Не устраивает однотрубная система отопления или почему первые радиаторы горячие а последние лишь теп
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Borisboris77, 15.01.13.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    1. Уменьшением скорости /напора / расхода насоса (-ов)
    2. Рег. арматурой на напорном участке насоса.
    3. ...Включением (!) - таки подмесОВ на каждом контуре.
    Последний вариант не приведет к бОльшему неравенству Т* между 1-м / последним радиатором в крыле.
    Но огрАничит (сделает меньше) расход контура, забираемый из ГС.
    (...И понизит опять Т* в контурах.)
    ...Вообще-т задачу повышения Т* в радиаторах можно решить, но зачем такое повышение (обратки тоже) конденсатному котлу? :faq:
    Наверное, сначала нужно, все-таки отрегулировать радиаторы.
    Тем более, по вашим данным, "тепла хватает".
  2. Borisboris77
    Borisboris77
    Borisboris77
    Уважаемый Луко!
    Я сегодня экспериментировал. Убавил скорости насосов всех контуров до 1 - наименьшей. Что я получил: понижение температуры на 2 гр с 49 до 47 гр (на выходе из коллектора). В действительности из под котла (до гидрострелки) выходит 56-57 гр, после гидро стрелки = понижение тем-ры на 8- 10 гр.(10 гр - это мин. 1 скорость на всех 3-х насосов, а 8 гр = это как обычно у меня стояло и стоит: 1 этаж - 3 скорость и 2 и 3 этажи - 3 скорость) И как Вы правильно подсказали корень всех этих дел -в гидрострелке: подсасывает из обратки.
    Сделал короткий эксперимент: перекрыл контуры 2 этажа и 3 этажа и оставил только 1 этаж. Подождал минут 15-20 пока все прогреется. И Что же Вы думаете?
    Из под котла = 57 гр, на коллекторе = 54- 55 гр, на первом радиаторе =53-54 гр, а на последнем радиаторе (тринадцатом) = 48 гр. Такое положение вещей меня вполне бы устраивало. Рукой потрогал - действительно все радиаторы на ощупь стали намного горячей.(1 этаж). И все бы хорошо, но у меня есть еще и 2 и 3 этаж, да еще теплые полы будут. Так что надо разбираться с этой гидрострелкой. Она вроде бы как предохраняет горелку от перегрева. Так что даже не знаю что делать, может кто что подскажет...
    Посоветовали в Мейбос обратиться, так стрелка у меня их фирмы
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Перечитайте таки 27 и 29 сообщения.
  4. Borisboris77
    Borisboris77
    Borisboris77
    Понятно, что идет перетягивание из обратки в подачу через гидрострелку, вопрос почему это происходит и как это устранить ? Может насосы неправильно подобраны ? Как версия.
    а как же еще можно объяснить что в стрелку входит 57 гр а выходит из нее 49 гр)
    Где 8 градусов потерялись ?
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    А вы хотели бы что бы вход был 57 а выход 60 ? :)
    и кроме всего прочего мне еще кажется что котел и не настроен.
  6. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Это происходит потому что расход теплоносителя в контуре отопления больше чем в контуре котла. Если уменьшить расход в контуре отопления, то температура вырастет.
    В чем смысл это устранять, если гидрострелка и предназначена для увязки контуров с разными расходами? Если это устранить, то тогда гидрострелка не нужна как впрочём и насосы...
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    На рисунке показано, как и когда происходит - ..или "перетягивание" обратки при суммарном расходе контуров больше котлового контура
    ..или "перетягивание" подачи котлв в его же (!) обратку.
    Дело осложняется тем, что котел - "конденсатный" и необходимо держать Т*обратки - низкой.
    Для этого приготовлены и байпасы на контурах. Которые пока - без "работы".
    Имхо, причина - недостаток секций / приборов для "воплощения" низкоТемпературного отопления.
    При их (секций) должном количестве - к-во тепла можно было бы и увеличить, причем, с МЕНЬШЕЙ температурой обратки котла. (например, 40-45*)
    ...А со стрелкой - действительно, что-то не то. Со всеми указанными первоначально "симптомами", обратка котла должна была быть по Т* = обратке СО.
  8. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Я так понял, что речь идёт о том, что подача с котла на ГС идёт 57гр, а подача с ГС на коллектор 49 гр.
  9. Borisboris77
    Borisboris77
    Borisboris77
    360 секций я разделил на 36 радиаторов, получается в среднем 10 секций на радиатор, это при том, что у меня есть и 6 секций 2 шт, а есть и по 16 секций -2 шт
    вы абсолютно правильно все поняли
    Я сегодня поэкспериментировал, я уже говорил, перекрыл ветки 2 и 3 этажа и оставил только 1 этаж на 3 скорости насоса. То есть я претворил идеи людей, которые советуют
    уменьшит расход в контуре - буквально.
    И я добился желаемого результата, температура в первой и последней батарее повысилась как раз на 8 градусов (разница между 57-49 =8) Понимаете? Но реальность такова, что есть еще 2 и 3 этаж и там должно быть тепло. Так что предлагайте более конкретные или иные предложения пожалуйста!
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если бы начать сначала, то количество радиаторов НАДО было расчитывать на ваш ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ температурный режим (60/40), причем, в сильные морозы.
    ..Сейчас бы "сидели" с чуть теплыми радиаторами и конденсатным котлом, экономящим газ.
    ("КПД" - 110%:close:) температурой в доме ..+25*
    Вы не указали НИ площадь дома, НИ его теплопотери и ваши ..360 секций (тип?) ни о чем не говорит.
  11. Borisboris77
    Borisboris77
    Borisboris77
    еще не все потеряно, можно при необходимости добавить. Представляю какая гармошка будет, если к 16 секциям добавятся еще несколько!
    У меня во всем доме стоит 360 секций радиаторов. Площадь 410 кв м а если с темнушками угловыми -то 450 кв м
    Грубо говоря 150 кв -1 этаж, высота полков 3 м
    150 кв -2 этаж, высота потолков 2,80 м
    и 150 м 3 этаж высота 2,6 -2,2 средняя 2,4 метра
    Окна Рехау, 3-й стеклопакет, знерго сберегающее стекло. Стены 64 см, теплая керамика, паратерм 51 см + 2 см воздушный зазор + 12 см облицовочный кирпич, пустотелый. Внутри оштукатурено Ротбандом, где то слоем 2 см. Окон =31 штука всего, радиаторов всего = 36 шт. Стоят под каждым окном и не только.
    На 3 этаже в 4 углах есть 4 темнушки, куда можно пролезать пригнувшись слегка, в них тоже стоят радиаторы по 6 секций. То есть эту площадь надо тоже обсчитывать
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Borisboris77, Мощность СО можно высчитать "по факту" 360-ти секций, из данных производителя по мощности 1-й секции при Т*средней на них. Из этих же данных - определить к-во секций на низкотемпературный режим.
    И еще раз (!) - средняя температура приборов в вашей 1-трубке регулируется (!) На каждом.
    Надо было это сделать в первую очередь.
  13. Borisboris77
    Borisboris77
    Borisboris77
    ссылочку можете дать для расчета
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Не держу. :|:
    мощность при указанных температурах - зависит от конкретного типа / модели ОП.
    И указывается каждым производителем для собственной продукции.
    В "среднем по больнице" - мощность рад-ра почти прямо пропорциональна температурному напору,
    (= Т*ср. радиатора - Т* помещения)
  15. Borisboris77
    Borisboris77
    Borisboris77
    Данные по радиаторам у меня в паспорте на них есть. Я говорю про расчет количества секций
