругляка.
  3. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Игорь Коханов,
    Дешевле не получится, строители за 200 возьмут почти две цены за работу
    Да и кубатура увеличится на много куб 150х150 = 7 штук а 200х200 = 4
  4. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Это не аргумент. Есть расценки рыночные на монтаж бруса (за 1м3) как и свои расценки за монтаж например оцилиндровки (или квадрат стены или от стоимости сруба). И не имеет никакого значения брус 200мм или он 150мм. За куб и усё!
  5. unforgiven
    unforgiven
    unforgiven
    Мытищи
    От конопатки будет зависеть болше, чем от выбора между 240 ОЦБ или 200 брусом.
    А долговечность бани как строения не в стенах зарыта, а в устройстве полов, печи и вентиляции.
  6. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Долговечность важна. Но важно и тепло в бане. Оцилиндровка и бревно в швах даёт толщину максимум 10см. Что быстрее промёрзнет 10см в районе шва в оцилиндровке или кругляке или 20см в брусе? А при современной рубке из круглого леса о тепле вообще можно забыть!
  7. unforgiven
    unforgiven
    unforgiven
    Мытищи
    Конечно 10 см быстрее, с этим никто не спорит. Но если не проконопатить (или проконопатить халтурно), то уже пофигу из чего ты сложил стнеы. Я об этом писал.
    И для уточнения - при 240 ОЦБ толщина прилегания бревен 120 мм.
  8. Игорь Саратов
    Игорь Саратов
    Игорь Саратов
    Саратов
    Подскажите, какие вопросы задать представителю фирмы? по поводу конопатки? что именно мне надо узнать у них? просто из бруса мне не так нравится, больше по душе бревно, хотя уже задумался, что лучше) сейчас вычитал, что правильно, когда конопатят с двух сторон. фирма использует джут
  9. unforgiven
    unforgiven
    unforgiven
    Мытищи
    Конопатить надо не сразу, а после усадки сруба. Естественно с двух сторон.
    Джут - это межвенцовый утеплитель, который укладывается между венцами во время установки сруба. К конопатке это отношения не имеет.
    Это укладка Джута.
    А это конопатка паклей.
  10. Игорь Саратов
    Игорь Саратов
    Игорь Саратов
    Саратов
    Спасибо за подсказку. надо выяснить про конопатку.
