Не устраивает однотрубная система отопления или почему первые радиаторы горячие а последние лишь теп
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Borisboris77, 15.01.13.
  1. Tulipa1
    Tulipa1
    Tulipa1
    Харьков
    И еще...
    Капиталист ставит конденсационный котел на последнем этаже (скажем на 3) дома.
    Тогда нет проблем с подкачкой носителя, хотя правильный выбор насоса решает и установку котла на 1 этаже. А что касается повышения температуры носителя при экстремальных внешних температурах, так это не крамола, но временной промежуток работы котла в режиме конденсации больше, а значит и экономия ЕСТЬ! Хочу напомнить, что температура в помещении есть произведение площади радиаторов на температуру носителя (с какими-то коэффициентами, чтобы не вдаваться в формулы). Тогда, чтобы снизить температуру носителя, нужно увеличить площадь радиатора. Тогда капиталист придумал сделать теплый пол. Гигантская площадь и температуру можно снизить до 30-35 градусов.
  2. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    По поводу второго насоса. Сделал соседу, простую однотрубку, круговую, на 2 этажа, 16 восьмерок. Настенник Юнкерс. попросил поставить второй насос, (убеждал - не надо) тебе тяжело ? Третья зима, ещё не приходил!
  3. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    В этот котел нельзя второй насос, да и вообще, он там не нужен никак
  4. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Поставил, но не в котел, а после восьмой!
  5. molodec
    molodec
    molodec
    Если котел двухконтурный и радиаторы подключены к нему напрямую, то в момент приготовления горячей воды, ваш вспомогательный насос будет работать "в тупик".
    Что касается конденсатника Бакси, у него производительность насоса регулируется мозгами котла и повесив что либо дополнительное мы собьем котлу логику работы.
    В данном случае, гидравлический разделитель установлен правильно, работает правильно.
    Автору надо всего лишь сделать двухтрубку и, при желании в морозы получить подачу не более 60 гр. С. увеличить мощность радиаторов.
  6. Tulipa1
    Tulipa1
    Tulipa1
    Харьков
    Есть одна неприятность (а скорее не одна) при установке доп. насосов.
    Для обеспечения работы насосов при откл. сети 220 необходимо устанавливать ИБП. Установка их - дело необходимое, ибо нужно продержаться до вкл. сети. И чем больше насосов, тем больше емкость аккумулятора, поддеривающего сеть, и тем меньше время работы ИБП. Аккум. емкостью 60 А. Ч. с одним насосом на 1 скорости может продержаться около 5 часов... А зачастую требуется более того... А 2-3 насоса?
  7. Borisboris77
    Borisboris77
    Borisboris77
    У меня закуплено 4 аккумулятора по 100 А/ч, приобретается Бесперебойник. Теоретически эти 4 акк-ра должны проработать без электроэнергии чуть больше суток. Ну это планируется. Нагрузка у меня примерно 600 Вт. На практике как будет -пока не знаю. Сегодня вскрывали крышку Котла, посмотрел какой насос стоит: грундфос UPERO 25-70. Насос модулируемый, скорости нельзя прибавить или уменьшить, как у моих других насосов, мозги котла сами подгоняют нужную скорость. По инструкции мин подача 1000 л/ч, а макс подача =2100 л/ч
  8. Borisboris77
    Borisboris77
    Borisboris77
    Ну например сделаю двухтрубку, разницы между первым и последним радиатором - не будет, а где гарантия, что подсоса обратки не будет ? Что подача до стрелки и после будет одинаковая ?
    Сразу отвечу: гарантия в проекте наверное, в проектировщике. Его опыте и квалификации. И тут на кого нарвешься...
  9. Tulipa1
    Tulipa1
    Tulipa1
    Харьков
    Бесперебойник лучше компьютерный - стоит дешево и сеть контролирует сам. Мое мнение Вы уже знаете - лишние насосы больше головной боли. Что касается подсоса воды из обратки, то я не пойму о чем речь - подача и обратка - разные трубы - они разделены радиаторами (но это при 2-х трубке Кто-то говорит 90 проц. котлов работает на 1 трубе...дык щи раньше лаптями хлебали...
  10. Tulipa1
    Tulipa1
    Tulipa1
    Харьков
    И потом... Аккум параллельно подкл. плохо, а суетиться переключать их- суета сует и томление духа. Кроме того за ними глаз да глаз; кофей некогда попить
  11. molodec
    molodec
    molodec
    То, что вы называете "подсосом обратки" является нормальной работой гидравлического разделителя.
    Если вы не мерзнете, то чего вам сдалась разница в температуре подачи на ГР?
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Такие гарантии может дать только ..."удаление" ГС из системы. :close:
    В другом случае, нужны какие-то "мозги", которые будут (?) поддерживать расход котлового насоса на уровне или МЕНЬШЕ общего расхода контуров.
    Ибо только при этом котел будет получать обратку с самой НИЗКОЙ Т*.
    А самую низкую Т* обеспечат "мероприятия" в самОй системе, указанные раньше.
    В случае перебОра с расходом в котловом контуре (что рек. для обЫчных котлов-систем) - котел будет уже свою ПОДАЧУ крутить "сам на себя", т. е. с повышенной Т*.
    (Возможно, уже "неконденсатной")
  13. Borisboris77
    Borisboris77
    Borisboris77
    Я не мерзну пока лишь потому, что 1) на улице не минус 30
    2) На котле выставлено 65 гр, но это не конденсационный режим, сегодня я выяснил у представителя Бакси тем-ру подачи для конденсционного экономичного режима = 52-55 гр подача. С такой температурой Вы что хотите чтоб на радиаторы мне шло на 8 -9 гадусов ниже?. И вы говорите мне: это нормальная штатная работа гидрострелки, плевать я хотел на такую работу..., мне такая работа не нужна
    3) И у меня еще заткнуты все вент каналы во всех комнатах, для удержания тепла, Когда открою - станет прохладнее, не знаю на сколько.
  14. molodec
    molodec
    molodec
    Так вы радиаторы неправильно рассчитали, что вы к гидравлическому разделителю докопались?
    Радиаторы должны быть в 2,5 раза больше, чем для графика 90/70. А у вас что?
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Аргументация", однако...:ogo:
    Рекомендуете "вино" = вода +современный :super: ароматизатор "Виноград", со вкусом винограда?
    Я-то, грешным делом, до сих пор "хлебаю" Оное из собственного винограда.;)
    ..Кстати, о вашем "постулате" об "одновременности прогрева" в 2-трубке, по сравнению с 1-трубкой:
    1. В неотбалансированной 2-трубке вода (и тепло тоже) при пуске пойдет через ближайший радиатор - меньше сопротивление, чем до последнего.
    2. В отбалансированной - произойдет то же самое - уже в силу бОльшей длины разводки к последнему радиатору.
    3. При скорости 0,5м/сек в трубе 32ПП, вода (тепло) пройдет путь в контуре длиной 40м. за 80 сек.
    4. Даже, если предположить, что в 2-трубке это время будет 40 сек. - выигрыш в 40 сек. при запуске (с началом отоп. сезона) - очень большой бонус!?
