Тесовая крыша
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем Избушечник, 11.08.08.
  1. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Устройство безгвоздевой деревянной кровли достаточно хорошо описано здесь:
  2. dc47
    dc47
    dc47
    А если делать из небольших досочек, то что как я понял, гонт называется (ну типа деревянной черепицы), какую древесину лучше использовать? В инете нашёл 2 варианта: хвойная (сосна или кедр) или осина. Есть у кого опыт использования, что лучше стоит в условиях северо-запада?
    Ну и ещё вопрос, а можно древесину чем-нибудь пропитать с целью увеличения срока службы?
    Интерес не праздный, моя половинка всерьёз бредит такой крышей, ну ни как не отговорить.
  3. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Гонт или шиндель.
    Для изготовления гонта используют древесину лиственницы, пихты, ели, дуба, бука. В зависимости от способа производства деревянная кровля может быть пиленой, колотой или строганной.
    Для ручной колки гонта лучше всего применять прямоствольную смолистую сосну или лиственницу. Предпочтителен гонт или шиндель ручного изготовления, или колотый, так как шероховатая от пилы поверхность древесины впитывает больше влаги, чем поверхность колотого гонта.
    Уклон покрытия должен быть не менее 15%.
  4. dc47
    dc47
    dc47
    Колотый гонт покупать небюджетно, а делать самому без приспособления будет сложно. Рейсмус и фрезер у меня есть вот и возникла идея сделать подобие деревянной черепицы, т.е. нафуговать доски (педварительно отобранные, т.е без сучков) толщиной например 15-18 мм, нарезать длиной например 400 мм, С нижнего конца выполнить скругление или "носик", сделать водоотводящие канавки фрезером, снять необходимые фаски, просверлить и раззенковать в верхней части отверстия для крепления. После этого досточки прокипятить в олифе или пропитать антисептиком методом окунания (например в мой любимый Альтекс). Возможно декоративное покрытие каким-нибудь Пинотексом. Крыть как гонтом. Кто имел дело с подобной технологией?
    В инете встречал решения с пиленым гонтом, но пока для меня неясны некоторые технологические моменты: какая древесина лучше для такой технологии (я остановился на сосне или елке)? Какая форма черепичены (ну или гонтины) рекомендуется (где какие фаски и канавки лучше сделать)?
    И ещё, допустимо ли под таким покрытием делать утеплённую мансарду, а если допустимо, то какой вент зазор оставлять?
  5. pukki
    pukki
    pukki
    Dfd
    Почему) Избушечник и опробовал..
  6. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Я думаю потерянны технологии , из осиновой дранки (Гонт) стоят века!
  7. polinabut
    polinabut
    Бываю здесь часто...
    polinabut
    Крыша из горбыля или теса (не знаю точно как назвать) в беседке на базе отдыха.
    Смотрится супер!
  8. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    О технологии изготовления тесовой безгвоздевой кровли можно почитать здесь
  9. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Понятно! Но руками кто может сделать и делал сейчас я думаю не найти!
  10. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Почему же делают.
    Прямо сейчас, не помню правда, кто из участников плотницкого блога делает ::
  11. Игорь24
    Игорь24
    Ниваки в Красноярске
    Игорь24
    Красноярск
    Крыша тёс, ручным фрезером выбрано на каждой доске по 4 канавки, стоит 3 года, красили 2 года назад, чем красили не помню, собрана на черные саморезы, водосточка тоже деревянная (изнутри покрыта листовым алюминием), фотки июнь этого года Фото0367 - копия.jpg Фото0368 - копия.jpg
  12. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Я и забыл про свою тему. Спасибо что напомнили. Я не был участником несколько лет, - барышни тут больно словоохотливые и грамотные в строительстве, но случайно вернулся когда закончил свои труды.
    КРЫША. Брались обычные отборные доски 25 Х 150 Х 6м. Отбирал без обзола и трещин, свилеватости и изгибов, без черных сучков и дыр от дровосеков. Ушло примерно 12 кубов на два слоя. Острогал с двух сторон. В циркулярку поставил округлую фрезу (по металлу радиус - 20 мм) 20 х 100мм, боковой упор и начал выбирать округлую канавку отступив по 5мм от края доски на глубину 5-7мм. Пропитал бесцветным Сенежем и настоящей льняной олифой. Прибивал на маленькие гвозди 60мм. в центральную часть доски всего 5 пар на доску. Сплачивал без усилия. Второй слой перекрывает стык первого. Без разбежки, доска к доске.
    Нижний слой теса фрезеровался так, чтобы при высыхании доска краями коробилась кверху а забитые в центр гвозди давали ей эту возможность. Верхний слой наоборот к низу. В итоге получилось "желоб вверх - желоб вниз" перекрывая друг друга. Конек - еловые бревна выкопанных с корневищем (выскорем) в которых выбран продольный паз и вырезан сам "конек".
    Получил что хотел. Доволен полностью, но есть несколько ньюансов... на любителя!
  13. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    А фото, "процесса"?;):hello:
  14. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Я сейчас в деревне и тут интенрнет хуже чем в Африке. Но я постараюсь, обещаю.
  15. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Чего так?
