Тесовая крыша
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем Избушечник, 11.08.08.
  1. Artiom2
    Artiom2
    Artiom2
    Приветствую.
    На обрешетку 150 мм дюймовкой шагом 200 мм можно положить тесовую кровлю?
  2. eco-strukture
    eco-strukture
    eco-strukture
    С шагом 300 даже возможно, при шаге стропил не более 700 мм. Что Вас смущает?
  3. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    @Artiom2, На не жилое помещение. Будет течь.
  4. vladraz777
    vladraz777
    vladraz777
    Сделал вот такую кровлю на туалет из сосны. Если интересно как делал, в разделе "Другие дачные постройки" (Дачный туалет, душ). IMG_20160821_180015.jpg IMG_20160821_180620.jpg IMG_20160821_180620.jpg
  5. eco-strukture
    eco-strukture
    eco-strukture
    Для большего долголетия на обратной стороне лемешин следовало выполнить компенсационные пазы шириной 4-5 мм во всю длину и коньковую доску выбрать большей ширины дабы перекрыть линию крепления лемеха верхнего ряда. Ну и на карнизе судя по фото основа будет подвергаться воздействию влаги... капельничек не помешал бы.
    Красота, спасибо Вам за старания и фото.
  6. vladraz777
    vladraz777
    vladraz777
    Под верхним и нижним рядами положил полосы из трансформаторного железа (окрашенного), так что попадания воды внутрь нет.
  7. Predzakaz
    Predzakaz
    Predzakaz
    Минусинск
  8. дачник146
    дачник146
    дачник146
    Свердловская область
    Может реанимируем тему? Строю дачку почти что в заповеднике за забором, и как то руки не поднимаются использовать современные строительные материалы - забор из профностила (жесть полная аж мурашки как подумаю), шлакоблок (первое что на ум приходит от названия - шлак). Строю все из дерева. Товарищ даже фундаменты навязывал из лиственницы сделать. :)
    Интересует два вопроса по тесовой крыше.
    1. Пожаробезопасность. Вот сколько пересмотрел фотографий деревянной крыши, в различных поисковиках, и нигде особо то труб от печей на таких крышах не видно. Старые (дедовские) объекты это в основном неотапливаемые сараи, амбары. Новые постройки - фотографии в основном отдельных элементов крыши. Кто ни будь эксплуатирует например баню с тесовой крышей с печкой на дровах, с трубой посередине?
    2. Кровельный пирог, точнее его основание под тес. В скорой перспективе имею сплошную обрешетку и собираюсь нанести на нее рулонную гидроизоляцию (с материалом пока не определился). Можно ли положить первый слой теса прямо на гидроизоляцию, или вент. зазор делать?
  9. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    @дачник146,
    Ставят, нормально. Труба видна на противоположной стороне.
    По пожаробезопасности требования те же, что и для ограждения деревянных поверхностей при проходке.
  10. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Никаких проблем... P1050775.JPG А вот разного рода гидроизоляции тут неуместны. Над ним доски кровли буду гнить!
  11. дачник146
    дачник146
    дачник146
    Так то оно понятно, но если бы не выбранная конструкция кровли, в виде утепленной.
    Т. е. пирог таков, между стропилами утеплитель (вата кнауф), на стропилах пленка (тайверк софт), контр брусок, обрешетка. На обрешетку соответственно кровельное покрытие. Изначально настроился на фальцевую кровлю. Поэтому и решил сделать сплошную обрешетку и на нее ковер из битумного материала, для шумоизоляции под плоский лист. Необходимое количество материалов, кроме железа, закуплено.
    Напрягает в такой конструкции одно. Протечки тесовой крыши неизбежны. Оно и понятно. Но вот вероятность образования наледи на поверхности пленки (тайверк) как то напрягает. Вот и хочется слой пленки которая лежит на теплоизоляции, при варианте тесовой кровли, отсечь от попадания на нее осадков и тем более замерзания их на пленке.
    Я не строитель, и это моя первая стройка, но привык к практичности. Вот производитель на Тайверке пишет, что пленка может служить в качестве основного покрытия не более трех месяцев. В моем случае с тесовой кровлей, пленка и тес будут основным покрытием. Был бы в конструктиве холодный чердак, натянул бы на стропила ту же пленку, далее по схеме - контр брусок, обрешетка не сплошная, тес и нет вопросов. Т. к. в данном случае назначение пленки в виде паропроницаемости уже не важно.
    Если попробовать в моем случае сделать не сплошную обрешетку, и на нее положить слой пленки. Она ведь паропроницаемая, какая то вентиляция снизу и будет. А в качестве теса использовать доски из осины. Ну и доски натереть каким нибудь воском. Площадь крыши не большая, длинна ската всего 3100 мм.
  12. starzkv
    starzkv
    starzkv
    Чусовой
  13. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    @дачник146, Я не заморачиваюсь по поводу протеканий. Да, протекает местами, ну и... Попадая на Тайвек все скатывается вниз и высыхает, испаряется. Повторю снова; - как мокнет, так и сохнет. Все условия для этого есть. Водная пропитка препятствует гниению, а отсутствие лако-красочной пленки, что мы видим в случае с туалетом, кровля которого потрескается и облезет под воздействием солнца, позволяет быстро сохнуть дереву. Ни одна покраска не в состоянии противостоять ультрафиолету. Появятся трещины, в них попадет дождевая вода и впитается в древесину. Далее нагрев солнцем и невозможность испариться... Наглядных примеров хватает или вам сфотографировать? Пожалуйста, сегодня сделаю.
  14. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Вчера последний раз пропитал всю кровлю каким то невымываемым антисептиком синего цвета. Разводится в сорок раз водой и дается гарантия на столько же лет. Пропитывал при помощи орашателя для колорадского жука :aga:. Все впиталось в микро трещинки, как в песок. Вот пара фото состояния тесин на сегодня, прошло 7 лет.
    P1050884.JPG Это южная сторона под охлупнем.
    P1050883.JPG Это северная подернулась лишайником. Но никакого гниения нет.
  15. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Осиновая доска дешевле стоит, по крайней мере на наших рынках точно. Кроме того она отлично переносит увлажнение, чередующееся с высыханием и постоянную влажность. Со временем становится серебристо-белой. Именно ее использовали на крыши в том числе храмов. Из нее, осины, строят бани и колодцы.
    Синий антисептик нехороший, он содержит мышьяк. Сжигать потом такую древесину проблематично ибо придется сжигающему дышать мышьяком.
