1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Строительство дома из пеноблоков с нуля
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Релин, 15.01.13.
  1. Релин
    Релин
    Релин
    Брянск
    И рос как на дрожжах. Хотя на практике нервов и труда ушло много. Да и строители начинали косячить. Под конец особенно приходилось самому кое-что делать. Открыл для себя главную проблему - это пьянство строителей слава богу один бригадир ответственный и трезвый был. Хотя пару мешков с цементом ушли на лево.
  2. Релин
    Релин
    Релин
    Брянск
    В сентябре стены были готовы и начали ставить кровлю и готовиться к зиме...
    тут нас стало уже больше
  3. Релин
    Релин
    Релин
    Брянск
    За зиму сперли несколько пеноблоков но в целом зимовка прошла хорошо без последствий... Обнаружилась проблема талых вод и пришлось из гаража воду вычерпывать ведрами. В мае 2012 установили окна и двери.
  4. Релин
    Релин
    Релин
    Брянск
    Это второй этаж. Ну и первый пикник на обочине... Так-же сделали площадку для балкона.
  5. Релин
    Релин
    Релин
    Брянск
    Пришло время посадить сторожа и сделали для него будку. Ну а в июле начали делать отмостку вокруг дома. Решили делать из брусчатки и перед этим проложить гидроизоляцию для отвода воды от дома. Работали ребята из узбекистана. Работали хорошо дружно главное не пили и на работу не забивали ну и главное это контроль над ними а иначе халтурят ... после того как пару раз перекладывали бордюр и плитку косячить стали меньше делали аккуратней.
  6. Релин
    Релин
    Релин
    Брянск
    После укладки плитки начали дом утеплять и обшивать сайдингом. Прочитав кучу разных статей тут же на форуме и в инете а так-же посоветовавшись с друзьями строителями пришли к выводу что дом будем обшивать сайдингом. Но обязательно утеплить наружние стены и проложить пароизоляцию сделать так называемый пирог. Конструкция получается легкая и теплая главное не использовать деревянные рейки а металло профиль.
  7. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Что-то я не понял) А утеплитель был?
  8. Релин
    Релин
    Релин
    Брянск
    Да самое главное забыл сказать пока все делали успел провести свет и получить разрешение на газ. Так-же выкопали яму под канализацию и поставили кольца. Сливную яму сделал из ж\б колец метровых поставил их в 2 ряда по 3 пробил перелив и приделал трубу замазав все раствором после засыпал яму и сделал 2 люка для доступа в каждый колодец. Ну а на фото так сказать финал этого года установка забора решили делать ж\б декоративный производят его и устанавливают рядом в Фокино не дорого быстрои с гарантией. Забор установили за 2 недели так как ждали застывания столбов для ворот и калитки.
    Да конечно:):):) а то замерзнем...
  9. Релин
    Релин
    Релин
    Брянск
    Это копка канализаци. Сначала хотел в ручную но на 1 метре понял что без техники не обойтись...
  10. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    И во сколько все обошлось?
    Не хорошо на перемычках экономить)
  11. Релин
    Релин
    Релин
    Брянск
    Это последние так сказать свежие фото Зима. Стройка заморозилась. Теперь ждем весны. И продолжение. На участок заранее завезли навоз и с весны начнем сажать а также планирую поставить парник пусть и жена радуется. Так-же первая задача это отопление и утепление второго этажа ну это по ходу...
    На перемычках каких?
    А по цене устал считать так как вся зарплата тут-же по мелочам разлеталась... Но уже за 1 млн перевалили.
  12. Artem83
    Artem83
    Artem83
    Коломна
    Здравствуйте. Отличный домик. тема - обалдеть, два часа, две страницы, никакого флуда и споров на десятки страниц.
    есть вопросик, какой толщины утеплитель? и Дом сейчас не отапливается совсем?
  13. Релин
    Релин
    Релин
    Брянск
    Спасибо... Споров нет так как все уже сделанно хотя если-бы бы общался возможно избежал некоторых проблем при строительстве так как есть небольшие косяки, но по существу. Утеплитель толщиной на 50мм базальтовый плотность 50. Дом пока не отапливается и внутри не утеплен, но могу сказать что при таком раскладе даже при минусе 20 на улице в доме минус 5 не ниже. Отопление планирую начать с весны (деньжата закончились и с газовиками вопрос до конца не решен), хочу по первому этажу пустить теплый пол водяной а второй радиаторы. Если можете что подсказать буду рад совету.
  14. Artem83
    Artem83
    Artem83
    Коломна
    Весной только начну стройку, поэтому личного опыта нет, а без него какие могут быть советы? Учусь у других.
  15. Релин
    Релин
    Релин
    Брянск
    Самое главное пригласите специалиста и если будете строить сами обязательно с ним советуйтесь. И удачи в стройке. Могу сразу сказать это как болезнь хочется потом еще строить и строить.
