1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Дерево и стройматериалы из него: мифы и факты
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Vasya2007, 15.01.13.
  1. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    На деревянной, входной двери в доме (тамбура нет, сразу с улицы в дом) полоска измороси образуется в минус 30 и ниже при температуре в доме +23,а на металической в офисе при минус 20 и ниже (вход в неотапливаемый коридор) обмерзает по периметру толстым слоем. При ваших уличных температурах, вы врядли увидите лёд под окном.
  2. Vasya2007
    Vasya2007
    Vasya2007
    Не туда разговор зашел. Начали с механизма образования конденсата на нижних венцах при продувании внутрь, закончили дверями и изморозью. Может у нас для льда сейчас мороз и слабоват (хотя гидромет говорит минус 21-22, реально думаю и 20 нет), но в декабре точно было минус 27, а стекло по теплопроводности и теплоемкости гораздо ближе к металлу чем дерево, но все равно ни воды, ни льда не было. На кухне было реально холодно. Если никаких соображений по физике процесса нет, то давайте пока на этом остановимся. Может кто грамотный чего умного напишет и обоснует.
  3. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    Физика она и в африке физика, какие соображения, да не каких кроме сотни раз написаных, что влага содержащаяся в воздухе при его охлаждении не может в нём удерживаться и выпадает в осадок на порог, на окно, на дверь, на стену...
  4. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    А от куда она возьмётся, когда разница в температурах не велика:aga:? Конденсат возникает, когда большой перепад температур!
  5. Vasya2007
    Vasya2007
    Vasya2007
    Уважаемый Лескос, я бы с большим интересом почитал Вашу аргументацию по вопросам из 54 сообщения этой темы. Но именно аргументацию, оценочные суждения сложно потом где-то применять осознано.
    А насчет конденсата - он может образоваться даже при разнице температур в 1 градус, дело только во влажности воздуха. Ну а в моем случае внутри было +15, за бортом -27, итого разницы 44 градуса. Для образования конденсата из воздуха обычной влажности хватит разницы 15-20 град, а у меня влажность высокая - кухня.
    Как и обещал, закрыл батарею на ночь одеялом. Стало холоднее, следов конденсата не обнаружил.
  6. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Не про конденсат, но все же... Срубу 12лет... На поверхности гниль не особо просматривается поскольку успевает высыхать.
  7. Vasya2007
    Vasya2007
    Vasya2007
    Это елка? Гниет со стороны улицы или внутри?
  8. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    С улицы наливает воду косым дождем в трещины. Сосна гниет с тем же успехом.
  9. Vasya2007
    Vasya2007
    Vasya2007
    Не, ну "ужос-ужос" это понятно.
    а что с этим делать то? точнее что бы этого не было? в чем была ошибка и чья?
  10. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Обшивать снаружи надо... Это не единичный случай. Не всегда бывает фотоаппарат под рукой. Таких чудес на ремонтах старых домов можно много наснимать.
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Разницу надо смотреть между воздухом возле стекла и самим стеклом. Если тупо поставить одно стекло, то на этом стекле даже при минус 10 и то уже будет кучу конденсата, а может даже и при нуле уже будет образовываться.
    От этого наоборот конденсат пропадает, даже если был первоначально. Разница то ещё меньше стала!
  12. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    все дело в точке росы :son:
    http://ru.wikipedia.org/wiki/Точка_росы
  13. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    расчёт точки росы https://planetcalc.ru/248/
    то есть при температуре 23 градуса и влажности 50% конденсат будет образовываться на всех поверхностях, температура которых ниже 12 градусов
  14. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    "Точкка мочи" это страшная штука;):)]:)] Не надо поминать всуе...
  15. Vasya2007
    Vasya2007
    Vasya2007
    Если внимательно перечитаете последние посты, то увидите, что обсуждение вертелось вокруг той самой батареи, которая по предположение Плотничка и была причиной отсутствия конденсата. Для проверки предположения батарею накрыл толстым одеялом, что бы минимизировать ее влияние. А разницы температур все равно большая осталась, как минимум 30-35 градусов. Этого более чем достаточно для возникновения конденсата (см. пост DiPol'а).
    Лескос, лучше сделайте нам сравнение сосны и елки в целях постройки сруба, пожалуйста.
    Это понятно. Но мы хотим понять почему в одном случае конденсат образуется что называется на раз-два-три (например у Повсюду на дверях и т. д), а в другом не образуется (окно у меня на кухне). Понимая этот механизм, можно более эффективно бороться с этим вредным для дома явлением.
