1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Узел опирания безраспорных стропил на мауэрлат
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем antonpavlov, 15.01.13.
  1. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Закрепил восьмеркой скобой каждую стропилину, и еще под углом в каждую гвоздь на 150 забил. Пойдет для безраспорной конструкции?
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Пойдёт, 150 много- 100-120 хватит.
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Джентльмены, вот такой вопрос.
    Если мы выбираем вариант, когда стропила взаимно соединены между собой на коньке, а на мауэрлат только опираются, но не закреплены жестко от смещения в плоскости перпендикулярной мауэрлату, будут ли стропила передавать горизонтальные усилия от ветровой нагрузки на мауэрлат и соответственно на стены, на которых этот мауэр лежит.
    или только то значение, которое компенсируется силой трения?
    если это так и устойчивости опоры конька не достаточно, означает ли это что данный вариант не применим?
  4. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    @Rolandspb,
    Нагрузки передаваться будут, сила трения здесь не причем, ее вообще может не быть.
    Есть неплохие статьи на сайте https://ostroykevse.ru/Krisha/Krisha_page_10.html, где доходчиво описано работа стропильных систем.
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    то есть ветровые нагрузки можно согласно грузовым площадям считать передающимися и на конек и на мауэры даже при выполнении так называемого ползуна в узле опирания на мауэрлат?
  6. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    По книге Савельева крепление скобой считается жестким креплением, те распорная система:um:
  7. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    А каким сверлом под скобу сверлили? Скобы сами гнули? Арматура рефленая лучше или обычная? Спасибо.
  8. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Скобы покупал готовые из 8-ки и 10-ки, стоят они не дорого, сделаны были из гладкого прутка, материал я думаю не принципиален, прочности там с запасом. Из 10-ки понравились больше своей основательностью. Рассверливал сверлом 6 мм., вполне достаточно, чтобы и скоба сидела и доска не треснула.
