Не устраивает однотрубная система отопления или почему первые радиаторы горячие а последние лишь теп
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Borisboris77, 15.01.13.
  1. Valeriy123
    Valeriy123
    Valeriy123
    Винница
    Спасибо. Я хотел узнать только о конструктивной схеме коллектора. О длинах и диаметрах понятно.
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Спасибо, но ясности еще меньше. :ogo:
    ..Сопротивление контура 1-го этажа, = "требуемый напор системы отопления" в проекте, равно 12 кПа или 1,2 метра в. ст. Что крайне малО, чтобы контур испытывал "затЫки".
    Не говорЯ уже о "сопротивлениях" 0,54м.в.ст.(2-й этаж) и 0,46 м. в. ст. (3 этаж).
    ...Исходя из "данных" по 1-му этажу, насос 25х60 на 2-й скорости, в рабочей точке
    будет иметь расход = 2,4 м3/ час или 0,66 л/сек.
    На 1-й скорости - 1,7м3/час или 0,47 л/сек.
    Указанная же тепловая мощность (13166 ккал/час) с dТ* = 20, предполагает расход 0,65 м3/час
    или 0,18 л/сек.
    Что тут "считалось", и как состЫковать эти .."зАписи". (?):faq:
  3. Borisboris77
    Borisboris77
    Borisboris77
    Да, в проекте постоянно нахожу неточности, ошибки. Да и режим работы радиаторов рассчитан на 80 - 60 градусов, что не соответствует действительности. В реальности подача на котле будет примерно 50 - 60 градусов.
    Сейчас как раз занимаюсь переделкой СО. В кратце опишу, что делаю: делаю двухтрубку - основная труба 25 а поводки - на 20 мм. Ставлю металлический коллектор, как раз, 100х100 мм квадрат, стрелку ставлю самодельную - большего размера. сечение 150х100мм длина (высота) 80 см. Потом фото сделаю
    Но основной финт или точнее сказать - суть переделки заключается в том чтобы уменьшить расход в контурах отопления: приравнять его к расходу в котловом контуре, тем самым избежать подмеса в гидрострелке. Основой режим работы моего котла: подача 50 - 60 градусов - в этих пределах и мне необходимо чтобы до радиаторов доходила подача "неразбавленная ", иначе при температуре 40 -45 градусов радиаторы совсем не греют (чего не скажешь о теплых полах).
    Двух трубка мне позволит довести до каждого радиатора одинаковую температуру носителя, а замена насосов на слабомощные " умные " насосы грюндфос или вило, с регулированием подачи и других режимов работы, позволит снизить расход в контурах. Не буду заморачиваться с балансировочными клапанами.
  4. Borisboris77
    Borisboris77
    Borisboris77
    В котле у меня стоит насос грюндфос UPERO 25-70
  5. Borisboris77
    Borisboris77
    Borisboris77
    У кого стоят контлы Бакси Луна Дуо тек МП (новые модели) сразу советую датчик бойлера подключать на плату котла, как положено в инструкции. У меня датчик бойлера посажен на систему отопления. И сейчас весной, когда теплеет, датчик уличной температуры автоматически понижает температуру носителя аж до 40 градусов, а представьте сорокоградусной водой нагревать воду в бойлере до 40 градусов или более ?
