Не устраивает однотрубная система отопления или почему первые радиаторы горячие а последние лишь теп
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Borisboris77, 15.01.13.
  1. Сантехсан
    Сантехсан
    Солнце и я - друзья
    Сантехсан
    Солнце и я - друзья
    Одесса
    Еще не забудьте, что в двухтрубке подача в начале, а обратка в конце подключается. Иначе она работать не будет. Уже сам переживаю за Вашу систему, как бы снова "мелочей";) не упустили.
  2. Сантехсан
    Сантехсан
    Солнце и я - друзья
    Сантехсан
    Солнце и я - друзья
    Одесса
    Видать не посещает:son:
  3. Borisboris77
    Borisboris77
    Borisboris77
    Я наверное сделаю так: мне должны сделать проект, через одного человека. (С проектантом я не знаком) Попытаюсь с проектантом встретиться или поговорить лично, все условия еще раз обживать... Когда будет проект, я его выложу здесь или покажу специалистом для обсуждения и только после этого, только после этого буду, что то делать, менять. А сейчас пока СО отопления работает, в доме тепло, мы там пока не живем, проблем нет с этим. единственно это сдерживает продолжение ремонта и т д
  4. Borisboris77
    Borisboris77
    Borisboris77
    Сегодня посмотрел по счетчику газа сколько набежало за первый месяц = 1540 м. куб. Много очень. Расстроился. Убавил температуру на котле до 55 градусов (стояло 65 градусов 3 недели и где то неделя 75 гр). Заметил одну вещь: через некоторое время давление в системе снизилось с 2,1 бар до 1,5.
    Пока стоял возле котла в это время включился бойлер и, как уже раньше описывал у меня одновременно отключаются насосы контуров и смотрю на манометр (в момент включения бойлера): давление раз до 1 бар, причем резко так. И встало. Бойлер поработал минут 15 отключился. Включились насосы и давление потихоньку стало расти и минут через 20 встало опять на 1,5 бар. Так оставил и уехал. Вот наверное почему иногда котел останавливается, если давление в системе падает меньше 1 бар - котел не запускается, уже проверено много раз
  5. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Если бы котел был неконденсационный, то расход был бы 1800 м3, итак Вы сэкономили 260 м3 газа или около 1000 руб. :ogo:
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вы как это узнали ?
  7. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Посчитал по разнице в кпд обыкновенного и конденсационного котла в 15%.
  8. Borisboris77
    Borisboris77
    Borisboris77
    Перечитываю сообщения форумчан и мне понравилось сообщение от Ericra пост № 58
    На фото видно, что на обратке между гидрострелкой и котлом у меня и стоит и кран на 1 дюйм и фильтр грубой очистки, а все это сужение диаметра трубы... Может этот момент тоже влияет на "такую" работу моей гидрострелки?
    Программку от Майбеса я скачал. но с какой стороны подступиться к ней -я не знаю
  9. Borisboris77
    Borisboris77
    Borisboris77
    Что смонтировано не правильно?
  10. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Манометр у Вас где, на группе безопасности?
  11. Borisboris77
    Borisboris77
    Borisboris77
    Да, там
  12. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Так...какой объём расширительного бака, есть ли расширительный бак в котле, сколько воды в системе и при каком давлении отключается котёл ?
  13. Borisboris77
    Borisboris77
    Borisboris77
    РБ = 24 л, в котле РБ -нет. Воды в системе примерно 200л. При давлении меньше 1бар - отключается или не может запуститься (это точнее, потому, что видел только - что запуститься не может). Это обычно бывает, когда свет отключат, давление падает и т д.
    Но также видел сам при давлении больше 2,6 бар - котел отключается сам
  14. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Для 200л бачка на 24 л достаточно, осталось выяснить давление его предварительной накачки, не знаете какое в нём было давление при установке ? Для Вашей системы давление в бачке должно быть 1 бар, а давление в системе на холодную при выключенных насосах 1,2 бар.
  15. Borisboris77
    Borisboris77
    Borisboris77
    Спасибо за информацию. Приятно иметь дело с конкретными людьми.
    При мне инженер стравил давление, сказал. что было завышенное, (это было где то перед Новым годом). Я спросил а сколько он выставил, он ответил: что 75% от рабочего давления в системе = 1,5 бар.
    Учитывая, что на тот момент у меня в системе действительно стояло 2 бар .. Но, я не могу точно сказать, на холодную ли замерялось давление или котел работал ...
    А можно ли проверять (замерять) давление в РБ когда СО работает и если, да - то какое давление нужно выставлять в РБ или же надо смотреть давление в РБ строго на холодной СО?
