Тесовая крыша
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем Избушечник, 11.08.08.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Мой дедушка делал! :)]:)]:)] Я еще видел щепу на запас...*если Вы имеете ввиду щепу налущенную вдоль волокон*...Но тогда это делали из-за того, что не было найти ничего на крышу! Скорее всего ее не сложно сделать...:|: Но надо очень сильно выбирать материал...без сучка, без задоринки... И, скорее всего, очень смолянистый! Что-бы долго стоял...под солнцем! И где Вы это все найдете! И это все не на долго! Через несколько лет -ремонт...а это белые или, точнее, светлые пятна на крыше!...Ну и плюс...очень большая пожароопасность...:(:mad:
  2. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Чтож Вы господа все так сразу про непрактичность и сложности. Все это в тесовой кровле есть, но ведь это классическая красивая крыша. И никакие современные материалы с классикой по внешниму виду не сравнятся.
    Тес и дранку не надо путать, это разные кровли. Тесовая толще значительно (не даром тесом иногда называют 25мм доски). Но даже дранка толщиной 5-8 мм лежит лет тридцать, только делать надо правильно. А тес - это вообще десятилетия, причем без покрытия, голая доска.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Точно...:|: Я про дранку думал! Но согласитесь...хлопотно это сейчас...А Ваши в *Таджикстрое*:|: этому не обучены! Скорей всего надо искать старых специалистов-рестовраторов... А это уже и другие деньги!
    http://www.google.ru/#hl=ru&expIds=17259,17311,26637,26788,27047&xhr=t&q=%D1%82%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F&cp=7&pf=p&sclient=psy&newwindow=1&aq=f&aqi=g1g-o1&aql=&oq=%D1%82%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F&gs_rfai=&pbx=1&fp=5b0608b16498c115
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    У нас был один случай изучить технологию укладки дранки из канадского кедра.
    Готовой дранки, разумеется. Если Вам интересно могу достаточно подробно это описать.
    Что касается теса, то не приходилось.
    А что, может человек моду введет на деревянные крыши?
    Красивых крыш.
  5. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Нашел вот тут тему https://www.forumhouse.ru/threads/19002/
    Сам правда еще не читал.
    Планирую себе сделать один элемент крыши под тес, но пока ничего не придумаю как механизировать очень много ручных операций, поскольку хочется чтобы красивая была, а это значит мелкие элементы и каждый выпилить и отстрогать надо...
  6. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    На самом деле готовая дранка укладывается легко. На ней сверху обозначены места под отверстия или сами отверстия (их 2 шт). Крепить удобнее на оцинкованный саморез, чтобы не расколоть сам гонтик.
    А вот пирог под нее двойной из фанеры через контру. То есть две фанеры (конечно ОСП). На верхний слой уже кладется дранка.
    Это современная технология, как делали раньше не в курсе.
  7. volga-met
    volga-met
    volga-met
    Нижний Новгород
    А если доски несут декоративный смысл, а под ними современные материалы такая крыша имеет право на жизнь или это бредовая идея?
  8. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Раньше делали так (в50х годах 20 века). На обрешетку из кругляка диаметром миллиметров 40 прибивали гвоздиками тоненькими длиной примерно20 мм. Два гвоздя на каждую дранку вверху. Одна дранина длиной сантимеров 60-70, из них на виду сантиметров 20, остальное под следующим слоем, Ширина дранины сантиметров 8-10. Однажды приходилось ремонтировать такую крышу, причем у хозяйки на чердаке остались и дранины и гвозди, заготовленые с момента постройки дома, так что делал с использованием подлинного материала.
  9. ANTI-killer
    ANTI-killer
    ANTI-killer
    Моск. обл
    Тёсаные доски даже сосновые очень медленно гниют. Читал много о старых методах строительства. Раньше при строительстве домов вообще не использовали пиленый материал. Торцы брёвен к примеру рубленые (тёсаные) топором стоят веками, а отпиленные гниют. Это кстати учитывается при реставрации старинных деревянных домов , церквей и т. д. Контрукции крыш из тёсанных досок , сделанные "без единого гвоздя" поражают своей красотой , продуманостью и долговечностью.
  10. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Забыл добавить- под дранкой никаких пленочных материалов не было. Чердак был холодный.
  11. volga-met
    volga-met
    volga-met
    Нижний Новгород
    Дранка это хорошо,но хотелось про тесовую бы услышать чтобы и курицы и потоки и конёк сверху.Баня уж очень ждет такую крышу,а может потом и дом.Можно ли соединить старые традиции и новые материалы
  12. CONAN
    CONAN
    CONAN
    Вот, сел, прочитал всё о "кровле из щепы". Ничего сложного, но как всегда в любой кровле из любого материала - есть пять-шесть-восемь-... :)] "фишек"...
    Главное (если бы делал сам сейчас) - где и на чём настрогать "пластины из ели или осины длиной до 500 мм, шириной от 60 до 120 мм, и толщиной 2-3 мм". Особенно последнее... (Помолчим минуту про канадский кедр, венесуэльский эвкалипт и железное дерево!...:)])
    При условии, что такая кровля крепится (классически) на жерди по стропилам холодного чердака - вполне можно представить конструкцию (современную, утеплённую) с надёжной конденсато- влагоизоляцией (СДМ), проветриваемой контр- и обрешёткой, и кровлей из щепы. И она будет не декоративной!...
    Ещё информация: крепится драночными гвоздями 1,5х50 мм, может служить до 40 лет, предпочтительный уклон от 28 до 45 гр, основные проблемы - в районе карнизов, где больше всего намокает...
    Удачи с тёсом, гонтом, дранкой и щепой! :)]
  13. CONAN
    CONAN
    CONAN
    Отлично! То, что в 50-х годах ХХ-го века НИКАКИХ плёночных материалов (и особенно под дранкой :)]:)]) не было - это... это... так и было! :)]
    Так где же вы, апологеты и адепты тёсово-щеповых кровель??
  14. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Пергамин-то был в то время и рубероид, наверное. В том доме в утеплении стен была использована толстая крафтбумага, а вот под кровлей ее не было.
    Не хочу говорить правильно-неправильно тогда делали, просто констатирую факт.
  15. denisli
    denisli
    denisli
    да вот мы сделали недавно тесовую крышу на новый лад. Доски, конечно, строганые и пиленые. Под утепленную мансарду, кстати. С конями на фронтонах и бревном по коньку, как у бабы яги.
    Есть на форуме некто Избушечник, вот он и делал с нашей помощью.
    Поспрашайте, если что, доложит. Если не ответит, я за него расскажу.
    Там есть пара косяков по пирогу, но он упертый, сделал как хотел, не переубедишь.
