Котел Ардерия. Трехходовый кран (клапан)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Elena067604, 15.01.13.
  1. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    У тех, кто занимается ремонтом автокондиционеров эти кольца всегда в наличие, набор из 270 шт стоит 170 рублей. Эти же колечки применяются и в сантехнике.
  2. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Колечек от кондиционеров хватает ровно на пол года, они не расчитаны для работы на воде. И наоборот.
  3. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Нет, это когда размер не точно подобран происходит. Если размеры одинаковы абсолютно, то нет разницы. Да и материал колечек различается даже у одного производителя в зависимости от цвета.
  4. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Ну да, оказывается это от размера зеленые колечки дубеют и рассыпаются в труху
  5. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    А я, как ни странно, никому ничего не должен доказывать ! Представляете ? Я просто даю информацию из своего немалого опыта. Да и колечек у меня не одна тысяча, одних коробок (наборов) дюжина. Работа у меня такая. Если кому чёрные нужны, могу продать.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Партизан32,
    Ты даже не представляешь насколько это символично разместить данный ролик именно в данной теме.
  7. iog05
    iog05
    iog05
    Перебрал трёхходовой, знакомый тульский токаев по чертежу Андрея6319 вытачил такую детальку, я в ней сделал фаску под 45 градусов и развернул, поставил зелёнуе колечки, а на вал в месте фаски под 45 одел старое оригинальное... Смазал силиконовой смазкой... силикот.jpg чертёж 3х чпб.jpg
  8. iog05
    iog05
    iog05
    При сборке зеленые колечки чуть срезало, ось на которую надевается резиновый шарик тоже смазал, чтобы шарик легко вращался, собрал на оригинальную прокладку, вместо саморезов поставил 4 винты,
    теперь трёхходовой можно снять не снимая патрубки...
    между корпусом 3х и корпусом с патрубками зазор 1...1,5 мм
    работает отлично... сухо - не течёт...
  9. iog05
    iog05
    iog05
    В автомагазинах при автосервисах чёрныё кольца можно подобрать, у нас такой есть ПИТ-СТОП...
    спор не в том какой цвет, а как они произведены и на что рассчитаны...
  10. iog05
    iog05
    iog05
  11. iog05
    iog05
    iog05
  12. iog05
    iog05
    iog05
    Вот к примеру вместо оригинального кольца:
    Кольцо 042-045-19-2-2
    Кольцо резиновое уплотнительное круглого сечения 042-045-19
    Диаметр штока (мм): 42.0
    Диаметр цилиндра (мм): 45.0
    Внутренний диаметр (мм): 41.0 (- 0.7)
    Толщина (мм): 1.9 (± 0.1)
    Группа точности: 2 - для подвижных и неподвижных соединений
    Группа резины по ГОСТ 18829-73: 2 или 3 (маслобензостойкая)
    Изготовитель: Россия
    Продукция не подлежит обязательной сертификации
    Вес 1 шт: 0.380 гр
    Минимальная партия: 10 шт (отпускается кратно 10 шт)
    Применение: Кольца соответствуют ГОСТ 9833-73 (Конструкция и размеры) и ГОСТ 18 829-73 (Технические условия). Предназначены для уплотнения в гидравлических, топливных, смазочных и пневматических устройствах.
    Работоспособны при t° от -50°С до +100°С и скорости перемещения до 0.5 м/с в различных средах:
    - минеральных маслах, жидких топливах, эмульсиях, смазках, пресной и морской воде: в неподвижных соединениях при давлении до 50 МПа; в подвижных соединениях – до 32 МПа.
    - в сжатом воздухе: в неподвижных соединениях при давлении до 40 МПа; в подвижных соединениях – до 10 МПа.
    ссылка https://antisplash.ru/koltso-042-045-19-2-2
    но я пойду в ПИТ-СТОП...
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Спасибо за инфу.
    Но зачем так кричать?
  14. iog05
    iog05
    iog05
    Сходил в родной ПИТ-СТОП цена 5 р. - шЁпотом... IMG_20200210_142752.jpg IMG_20200210_142845.jpg
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
