Не устраивает однотрубная система отопления или почему первые радиаторы горячие а последние лишь теп
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Borisboris77, 15.01.13.
  1. Borisboris77
    Borisboris77
    Borisboris77
    На весь дом я купил 360 секций радиаторов. Радиаторы Элсо. Алюминий. Насколько помню мощность каждой секции 181 Вт - это при тем-ре 80 гр и 118 Вт - при темп-ре 50 градусов. Вот мне и хочется, чтоб котел работал в конденсационном режиме 60 / 45 например и при этом все батареи были скажем 55 гр или 50 и этого бы хватало мне. И я надеюсь -хватит.
  2. Tulipa1
    Tulipa1
    Tulipa1
    Харьков
    И еще... Сколько воды в СО
    А разве в ал. можно заливать простую воду?
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Разница Т* = 6* в контуре - вполне нормальная. А "неравенство" радиаторов по температуре убирается "прижатием" первых, более нагретых радиаторов.
    ..То же самое (см. выше).
    И на котле перепад Т*=10* - в норме.
    А вот поступление в подачу контуров воды с более низкой Т*, чем подача котла, сильно похоже на
    ..недостаток расхода в котловом контуре, из-за чего контуры работают с "подмесом" от собственной обратки.
    Недостаток расхода в котловом контуре может быть вызван даже (наугАд) ..забИтым фильтром.
    Если он есть..:ogo:
  4. Borisboris77
    Borisboris77
    Borisboris77
    Точно не помню: 360 секций радиаторов, каждая секция то ли 0,3 литра то ли 0,8 (радиаторы высота 500 мм глубина 86 мм.) + вода в контуре 60 м + 60 м +60 м ...
    Я прикидывал раньше: что то около 220 литров, но не уверен
    Подскажите пожалуйста, как цитировать не все сообщение, только часть!
    Для Луко: 3-х ходовой кран перекрыт, как контур будет брать подмес из обратки, если он перекрыт. Я замерял при закрытом (в сторону обратки) -х ходовом кране, то есть он полностью открыт только на подачу
    потом система отопления новая, работает не больше 3-х недель, стоит фильтр грубой очистки, который мы открывали - промывали через 3 дня после первого пуска
    Этого мне еще никто не говорил!
    Нашел: объем секции =0,38 литра х на 360 секций =136,8 литра + вода в трубах = итого литров 200 будет в системе
  5. Tulipa1
    Tulipa1
    Tulipa1
    Харьков
    Сожалею, воды много. Не знаю как поправить дело. Жаль, что дилетанты зачастую вводят в заблуждение.
    К примеру у меня в СО 45 литров. Хотя С большой натяжкой СО работать должна. И еще пример из жизни:
    1. Комната 20 м., в радиаторе воды-3,7 литра, длина радиатора 2 м. температура носителя 47, в помещении 21.
    Радиатор стальной с огромной площадью излучения
  6. Borisboris77
    Borisboris77
    Borisboris77
    У меня сейчас на котле стоит 65 градусов, в этом доме не холодно, температуру не замерял - но точно не меньше 21 гр. даже не первом этаже возле последних радиаторов. Правда я закрыл тряпками все вентиляционные каналы (а они у меня практически в каждой комнате, не исключая санузлов) и когда я открою их - не известно как понизится температура. В дальнейшем у меня на каждом вент. канале (или почти на каждом) будет стоять вентилятор и что то типа - открыть - прикрыть канал.
    Чего я хочу добиться: например если тем-ра носителя 47 гр на первом рад-ре, то и на последнем чтоб была тоже 46-47. , при условии, что разница между 47 гр и темп -рой подачи от котла должна быть минимальной. Вот такая у меня цель. Что можно -переделать, пока я еще ремонт не закончил
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    1. Стереть вручную. (курсор + кнопка BackSpase на клав-ре).
    2. "Выделить" ненужное > правой кнопкой мыши> "удалить" (вырезать?:faq:)
    Изучите работу ГС. :um: Или - поверьте нА слово. Или не верьте. :hello:
  8. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Вообще-то цель системы отопления это поддержание комфортной температуры в каждом помещении и какая при этом будет температура радиатора уже вторично...
  9. Borisboris77
    Borisboris77
    Borisboris77
    А почему еще нельзя фото загрузить, загрузил 8 фото не более и все?
    Пока вериться с трудом. если посмотрите на фото, то теоретически подсасывать обратку (допустим любой из 3-х контуров) может: а) если полуоткрыт или недозакрыт
    б) может подсасывать из контура № 4 (контур бойлера). Когда работает отопление - насос контура бойлера - отдыхает. Не знаю? Возможно ли через не работающий насос подсасывать?
    Больше не откуда взять теплоноситель ...
    А вторично ли Вам, Валерий, будет если за комфортную температуру Вы будете платить условно 100 рублей в месяц, а ваш сосед при таком же доме и при такой же температуре будет всего лишь 50 рублей ?
    Может не совсем корректное сравнение, поясню: с каждого сожженного кубометра газа нужно получать максимум энергии и правильно ее распределить по дому.
  10. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Экономия от перехода на конденсационный котел составляет 10-12%, что при теперешних ценах на газ в РБ 45 долл за 1000м3 не имеет пока смысла...
  11. Borisboris77
    Borisboris77
    Borisboris77
    Пока не имеет ... но это не вечно ...
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Лимит, имхо, 2048кб.
    И тем не менее, познакомьтесь с работой ГС и при каких условиях возможен "подсос" обратки контуров ИЗ НЕЕ.
    Ваш (предполагаемый) "случай" - на среднем рисунке (рис.4).
  13. Borisboris77
    Borisboris77
    Borisboris77
    Да точно, извиняюсь. Я забыл про гидрострелку...
    Что можно предпринять?
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    По предположению - увеличить расход т/носителя в котловом контуре.
    Понять, что это удалось (?) поможет картинка.
    (Обратка котла будет с бОльшей температурой, чем обратка общего коллектора).
    ...Или уменьшить расход в контурах.
    До того же "состояния" обратки котла по отношению к обратке от коллектора.
    С последующей регулировкой радиаторов по равенству (?) температуры в них.
    И не переживать по поводу их ..разного нагрева.
  15. Borisboris77
    Borisboris77
    Borisboris77
    Интересная мысль...
    А могу расход в контурах уменьшить за счет скорости насосов? Сейчас у меня стоит 1 этаж 3 скорость остальные два - на второй скорости, скажем поставить все на первую скорость и ... посмотреть что из этого получится...
    надо по экперементировать...
