1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Узел опирания безраспорных стропил на мауэрлат
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем antonpavlov, 15.01.13.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Треугольнички в коньке, делайте лучше из фанеры- доска любит трескаться.
    Стропила разных скатов старайтесь стыковать на накосной - как можно ближе.
  2. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Наверно Вы правы насчет фанеры, но не люблю я ее. А стропила на накосной специально развел по рекомендациям. Вот есть рисунок в книге:
  3. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Пришло время строить крышу. Более подробно всё продумал, возник вопрос.
    Могу ли я нижеследующим образом реализовать опирание стропил малого ската, чтобы сохранилась безраспорная схема
    Общий вид крыши
    Мауэрлат 150х100. Потолочные балки 50х200. Стропила малого ската в целях создания свесов одинаковой ширины приходят выше мауэрлата. Я хочу к крайней потолочной балке и к мауэрлату на уголки прикрутить подставки под стропила
    Опереть на них стропила
    А с другой стороны сшить стропила и подставки накладками из доски или фанеры
    Причём накладку со стропильной ногой я хочу сшить шпилькой М12, чтобы сохранялся шарнир в узле.
    Устойчива и правильна ли такая реализация?
  4. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Кто Вам сказал, что кобылки легче заменить? Что для этого потребуется: снять кровельный материал, далее снять обрешетку, оторвать вент брусок, снять подковельную пленку и уже после этого можем начинать отрывать сами кобылки, которые в идеале лучше крепить выше мауэрлата, так надежнее. Наверное все это действительно легко сделать, да, забыл про леса.
    Если свес кровли сделан правильно, есть вентиляция кровли, то ничего подобного просто не будет.
  5. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Все зависит от каждого конкретного случая. Если у Вас вальмовая крыша, высота стропил главного ската и вальмы одинаковая, угол ската не очень крутой, то да можно 1/4 сделать. Если на главный скат идет доска высотой 150 мм, а накосная стропила имеет высоту 200 мм, и глубина врубки главного ската 1/4, то более полой накосной глубина врубки будет более 1/3 высоты доски. Именно поэтому писал, что не надо рассматривать мою тему как учебник, просто там рассмотрен один из вариантов строительства крыши, но могут быть и другие варианты.
  6. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Вы накосную сместили в сторону вальмы из каких сообажений? В Вашем случае вальма будет градусов на 10 круче главного ската? И Вы при этом планируете одинаковый карнизный свес сделать? Или я чего то не понял?
  7. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Я в итоге в скетчапе попробовал 1/5 и оказалось, что площади опирания достаточно, т. к. угол наклона небольшой. Ну и, следовательно, не стоит сильнее ослаблять стропила.
    Да, именно так. Хочу карнизный свес на оинаковой высоте одинаковой ширины
  8. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Низ стропил при жестком защемлении верха можно делать на подвижном соединении:
  9. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Хватит ли скобы толщиной 8 мм для крепления стропил 200х50?
  10. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Я думаю, хватит и 6 мм.,но 8 мм выглядят понадежней. Если сомневаетесь, возьмите10 мм.
  11. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Да я и взял 10 и 8. 10-ка при забивании лопается почему то в конце, 8-кой отлично
  12. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    @Parand,
    10 мм не использовал. А как это она лопалась, в каком месте?
  13. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    @mikhail_rzn, сначала один конец забивал в стропилину, потом, второй конец в мауэрлат и там она лопалась на сгибе
  14. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    @Parand,
    Понятно. Может скобы были какие-нибудь закаленные? Я как то давно делал скобы из 12 арматуры, проблем с ними не было.
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Скорей всего, или гнули в холоде.
