Аппроксимированная синусоида вместо чистого синуса
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем fart1000, 16.01.13.
  1. Bankserv
    Bankserv
    Bankserv
    Ага ...типа того...
    Всё как в негативе...
    Удивляет то, что
    в режиме питания ИБП
    от АКБ
    при "неправильной Цифро - Меандре" на входе стабилизатор греется до 25-30 гр.,
    от сети
    при "правильной" синусоиде на входе и той же нагрузке 190Вт - до 40-50 гр.,
    а вообще без нагрузки ещё больше - до 50-70 ...
  2. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Не должно удивлять. Вот эквивалентная схема. Уберите Zн (нагрузку) и увидите через что идет весь ток на хх. Это самый тяжелый режим для этого типа стабилизаторов. Резонансная цепь ФР трансформатора без нагрузки находится под напряжением и жрет порядка 10% номинальной мощности. С появлением и уменьшением Zн эта цифра сразу существенно уменьшается. И резонансная цепь, как понимаете, имеет резонансную частоту, на которую она настроена на заводе. На ней напряжение этого контура максимально, а ток - минимален.
    Поскольку там приличные реактивные элементы, то нечему удивляться, что предохранитель дохнет. Lл должна иметь большую индуктивность.
    Та же хрень у резонансного фильтра, та же хрень даже у меня с разделительным трансформатором при резком перемагничивании и изменении нагрузки.
    Кстати, за счет этой же запасенной энергии он может сглаживать ваши "провалы" в переключении ИБП почти до периода. Бонус за предохранитель :aga:
  3. Bankserv
    Bankserv
    Bankserv
    Извините, вопрос:
    Правильно ли я понял, что вы считаете, что при остановке (блокировке) двигателя - его обмотка сгорит, как предохранитель?
    И параллельно подключенная нагрузка (мозги, электроклатаны, освещение и пр.) не помогут?
    Тем более, что из 160Вт котла на движок приходится порядка 60...
  4. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Так нагрузка-то никуда не девается. А к реактивной добавляется еще и активная часть. Если блокированный двигатель горит при подключении к сети переменного тока, то и тут сгорит. ФРС не боится перегрузок. Ему-то чё? Мощность у двигателя, конечно, невелика, но после старта пусковой ток может бегать от Lл на двигатель и обратно. Самолично наблюдал такой эффект, правда, на чуть больших мощностях.
    А защита всегда помогает. Только, если честно, не знаю, что поставить на эту пукалку 60Вт. Кроме той же плавкой вставки ничего не приходит в голову. Не ставить же на него сложные устройства защиты/плавного пуска
  5. katyakovec
    katyakovec
    katyakovec
    Вопрос, смогу ли я увидеть синус после ИБП (бюджетно), с помощью прибора типа DSO138 Oscilloscope подключив его к сети напрямую? Или нужен делитель напряжения? Или данные тип осциллографа вообще не предназначен для этой цели?
  6. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Однако, при отсутствии какого-либо опыта в данной области, лучше отказаться от затеи.
  7. katyakovec
    katyakovec
    katyakovec
    @Strangeman, разобрался, там опция - щуп с делителем.
    Спасибо.
  8. Bankserv
    Bankserv
    Bankserv
    Только не смейтесь...:aga:
    Смотрел на стареньком Н3014 "напрямую", на "боевом" самодельном щупе (игле) от тестера ТЛ-4М и куске коаксиального провода без согласовки и делителя. Похоже в большинстве случаев для реальной оценки сигнала этого достаточно. Родной "фирменный" в спешке не нашёл. Да и практически никогда им не пользовался. Хорошо, что "советское" оборудование достаточно универсально и работает даже через 30 лет. :ogo:
    Кстати, тестер ТЛ-4М до сих пор жив и пашет "на ура". Проблема только с "нестандартными" батарейками типа R14. Их не купишь в любом киоске. :(
    А современный Masteсh MS8221 "самостоятельно" умер через 7 лет лёжа на полке без дела. Правда используются стандартные "мизинчиковые" батарейки и за это время оказались живы. :)]
  9. katyakovec
    katyakovec
    katyakovec
    Прошлые картинки всем понравились, тоже решил поделиться картинками:
    Это картинка, которая ко мне приходит из сети.
    Это после APС SUA2200I (аппарату 9 лет) работающего от сети
    Видно, что немного сглажен пик.
    Он же, только при работе от батарей
    А теперь главный вопрос:
    почему при работе SUA1500RM (аппарату почти 14 лет) от батарей...
    Осциллограф видит такую картинку? (при работе от сети, картинка аналогична картинке работы SUA2200I от сети)
    На всех фото один и тот же масштаб, но вот амплитуда в 2 раза меньше. И напряжение по Осциллографу 110В (Vrms), хотя по мультиметру напряжение 230В, и двигатели, подключённые через устройства имеющих защиту по напряжению, работают исправно (звук/обороты/производительность/мощность).
    Картинки с SUA2200I были выложены с целью показать исправность "китайской игрушки с возможностями осциллографа".
    Почему так происходит? О чём это может говорить? Возможно это предпосылки какой либо неисправности?
  10. katyakovec
    katyakovec
    katyakovec
    Может замеры провожу не так?
    Щуп с делителем 10х, игла на фазу, черный крокодильчик на корпус (который заземлён)...
  11. Bankserv
    Bankserv
    Bankserv
    Прибор, похоже, работает великолепно...
    Может быть даже себе куплю .. если нужно будет потратить деньги
    СПАСИБО!
    только демо немного не в тему...
    Возможно...
    Попробуем в тему:
    Правильно ли я понял, что SUA2200I при работе в режиме "от батарей" выдаёт на выходе синус чище сетевого?
    Насколько он бюджетно-бытовой в базовой комплектации и доступен каждому на всех углах?
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Мне кажется, вопрос изначально задан неверно. Сеть, она такая разная...
    У поисковиков спросите.
  13. HomeMetr
    HomeMetr
    HomeMetr
    @katyakovec,
    По картинкам классный прибор!
    Ещё нужен щуп -делитель?
    Сколько на круг (с доставкой и пр.) обошлось?
    Коробок для него сам будешь делать?
    @katyakovec,
    по твоей ссылке на али экспресс есть прибор в прозрачном коробке за те же деньги.
    инструкция есть? на русском?
    ты его уже поюзал, как нормальный? расскажи подробнее.
  14. katyakovec
    katyakovec
    katyakovec
    @HomeMetr, его плюс только в цене =) Щуп нужен, если напряжение выше 50В. Корпус не делал, и так сойдёт. Планирую покупку/сборку щупа 1:100. Ибо для замера сети делителя на 10 мало, как видно по картинкам, амплитуда больше, чем экран.
    Прибор обсосан со всех сторон на ютубе и в статьях.
  15. HomeMetr
    HomeMetr
    HomeMetr
    там много искажают и скрывают
    твои личные впечатления лучше
    а что внутреннего делителя никакого нет?
