Аппроксимированная синусоида вместо чистого синуса
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем fart1000, 16.01.13.
  1. Bankserv
    Bankserv
    Bankserv
    Котёл работал на стабилизаторе всё время. Без него газовики наотрез отказывались запускать. Кстати, сказали, что это самый лучший и надёжный стабилизатор. По крайней мере у соседа аналогичный уже лет 20 пашет без проблем.
    На выходе стабилизатора простым индикатором (типа отвёртки с "лампочкой" внутри) определил фазу и именно её подключил на соответствующий контакт котла. Другой провод - на нейтраль. Защитное заземление от котла отдельным проводом на шину заземления входного электрощита.
    Понятно, вилку входа стабилизатора тоже "зафиксировал" в розетке типа фаза -ноль. Чтобы не перепутать, ежели чё...
    Работает "на ура".Никаких проблем нет.
    С ИБП заморочился - неожиданно электрику отключали.
  2. Bankserv
    Bankserv
    Bankserv
    Привёз фильмоскоп.
    Собрал "стенд":
    420АРС+ Автомобильная АКБ 6СТ-60+стабилизатор Вега5М = нагрузка 190Вт (2 лампы по 95Вт)
    Посмотрел картинки. Снял на фотоаппарат. Вот что получилось.
    За качество прошу камнями не кидаться - фильмоскоп старенький, лет 30, ЭЛТ всего 6см. Благо работает, хоть что-то кажет.
  3. Bankserv
    Bankserv
    Bankserv
    Кажется стабилизатор эффективен. "Цифру" облагораживает существенно. Реально "искажения" синусоиды незначительны. Почти чистая, не считая небольшого " всплеска" по заднему фронту.
  4. Bankserv
    Bankserv
    Bankserv
    Поменял ИБП на TrippLite500
    Результаты аналогичны.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Включение нагрузки, выключение- можете поймать? Хотя бы пуск- ослика в ждущий режим, фотик- на запись видео... :hello:
  6. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    @Bankserv,
    Спасибо, где-то так я и представлял. Очень познавательно. Главное, чтобы не перегрелся стаб, "отходов" много с таких "синусов"
  7. Bankserv
    Bankserv
    Bankserv
    Могу попробовать вкл-выкл стабилизатора (там тумблер есть), а чисто нагрузку пока не могу - провода напрямую в розетку. Полагаю ничего страшного не будет - похоже это не основная проблема. Меня больше беспокоит процесс переключения ИБП на батарею. Заметил моргание ламп - что не есть хорошо. Боюсь котлу такой провал не понравится.
    И ещё хочу заменить стабилизатор на боевой, более мощный Украина2.
    Но сегодня не успею. Наверное, завтра.
  8. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Не, это не катит
    Моргание уже видно где-то от полпериода. Котел вполне может съесть. Ну, рестарт, на крайняк будет.
  9. Bankserv
    Bankserv
    Bankserv
    Он греется БЕЗ нагрузки...Под нагрузкой - это его оптимальный режим работы...
  10. Bankserv
    Bankserv
    Bankserv
    В любом случае - "НЕ АЙС"
  11. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    То, что без нагрузки фр стабы греются, я в курсе. Их вообще не рекомендуется так использовать.
    И что, под нагрузкой с таким синусом, нагрева нет? не поверю
  12. Bankserv
    Bankserv
    Bankserv
    Чуть теплые обмотки. Через кузов нагрев не чувствуется.
  13. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Нормально тогда.
    А если нагрузка малой останется, может стать хуже.
  14. Bankserv
    Bankserv
    Bankserv
    У меня "боевой" стабилизатор греется и гудит в дежурном режиме, когда котел не греет, т. е. не работают вентиляторы и насосы. При нагрузке стабилизатор остывает. Это его штатный режим работы...
    По сути там и сгорать-то нечему. Железо да проволока. Один конденсатор - да и тот какой-то масляный типа вечный...
    Потому и стоил 35 руб почти треть месячной з/платы среднего инженера (120 р).
    По нынешним временам порядка 10-15 тыс.
    Правда, вчера на блошином рынке видел аналогичный стабилизатор по цене металлолома - за 100р.
  15. CaseFo
    CaseFo
    CaseFo
    Выборг
    Здравствуйте. Добавлю немного по теме. Пару месяцев, пока не работал синусный инвертор, пользовался меандровым. Сгорели два программируемых таймера. Правда, починил позже, но факт. И кпд преобразования, конечно существенно ниже (расход эл-ва из акб). Асинхронные моторы не выдают положенной мощщи, что в некоторых случаях, существенный минус (к примеру, - насос не может накачать давление для срабатывания автоматики отключения). Ну, и, дискомфорт от "зудящих" зарядок для фонарика, не запускающихся драйверов led и тд. Короче, пытался сэкономить на приобретении временной подмены для синуса, но получил мороку. Читал тут и другие мнения, но в моем случае было так
