Подскажите как поднять ригель?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Biker66, 15.01.13.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Прикинул.
    Если правильно взял угол кровли (35 градусов), то все будет хорошо - можно поднимать ригеля, НО только со стойками и БЕЗ ОПОРНЫХ брусков. Т. е. безраспорка!
    P. S. Для безраспорки потребуются другие сечения.
  2. Biker66
    Biker66
    Biker66
    Чехов
    Aqualand, угол почти правильный. 30 градусов у меня. Извиняюсь не указал. А для безраспорки разве не нужен несущий коньковый прогон ? :faq: У меня не несущий и коньковый узел жёсткий, так что я и посчитал, что у меня распорка только какая то недоделанная, без опорных брусков. :faq: Стойки уже стоят. Без них никуда иначе стропилка по прочности не пройдёт. А какие сечения потребуются и каких элементов?
    А что у вас за програмка такая интересная на картинке не подскажете? :)
    А вот, заметил, может я конечно и не прав но как я вижу у вас на картинке опоры заданы на ригеле и стойке. А как же опирание на мауэрлат? Если даже и безраспорка, на мой взгляд на мауэрлате должна быть подвижная опора:faq:
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Потому как хлысты уже не несут нагрузок
  4. Biker66
    Biker66
    Biker66
    Чехов
    ясно
    А для безраспорной системы разве не нужен несущий коньковый прогон ? :faq:
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А как же бесконьковая арка? :um:
  6. Biker66
    Biker66
    Biker66
    Чехов
    в бесконьковой арке, ригель вроде полностью берёт на себя распор стропил? :faq: и чем выше ригель тем больший распор он на себя будет брать, а в моём случае на такой высоте туда наверно шпалу надо будет прибивать) поэтому и перехожу к распорной системе при помощи опорных планок, чтобы при перестановке стропила не разъехались
    Другие сечения стропил ? Ригеля?
    aqualand, подскажите пожалуйста, как тогда поступит? сначала поставить планки опорные, чтоб при перестановке стропила не уехали, а потом эти планки снять?
    :flag:
  7. Biker66
    Biker66
    Biker66
    Чехов
    А в какой программе?
  8. Biker66
    Biker66
    Biker66
    Чехов
    Программу вычислил. :)
  9. Biker66
    Biker66
    Biker66
    Чехов
    Только не нашел)
  10. Biker66
    Biker66
    Biker66
    Чехов
  11. Biker66
    Biker66
    Biker66
    Чехов
    ЛЮЮЮДИИИ и как быть то? Кровля существующая! Уважаемые формучане говорят стропила по прочности не проходят, но ригель поднимать можно...Замкнутый круг какой-то. Увеличивать сечение ? Как это в существующей кровле то сделать?
  12. leks
    leks
    leks
  13. Biker66
    Biker66
    Biker66
    Чехов
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Накладки из фанерной полосы с 2 сторон стропилы.
  15. Biker66
    Biker66
    Biker66
    Чехов
    Примерно так?
    Я тут прикинул... и если всё правильно задал то сейчас кровля выглядит примерно так. Нагрузка 180 кг/м+с.в. стропил*1.1 Все элементы 50х150. Смущают перемещения...Несчитая необходимого усиления над стойками.
