Косяк с мурлатом. Трещины в стенах. S. O. S
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем ГореловЗахар, 16.01.13.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Тросы натягивать сложнее, чем гайку крутить.
    Я конёк своим автодомкратом на 2 тн нормально выдавливаю.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Просто тросы потом куда пригодяться...а шпильки и арматура в строительстве расходный материал:hello:
  3. ГореловЗахар
    ГореловЗахар
    ГореловЗахар
    Раменский р-н
    троса то натягиваются также- крутится гайка на струбцине и трос натягивается...к тому же этими тросами я хочу стены стянуть снутри, чтоб снаружи не стягивать ...это помимо армопояса у мурлата...
  4. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Не, арматура со шпильками лучше. Трос тянется. а бывает и лопается. Видели когда-нибудь как летит лопнувший трос ? Не дай бог под него угодить. С арматуркой такого не будет. Сколько стоит 10мм пруток? Недорого. Для сварки зачем нужны 380 ? У меня, как и у многих здесь, в хозяйстве имеется инвертор в 5 кг весом. На любом дачном массиве от любой розетки без нагрева проводов. 380 это для производства. А весной без проблем вывесите мауэрлаты (ой, оговорился, у нас принято - нурлат, так как этот город по пути в Казань, потому слово известное), выбьете верхний ряд блоков и зальёте бетон. Зачеканите так что и не шевельнётся. За пару дней справитесь.
  5. ГореловЗахар
    ГореловЗахар
    ГореловЗахар
    Раменский р-н
    как трос рвётся видел -трофи увлекался. но 3тн порвать -это надо постараться. Инвертор не варит 3-6 мм или плохо варит. у меня "самокрученный" сварочник, купил его за недорого у золотых рук электрика...варит 5й электродом и без проблем проваривает 10мм лист в два шва. А три фазы как никрути штука удобная- одна вылетела по каким то причинам -перекинул на другую
    п. с. сегодня поддомкратил реечным домкратом середину примерно на 2-4 см -всё заскрипело аж сташно стало...
  6. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Да, трос особенно, если новый, тянется и надо будет время от времени подтягивать
    струбцины. Однозначно.
    Я не знаю какой у Вас Инвертор, но вот у меня BLUEWELD 164, варит электродами
    D3.15мм и швеллера 16-18 ,при токе 120А и еще в запасе остается 30А.
    Надо попробовать D5-6мм (пока не доводилось).
  7. ГореловЗахар
    ГореловЗахар
    ГореловЗахар
    Раменский р-н
    за мощный инвертор я и не говорю. я про обычные которые в любом магазине продаётся- те не варят. а своим я железные бампера варил для бездорожников и проушины к ним делал из листа 15мм -проваривал в 2 шва, на разрывной машине в МИСиС при усилии 7тн порвались болты. шов должен быть держать около 10тн...т.к. летающий шакл с проушиной -тоже не кисло...поэтому всякой ерундой варить не мог позволить...
  8. ГореловЗахар
    ГореловЗахар
    ГореловЗахар
    Раменский р-н
    По теме...про тросы наверно убедили...
  9. ГореловЗахар
    ГореловЗахар
    ГореловЗахар
    Раменский р-н
    To Ростика ...про перекрытия деревянные...вспомнил...на них ставили поддоны с блоками когда строили, а это D600 на палете 1,45 куба или примерно 900кг один палет...всего размешали 11 палет на всём перекрытии, так что крышу в 3-4 тонны выдержит легко
  10. olof
    olof
    olof
    Ростовская обл
    Уменя примерно такой же дом я делал ярмопояс после1этажа потом под мурлат и на мансарде перемычки окон залиты в газобетон и соеденены между собой Стропила опираются на ферму которая лежит на фронтонах и на двух опорах на стенах 1этажа Как сделана крыша в 2011г можно посмотреть здесь https://www.forumhouse.ru/threads/124196/page-2
  11. ГореловЗахар
    ГореловЗахар
    ГореловЗахар
    Раменский р-н
    Olof, да, почти так же...у меня фунд. плита 9х11...вместе с подведением 380вт, утеплённой крышей, кладкой, фундаментом, бытовкой и туалетом для рабочих -1,2млн...ну вышел косяк с мансардой- дело то житейское..сам не досмотрел
    вопрос раз уж такая пьянка: тёплый пол на первом этаже на деревянные перекрытия? гидроизоляция под тёплый пол из чего? Дублировать радиаторами будете?
  12. olof
    olof
    olof
    Ростовская обл
    Теплый пол трамбованный грунт по грунту песок3-5см пенопласт 5см и стяжка по теплому полу с арматурной сеткой Гидроизоляции нет так как нет и воды в грунте до 2х метров Зимой промокает на улице до 20-30см но ужев мае высыхает и к концу лета земля трескается до полуметра Возможность дублирования радиаторами предусмотрена а именно в стяжке в коридоре залиты полиэтиленовые трубы под закладку труб под радиаторыа в остальном на 1 этаже пока ничего не планируется На мансарде будет радиаторное отопление Все работы выполнены без наемной силы кроме кладки облицовочного кирпича и осталась проблема с газом По утеплению дом певышает региональную норму процентов на30
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    У меня 3 сварочника, а в основном варю китайским за 2.5тыр...не под рентген же варить, а так 3.5мм электрод тянет и ладно...просто он самый лёгкий и маленький- таскать по этажам и в машине мало места занимает.
    Ещё хочу себе TIG прикупить. ;)
  14. ГореловЗахар
    ГореловЗахар
    ГореловЗахар
    Раменский р-н
    В общем то да, 3-и электрода в подавляющем большинстве случаев (прихватить, капнуть и т. д.) хватает. Варили мне полуавтоматом большим и дорогим...ну субъективно, 3мм+5мм сталь ..ну хреновенько с натяжкой.
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Полуавтоматы разные бывают, если простой то слабый- чтобы выйти из ситуации можно горелкой или паяльной лампой подогреть место сварки.