    Я естественно сделаю по нормальному скоро.: когда бойлер остыл - включается режим ГВС и в режиме ГВС котел должен раскочегариться аж до 80 градусов и быстро нагреть бойлер
  6. Borisboris77
    Borisboris77
    Borisboris77
    Все ремонты закончены, все позади, теперь остается наслаждаться комфортом и условиями в доме, которые ты сам создавал, конструировал, переделывал,
  7. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    А отчёт о проделанной работе где..?:super:
  8. Borisboris77
    Borisboris77
    Borisboris77
    Если говорить конкретно по отоплению (по теме этой ветки), то я доволен что на все радиаторы я поставил термоголовки данфос. Получается что радиаторы у меня работают в автоматическом режиме. Какую температуру выставил, такую и будут держать. У меня есть радиаторное отопление и ТП. Получилось что ТП являются основным видом, а радиаторы - запасным... Температура теплоносителя в ТП у меня колеблется от 30 - до 40 градусов. Вот сейчас, когда было 25 гр мороза я поднял тем-ру ТП до 38 гр. В доме комфортно, хорошо, когда за бортом - 25. Единственно оставил на потом установку автоматических клапанов, которые ставят на обратном коллекторе обратки коллектора ТП. Эти клапаны работают в союзе с комнатными термостатами. Под них провода заложены в каждую комнату. Пока не тороплюсь с автоматикой на ТП, так как устал от ремонта, хочется насладиться отдыхом. Получается ТП у меня работают в постоянном режиме. Напомню площадь дома 408 м кв..Кому интересно- за 3 месяца работы котла с 7 октября 2013 г по 7 января 2014 года я сжег 2682 м куб газа. Сюда конечно входит и ГВС конечно, нагревается 200 литровый бойлер. Режим проживания в доме -в выходные и праздничные дни. Грубо говоря 8 -10 дней в месяц. Ну отопление, сами понимаете, работает постоянно. Так, что я доволен, что переделал однотрубную систему отопления на двух трубку, (это касается особо радиаторов). Кстати говоря, я еще поменял насосы, поставил более экономичные Вило Енос пико 15 -40, которые реально потребляют 4-5 ватт (на радиаторах), а на теплые полы 25 -60 и на 40. У них потребление энергии (ни вообще) а конкретно в моем случае от 10 до 30 ватт. 30 ватт - это уже работающий насос 25 -60 на полную мощность. Я его сам подбирал для теплого пола и немного ошибся. И пришлось, чтобы держать скорость в ветках теплого пола на 1 этаже на уровне 1,5 -2 литра в минуту, поворачивать барашек регулировки насоса почти на полную мощность. Плавная регулировка этих насосов - это еще один большой плюс этих насосов. Еще один плюс - их невысокая цена
  9. Borisboris77
    Borisboris77
    Borisboris77
    Что представить фото или больше описания. ? Фото могу сделать, смотря чего ...
    Рассказать тоже могу - спрашивайте...
  10. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Петли теплого пола какой длины получились? Марку насосов Вило уточните, а то пока не нашёл таких...и цену тоже...:)
  11. Borisboris77
    Borisboris77
    Borisboris77
    Покупал насосы Вило Енос пико 15-40 в апреле. Примерно около 4000 руб. - 3 штуки всего.
    Для ТП сам рассчитывал сопротивление и прочее купил 25-60 в августе по цене примерно 4800 и 25- 40 = около 4200 р. Напомню у них есть функция плавного регулирования напора, ну например от 0 до 4 метров. Как выставил нужный напор через 3 секунды уже в постоянном режиме цифровой индикатор прекляючается с напора на энергопотребление (в ватах). Наглядно. Два насоса у меня стоят еще от первоначальной установки (до переделки СО) грюндфосы 25- 60. Один стоит на бойлер, другой на ТП на 2 этаже. На бойлере работает оптимальнее всего на 2 скорости, а на ТП - хватает и 1 скорости. У них энергопотребление =в данных режимах 55 -60 ватт - по паспорту.
    Петли ТП. Когда их делали я дал установку монтажникам - не более 80 метров - любая петля. Так и получилось. Были петли и по 60 м. Опять таки с их слов. Сам я не замерял. Но мне боятся нечего. У меня коллектор Валтек с балансировкой каждой петли. Модель на память 596 MNX
  12. Valeriy123
    Valeriy123
    Valeriy123
    Винница
    Нагрев бойлера переключили на мозги котла?
    У котла есть такой режимчик - легионелла.
    Очень нужный режим.
    На новых Бакси трехходовик немного барахлит, нужны обратные клапаны на нагрев бойлера.
  13. Valeriy123
    Valeriy123
    Valeriy123
    Винница
    А можно фотку коллектора?
