Тесовая крыша
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем Избушечник, 11.08.08.
  1. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Нет особой разницы каким в этом момент. Доска новая и еще не растрескалась. Пропитка проникнет на миллиметр. Вот прошло 4 года и этим летом я основательно занялся тесовой кровлей. Микроструктура поверхности доски рассохлась в мелкую трещинку на глубину 1,5 - 2мм. Купил садовый опрыскиватель для колорадских жуков и 50 литров красного Сенежа. Кровля впитала его как паралоновая губка. Коньковое бревно в горизонтальных щелях местами имело древесные грибы. Но через три дня после пропитки не нашел ни одного. День сохла на солнце. Следующий этап это олифа. Не смог найти "Композитную" купил 30 литров Аксоль и очень обильно кистью промазал каждую доску. Так же все впиталось как в песок. Все! Протекания прекратились везде. Следующая обработка думаю лет через 7-10.
    Кровля "живая". Летом она рассыхается с образование широких щелей между досками, зимой размокает и все становится плотно. Крыша тихая и теплая, но в марте-апреле лучше с нее счищать лопатой снег. Толщина его более полуметра и сами не сходят "лавины" а нагрузка увеличивается при таянии. Так что это не так кровля что покрыл и забыл, но другая на русской избе смотрится нарочито.
  2. AP1982
    AP1982
    AP1982
    Обещал так показывай!)
  3. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Ну ладно, щас...Сначала отбираем простые (25 Х 150, ель. Но лучше брать 30мм на 180-200 шире нельзя) доски методом будущего закручивания при рассыхании. На торце спила видно куда направлены годичные кольца. Доска выгнется в сторону от центра дерева, то есть кнаружи ствола. Отобрав нужное количество из расчета на всю площадь крыши первого ряда, фрезеруется канавка вдоль кромок. Ф резу покупал большую радиусом 20мм. Посадочную втулку точил на станке. К старой циркульной пиле наклепал дюралевый неподвижный упор и получил вот такую машину
  4. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    С двух сторон острогал и пропитал красным Сенежем. Набивал без подгонки. Сильно между собой не стягивал. Гвозди 70 мм обычные черные бил по два рядом в центр доски. Это чтобы при короблении (высыхании) она имела возможность изгибаться концами вверх образовав форму U. Вторую партию досок фрезеровал наоборот - сторону к центру оси дерева, чтобы при высыхании ее загибало концами вниз. Так же пропитывал красным Сенежем и прибивал не плотно поверх уже имеющимся доскам. Но на стык первого ряда и гвозди бил в самый край доски, не в жолоб! По 8 шт на всю доску 6 м. Доски держаться как бы условно и могут "свободно" сохнуть и мокнуть. Посмотрите как на фото выглядят оба ряда при сушке на солнце
    Основная масса дождевой воды стекает по верхней доске вниз. Канавки отсекают излишек от попадания на первый ряд. Что просочилось между ними стекает по тесинам второго ряда. И опять канавки не дают протечь мимо. Получилось нижний ряд - "блюдце", верхний ряд - "крышка"
  5. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Пока стояла хорошая погода, прокрасил тес натуральной олифой в один слой. Так для пропитки от избыточной влаги до следующего года.
    И получил вот такую тесовую кровлю. Она выгорела за два года и стала отличного темно-серого цвета. Но новая вот такая-
  6. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Работа тяжелая, если учесть, что пришлось одному вручную обработать, фрезеровать и прибить 12 кубометров доски.
  7. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Еще. Основная суть такой кровли это возможность ее естественного проветривания и высыхания. Прибивалась она на поперечные брусья 50 Х 150 (плашмя) с шагом гидроизоляции Тайвек, что лежит под ними на стропилах. "подкровельное" пространство свободно продувается по не забитым пространствам под причелиной с обоих фасадов. То есть под тесинами гуляет ветер. Доски конечно мокнут насквозь особенно в нижней части, но и быстро высыхают. Если этого нет и тесины лежат на листовом материале, - сгниют однозначно. Местами есть протекания на Тайвек, но не критичные. Основные трещины образовались в крупных сучках и после жаркого лета в первый ливень крыша конечно местами протекает до гидроизоляции...один день, пока не разбухнет;) и доски не сойдутся как клепка в кадушке. Потом все! Есть еще одна интересная особенность которая меня по началу пугала. При сильных морозах взрывной звук лопнувшего бревна. Громкий и внезапный особенно ночью. Что это такое понял год на третий в особую стужу. Это лопался лед который сковывал между собой тесины на такой большой площади смерзания и "шевеления" досок. Я же говорю, что дом он живой! В нем тепло, сухо и тихо. Помимо меня в нем живут зимующие мухи и паучки, в застрехах бабочки, кот я моя "хризантема" и конечно барабашка. ;) Мышей нет. По такому же принципу покрыта и крыша бани. Но поскольку тесины короткие 2-3 метра, я их клал с широкой разбежкой. Теперь немного жалею об этом. Лучше без разбежки. Но баня не жилое помещение и имеет глиняно-опилочную засыпку потолка. Ей пофиг. Это можно посмотреть в моем альбоме.
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @Избушечник, не "прыгает" пила с такой массивной фрезой?
  9. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Ну там глубина резанья небольшая - 5мм а диаметр 100мм при 1000 оборотах. Даже не зудела в руке...
  10. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Вот как все изменилось на сегодня (10 й год пошел)
    Сейчас конец декабря и тесины плотно сжаты сыростью
  11. AP1982
    AP1982
    AP1982
    а фотки всего то дома где? или тема была? - ткните пальцем плиз
    не пожалели? снова бы такую выбрали крышу?
  12. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    @AP1982, Крышу да, выбрал бы. У меня и баня такой покрыта. Но более ответственно отнеся бы к выбору материала. По идее нужна доска 30х180 с минимальным количеством крупных суков. Еще лучше тангенциального распила.
  13. Art_Amon
    Art_Amon
    Art_Amon
    @Избушечник, вы молодец! Поздравляю!
    Я вот тоже озадачился вопросом о экологичной и натуральной крыше, и с интересом прочел о вашем опытном эксперименте. Могли бы написать о полном устройстве крыши? Есть ли пароизоляция, утеплитель и т. п. Как зимой держит тепло? Я планирую дом где, 2\3 внутренней поверхности крыши и первый этаж будут единым объемом.
  14. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    @Art_Amon, Тут нект ничего секретного. Пирог кровли выполнен по обычной технологии теплых крыш, где 200мм базальтовой ваты Роквул накрыто гидроизоляцией Тайвек по стропилам. Вдоль стропилы прибит брусок для стока просочившейся влаги, на него поперек доска 150 Х50мм. К ней редкими гвоздиками прихвачена кровля, Я уже писал выше как. Лобовая доска и застреха не прибиты вплотную к фасаду, там есть хороший зазор для продольной вентиляции ветром. Вот вся недолга.
  15. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    Доброго времени суток, @Избушечник, :hello:
    Уложил нижний ряд досок, - начались дожди...
    Можно ли укладывать верхний ряд досок на мокрые (или невысохшие) нижние доски? Что скажете? :faq:
