1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Строительство дома из пеноблоков с нуля
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Релин, 15.01.13.
  1. Релин
    Релин
    Релин
    Брянск
    C мая планирую начать делать отопление если кто сможет помочь советом буду только рад. Площадь дома 150м2 планирую первый этаж теплый пол водяной и радиаторы так как боьшие окна ну а второй этаж просто радиаторы. Котел присмотрел Бакси 24 Теперь думаю как разводку делать...
  2. олег омск
    олег омск
    олег омск
    Омск
    Котел очень хороший, сам торгую такими плохих отзывов по нему нет. Скинь план дома помогу с разводкой
  3. graphh
    graphh
    graphh
    Краснодар
    Давайте планировку, поможем, в моей теме я сделал анологичную систему отопления, только для дома 70м2
  4. Релин
    Релин
    Релин
    Брянск
    В начале темы есть планы... но на всякий случай вот еще... под цифрой 7 помещение где котельная котел на стене коорая у окна ближе к коридору
  5. Борис76
    Борис76
    Борис76
    Ярославль
    ? А из чего оконные перемычки, через сколько рядов производили армирование и сколькими прутками, неувидел армо пояса, мауэрлат, чем утепляли крыши и главное где армирование на монолитной плите ?
  6. Релин
    Релин
    Релин
    Брянск
    Ну по порядку строители как оказалось были не самые лучшие и допустили ряд ошибок (надеюсь не критичных...) перемычки делали из швелера (хотя потом понял что нужно было лить из бетона сразу с армопоясом), но понадеялся на спецов заверили что все в порядке так будет нормально. Прошло 2 года и 2 зимы пока ничего не повело и не трещит.
    армирование кладки делал через2-3 ряда сеткой. Тут тоже в порядке сам помогал хотя некоторые говорят что армировать нужно каждый ряд ну а кто и через 3.
    Армопояс сделали на уровне перекрытия 2-го этажа. Тоже наверно высоковато можно было как уже сказал на уровне перекрытий.
    Крышу пока не утепляли просто накрыли металлочерепицей утеплять буду в этом году в 3 слоя матами по 50 базальтом. и потом пароизоляцию.
    Ну а по поводу армирования на фото не видно сделали сетку из арматуры 8 проложили по низу перед заливкой ну и в процессе сверху еще сетку с ячейкой на 10на10см положили. Плита как такова нагрузки не несет она лежит на песке и все несущие стены имеют опору на ленту фундамента. Если-бы делал сейчас то сделал армирование посильнее в несколько рядов... но жаль что учимся как обычно на своих ошибках. Ну как показали зимы движения плиты нет трещин и прочего тоже нет. Надеюсь и не будет.
    Единственный косяк когда разгружали пеноблоки на второй этаж закинули 6 полето и когда выгружали 7 его с раскачкой немного опрокинули как раз в районе большого окна там швеллер немного дал изгиб миллиметра 5-6 посмотрю что будет дальше уже поставили окно если что буду делать опору и окно разделю пополам.
  7. Борис76
    Борис76
    Борис76
    Ярославль
    Спасибо за ответ, пересычки из швелера не есть гуд (они дадут мост холода и будет здорово сифонить), вы их утепляли или еще, что либо с ними делали? сколько кубов блока ушло?
  8. Релин
    Релин
    Релин
    Брянск
    Перемычки утеплились так как обшивали сайдингом и их полностью закрыли и пароизоляцией и утеплителем и из нутри тоже утеплится. Пеноблоков в кубах не вспомню примерно 1500 штук.
  9. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Красивый домик получается. Швеллер конечно не есть хорошо, лучше бы залили перемычку. Ну и он никуда не денется.
    В доме перегородки уже сделаны?
    По отоплению- на 5 помещение два контура, 3 один контур, и если нет перегородок, то 6+7 и 2+4. Я бы так сделал. И отдельный коллектор на батареи и к каждой батарее своя ветка.
  10. Релин
    Релин
    Релин
    Брянск
    На первом этаже перегородки все есть на втором нет ниодной. По отоплению немного недотягивают что значит на 5 и на 3.
  11. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Где помещение под цифрой 5 сделать два контура теплого пола, 3 (кажеться кухня) один контур.
  12. Vtata
    Vtata
    Vtata
    Подскажите, пожалуйста, а почему не использовать деревянные рейки, а метал. профиль?
  13. Релин
    Релин
    Релин
    Брянск
    Неизвестно какого качества деревянные рейки есть и кривизна и опасность что они будут набирать влагу и усыхать а соответственно деформироваться и может пойти кривизна по сайдингу ну самое главное долговечность металло профиль более долговечней чем деревянные рейки. Да и по цене практически одинаково выходит.
    Если к каждой батареи своя ветка то как эти ветки будут идти вдоль стен или через пол и как тогда укладывать ВТП не
  14. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Я подумал что в вашем случае Вы не будете городить батареи по каждым окном. Ведь теплый пол возьмет на себя все отопление, а батареи будут как тепловые занавесы. Из металлопласта или или из полипропилена можно протянуть в полу к каждой батареи. Ну а уж если так не хотите то можно сделать однотрубку или двух, но заранее спрятать в стены. Получиться красиво. Только берите профи, для отопления чтоб потом стены не долбить.
  15. Костяя
    Костяя
    Костяя
    Евдокимовка
    Где построился земляк,?, вижу поля широкие:)], и во сколько газ встанет?
    а чего только сейчас решил осветить тему, начал бы с фундамента. а так нормальный домаик, сайдинг приятно смотрится:super:, кстати какой сайдинг? фирма, цена?, не помнишь
